Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC-LX88
veciv6
#602 erstellt: 01. Jan 2015, 12:02
Also die JBL kommen klanglich Super rüber! Haben ein großes Spektrum was die wiedergabe Frequenz angeht.
Was auch sehr schön ist, sind die Wandhalterung mit Kugelgelenk und das sicherungs Drahtseil welche gleich mit bei liegen
Ich habe die JBLs direkt über mir Plaziert, ein wenig weiter nach links und rechts und dann zu mir angewinkelt.
Aber ich denke auch andere Punkte der anbringung dürfte keine Probleme bereiten, das MCACC leistet gute Arbeit um diese automatisch gut einzumessen. Ansonsten kann ja auch Manuell nach geregelt werden bis es passt.
Was das durch schleifen der HDMI eingänge angeht ist es bei der aktuellen Firmware so das man einen festlegen kann der durch geschleift wird.
Nachteil dabei beim einschalten wird dann immer mit diesem eingang gestartet.
Habe das bei mir ausgelassen weil ich gerne Tuner habe wenn ich ihn anschalte.
Und da der Receiver ja eh sehr wenig Strom verbraucht hab ich ihn jetzt für alles an und höre lieber alles über die anlage.
Das einzige wo mir ab und zu nur der TV genügt ist mein Mac Mini. Diesen habe ich mit dem HDMI splitter angeschlossen:
http://www.amazon.de...ywords=hdmi+splitter
So wird automatisch das Bild und Ton an das gerät geleitet welches ich benutzen will, ohne umschalten
Sollte jemand ne andere möglichkeit kennen für das durch schleifen, immer her damit
@Knolle also ich konnte bis her noch keine große Hitzeentwicklung feststellen, auch der lüfter ist bei mir noch nicht angesprungen.
Zumindest habe ich bisher nichts davon gehört. Und das obwohl das gerät bei mir nur ca. 5cm zu allen seiten platz hat.
[Beitrag von veciv6 am 01. Jan 2015, 12:08 bearbeitet]
Kosta88
#603 erstellt: 01. Jan 2015, 14:46
Also das ist mal ein vollkommenes no-go: mittendrin im Lied, Streaming von Spotify via AirPlay, das Lied bricht für ca. 10 Sekunden ab, die Wiedergabe am iPad setzt fort, man hört ein Teil vom Lied einfach nicht.
Ich kann sagen es liegt definitiv am Receiver da:
Die Unterbrechungen auch schon anderen Bereichen passiert sind und
Onkyo per chinch/Klinke tadellos stundenlang, außer spotify hängt sich auf...
Obwohl besser klingt, geht glaube ich retour. Werde wohl Yamaha 1040 oder Denon 4100 mal bestellen. Pio ist damit gestorben.
*Knolle*
#604 erstellt: 01. Jan 2015, 14:52
Kann das Problem bestätigen. Habe zwar kein Apple Produkt zum Streamen, aber wenn ich mit meinem Android Gerät über BT streame, dann kommt es auch oft zu Tonaussetzern. Die Verbindung bricht einfach ab und das Tablet dudelt weiter. Nutze ich allerdings nur manchmal abends in geselliger Runde, von daher kann ich es verschmerzen.
Die Vorteile überwiegen bei dem Gerät, auch wenn mich einige Dinge sehr stören. Besser als mein 7 Jahre alter Yamaha Receiver xD
Kosta88
#605 erstellt: 01. Jan 2015, 19:02
Ja, ein Ton-Verlust macht bei einem Receiver doch überhaupt kein Problem...
Bei mir sind die Verlust auch beim ständigen Umschalten zwischen Stereo/Surround da. Wenn ich genug "probiere", dann passiert es schon. War bei meinem alten Onkyo NIE. Absolut nie.
Ich habe jetzt den österreichischen Support kontaktiert, gebe denen 1 Woche für die Rückmeldung, wenn da nix da ist, dann geht das Ding an Amazon als Defekt retour und auch eine negative Rezension dazu.
Da soll sich der Pio mal überlegen ob sie nur halbfertige Produkte auf dem Markt geben.
Mal sehen dann was Yamaha so kann. Obwohl etwa teuerer, aber wenn es dafür funkt, soll so sein.
Im "schlimmsten" Fall gehe ich doch auf einen Denon ein.
Rainer_Hohn
#606 erstellt: 01. Jan 2015, 19:18
Die Einbindung des W-Lan Adapters ist ja so was von umständlich, hat mich 3h + Nerven gekostet
*Knolle*
#607 erstellt: 01. Jan 2015, 19:21
Rainer_Hohn (Beitrag #606) schrieb:
Die Einbindung des W-Lan Adapters ist ja so was von umständlich, hat mich 3h + Nerven gekostet :{
Du hast es hinbekommen? Ich hab es ewig versucht, hab es nicht hinbekommen. Die WPS Funktion hat mit meinem TP-Link Router nicht funktioniert. Am Ende hab ich ein gutes altes Kabel gezogen
Rainer_Hohn
#608 erstellt: 01. Jan 2015, 19:28
Mit WPS jedenfalls ging es nicht. Habe es an den PC gehangen. Zumindest Internetradio ging eben (noch).
Ich hatte hier ein wenig hier gelesen:
http://www.hifi-foru...read=2344&postID=1#1
Fürchte aber, dass ich noch keine stabile Verbindung haben werde ...
http://forum.digital...2-k-s-mit-wl300.html
Auf jeden Fall ist das seitens Pioneer unterirdisch gelöst
[Beitrag von Rainer_Hohn am 01. Jan 2015, 19:29 bearbeitet]
rcstorch
#609 erstellt: 01. Jan 2015, 21:04
Das kann ich nur bestätigen, in 5 Jahren Onkyo nicht einmal solche Probleme, mit dem Pio mehrmals am Tag. Bin schwer am überlegen, diesen SC1224 ebenfalls zurückzuschicken und wieder einen Onkyo zu nehmen, auch wenn diese - wie man so hört und liest - qualitätiv nachgelassen haben sollen.
Die Probleme, die ich mit den beiden Pioneers jetzt hatte, hätte ich so nicht erwartet, eigentlich echt schade...
Kosta88
#610 erstellt: 01. Jan 2015, 21:46
Nachdem Onkyo die Fronts nicht korrigiert, kommt er nicht in Frage.
Entweder Yamaha 1040 oder Denon 4100. Marantz wird mir zu teuer...
dvddiego
#611 erstellt: 01. Jan 2015, 22:41
Die Probleme mit dem Wlan kann ich auch nur bestätigen.
Die IP "vergisst" er zwischendurch und es ist keine Bedienung mittels iControl möglich.
Mit der festen Zuweisung habe ich noch nicht gearbeitet und werde das auch mal testen.
Nur eine Rückgabe nur deswegen? nein, glaube nicht.
Nur die Fernbedienung hätte wertiger in der Haptik sein können, da war die von dem LX72 besser.
Kosta88
#612 erstellt: 01. Jan 2015, 22:51
Anja die FB habe ich vergessen... Nach dem Onkyo dachte ich das gib's nicht wie schlecht die ist. Die Haptik ist furchtbar...
Hollywood100
#613 erstellt: 02. Jan 2015, 06:43
Die Fernbedienung beim Pioneer BDP-LX 58 fühlt sich wertiger an als die vom SC-LX58 . Selbst bei mein TV von einer UVP von 7500 Euro ist die FB richtig Billig .Das ist heute leider so.
mfg
[Beitrag von Hollywood100 am 02. Jan 2015, 06:46 bearbeitet]
BlackVoodoo
#614 erstellt: 02. Jan 2015, 07:40
@veciv6: Danke für die ausführlichen Erläuterungen. Ich hab mal den LX58 bei meinem Händler in Auftrag gegeben. Wenn ich ihn angeschlossen hab, melde ich wieder mit den ersten Ergebnissen...
PS: Danke für den Tipp mit den JBL. Sind ebenfalls bestellt
*Knolle*
#615 erstellt: 02. Jan 2015, 12:22
Mal eine Frage am Rande:
Welche Atmoslautsprecher sind empfehlenswert? Sie sollten wenn möglich leicht sein, da meine Altbaudecke nicht sonderlich viel hält.
Dann eine weitere Frage: Der "native" Atmos Content ist ja überschaubar. Werden die Lautsprecher vom Receiver nur angesteuert, wenn Atmos Content anliegt oder berechnet der Receiver auch aus einem normalen 5.1 Signal ein entsprechendes Atmos Signal?
Rainer_Hohn
#616 erstellt: 02. Jan 2015, 15:22
Hollywood100 (Beitrag #613) schrieb:
Die Fernbedienung beim Pioneer BDP-LX 58 fühlt sich wertiger an als die vom SC-LX58. Selbst bei meinem TV mit einer UVP von 7500 Euro ist die FB richtig billig.
Die vom SC-LX78 (wahrscheinlich die gleiche wie vom SC-LX58 ) ist ebenfalls dürftig, wiegt nicht mal die Hälfte von der vom BDP-LX88 (wahrscheinlich die gleiche wie BDP-LX58 ). Das Menü vom 88er Player hat mind. DVD-Qualität und damit um Welten besser als vom SC-LX78. Und der Player hat sogar eine ausgedruckte Bedienanleitung. Man merkt deutlich eine 2-Klassen-Gesellschaft zwischen Player und AVR, allerdings nicht beim Preis.
[Beitrag von Rainer_Hohn am 02. Jan 2015, 15:24 bearbeitet]
rcstorch
#617 erstellt: 02. Jan 2015, 15:59
Berichte doch mal, wenn Du einen der beiden zu Hause hast.
Vom Papier her bzw. von dem, was man so über den SC1224 lesen kann, hört sich das ja alles ganz toll an. Leider sieht die Praxis etwas anders aus. Um zu zählen, wie oft ich in den zwei Tagen, in denen ich das zweite Exemplar jetzt habe, schon diesen Tonverlust hatte, wenn die Quelle von Mehrkanal- auf Zweikanalton wechselt und umgekehrt, reichen schon keine 10 Finger mehr und das ist für mich absolut inakzeptabel. Finde das sehr schade, denn eigentlich hätte der AVR das Zeug zu einem klasse Receiver.
veciv6
#618 erstellt: 02. Jan 2015, 16:21
@BlackVoodoo Bitte schön, dafür ist ja ein Forum da
Als kleiner Tip für die JBLs, die Grundplatte wird mit 4 Schrauben fest gemacht, ich habe 3 kurze und eine lange genommen,
An der langen Schraube habe ich auch gleich das Sicherungs seil gemacht
@Knolle
So weit ich mich jetzt durch gelesen habe brauch man bei Decken Montage keinen speziellen Atmos Lautsprecher.
Sie sollten halt nur einen großen Bereich abdecken, bzw. möglichst ein hohes Spektrum wieder geben.
Ich Persönlich würde wie schon gesagt die JBL Control One empfehlen, haben ein sehr breites Spektrum und klingen echt gut.
Musst nur mal schauen ob die bei dir vom Gewicht her gehen.
Nur bei Boxen die unten aufgestellt werden und dann zur Decke strahlen, da sollte man auf spezielle Atmos Lautsprecher achten,
wie z.b. diese:
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/skh-410-118691.html
Und zur zweiten frage ja auch bei 5.1 (auch bei 2.0 oder 7.1) kannst du die Atmos Lautsprecher ansteuern. Stellt man z.b. einfach auf Dolby Surround
Aber es leider schon ein unterschied ob der Film Atmos hat oder nicht.
Z.b. bei The Expendables 3 fliegt der Hubschrauber bei Atmos direkt über einem, bei einem 5.1 Signal kommt es meist aus
den Surround und den Atmos Lautsprechern gleichzeitig, oder halt Surround Back und Atmos gleichzeitig.
Um diesen effekt etwas zu verstärken kann man die Atmos Lautsprecher von der Lautstärke etwas anheben, dann kommen sie etwas mehr zur Geltung bei nicht Atmos Signalen. Lässt sich bei Pioneer ja auch noch seperat abspeichern.
z.b. auf 1 Normal eingemessem für Atmos Filme und auf 2 eingemessen und die Atmos Lautsprecher etwas Lauter für nicht Atmos Signale
[Beitrag von veciv6 am 02. Jan 2015, 16:23 bearbeitet]
spuckter68
#619 erstellt: 02. Jan 2015, 17:42
An welche Anschlüsse werden die Dolby Atmos Lautsprecher angeschlossen wenn ich sie auf die Frontlautsprecher stelle?
*Knolle*
#620 erstellt: 02. Jan 2015, 17:59
Bei mir ;SC-LX58; sind die Anschlüsse mit TOP/MIDDLE gekennzeichnet. Da müssten die Atmos LS ran kommen.
[Beitrag von *Knolle* am 02. Jan 2015, 18:00 bearbeitet]
Kosta88
#621 erstellt: 02. Jan 2015, 18:19
@rcstorch
Genau, da bin ich bei dir. Wäre ohne diesen Bugs definitiv ein super Receiver und für definitiv zu behalten!
Allerdings was heute passiert ist war dann für mich der Grund dass ich bei Amazon die Rücknahme getätigt habe:
Der Receiver war im Modus Sat, meine Frau hat sich das Radio aus unseren Kabelreceiver geholt.
Dann habe ich NUR den Knopf Tuner gedrückt und das war es. Kein Ton.
Umschalten der Quelle, Umschalten von Stereo/Surround... Nix brachte einen Ton raus.
Ausgeschaltet/Eingeschaltet... Ton wieder da.
Bin dermaßen enttäuscht...
*Knolle*
#622 erstellt: 03. Jan 2015, 14:18
Soo, habe mir wie empfohlen die JBL Control one geholt und werde mein 7.1 zu einem 5.1.4 umbauen Meine Nachbarn wirds freuen Hoffe heut abend Transformers in Atmos gucken zu können. Halte euch auf dem Laufenden, ob der Pio das alles hinbekommt xD
veciv6
#623 erstellt: 03. Jan 2015, 15:30
@Knolle
Na dann schon mal viel spass vorab
Transformers in Atmos ist schon nicht schlecht. (Wenn auch nur in Englisch)
Aber empfehlen würde ich The Expendables 3!! Noch besser was Atmos angeht!
Alleine schon die ersten 10 minuten
*Knolle*
#624 erstellt: 03. Jan 2015, 17:35
Hmpf, kauf ich mir zwei Rollen mit Lautsprecherkabel (25 m), exakt ausgemessen. Nun ist 3m vorm Ziel die Strippe alle... Also kauft nie wieder im S.... Kabel von Schw..., die machen anscheinend weniger auf die Rolle... Darf ich nochmal in die Stadt äumeln, grrrr
PS: Die JBL LS hängen astrein, meine Decke ist noch nicht runter gekommen Danke für den Tipp. Jetzt muss das nur noch klingen xD
[Beitrag von *Knolle* am 03. Jan 2015, 17:37 bearbeitet]
Kosta88
#625 erstellt: 03. Jan 2015, 17:46
Da bin ich richtig gespannt wie es klingt! Bitte um Berichte! Da wenn es echt toll ist, dann kaufe ich mir auf jeden Fall einen Dolby Atmos Receiver und dann irgendwann die Decken-LS. Die Control One schauen dafür richtig optimal aus.
Nick11
#626 erstellt: 03. Jan 2015, 22:31
Wegen WLAN und Aussetzern bei Airplay: habe heute wieder einen Anlauf zur WLAN-Einbindung mit dem Pio-Adapter gemacht und da hat es über WPS geklappt, nachdem ich vorher eine Verbindung über LAN-Kabel installiert hatte. Keine Ahnung warum es heute ging, hab vor Monaten schonmal Stunden umsonst probiert.
Spiele jetzt Spotify vom Ipad via Airplay zu und hatte bei den ersten Liedern zwei kurze Aussetzer (ca. 2-3 Sekunden). Also auch nicht so toll.
Würde gern mal einen Verantwortlichen von Pioneer würgen.
Bei mir spielt zwar ein LX86, aber das sollte ja keinen entscheidenden Unterschied machen.
Kosta88
#627 erstellt: 03. Jan 2015, 22:34
Du und wir alle gemeinsam. Am besten schicken wir alle die Receiver zurück Vielleicht merken die es dann...
[Beitrag von Kosta88 am 03. Jan 2015, 22:35 bearbeitet]
*Knolle*
#628 erstellt: 03. Jan 2015, 22:48
Soo Mädels, also ich hab nun mein 7.1 in ein 5.1.4 umgebaut. Der erste Eindruck nach einer guten Stunde Transformers (leider in englisch). Ich bin begeistert
Ein wenig Feintuning werde ich morgen noch betreiben und dann werd ich ein paar Fotos ins Forum stellen. Hat irgendwer bestimmte Wünsche, was er wissen möchte? Bitte nicht zuviel verlangen, bin jetzt nicht der MCACC Profi
Hab die JBL Control One im Grunde quadratisch über mir installiert. Länge zu jedem Lautsprecher ca. 2,5 m und diese dann auf meine Hörposition ausgerichtet. In der Position hat man einen sehr kleinen Bereich, wo der Klang wirklich umwerfend ist. Der Pio hat die Atmos LS allerdings etwas zu schwach eingemessen. Habe diese etwas angehoben und dann war es eigentlich ok. Versuche das morgen noch etwas zu verstellen, dass auch mehrere Leute Spaß dran haben. Vielleicht sollte ich die auch nicht auf meine Hörposition ausrichten. Ist also noch mit etwas Bastelarbeit verbunden.
Ich für meinen Teil kann nur hoffen, dass Atmos sich in Zukunft mehr durchsetzen wird. Ist eine feine Sache. Die hinteren Atmos LS übernehmen zum Teil auch die weg gefallenen Surround Back LS, von daher fehlen diese mir nicht wirklich. Da hatte ich etwas bammel. Wollte die Surround Back nur ungern weglassen
Bis morgen
Hollywood100
#629 erstellt: 04. Jan 2015, 08:04
Ich habe bei meine neuen Geräte SC-und BDP LX 58 Probleme mit iControl AV 5 . Beide Geräte werde nicht mehr auf mein iPad gefunden .
[Beitrag von Hollywood100 am 04. Jan 2015, 08:14 bearbeitet]
AndreasBloechl
#630 erstellt: 04. Jan 2015, 08:17
Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen das vielleicht was mit euren Routern nicht so recht eingestellt ist oder funktioniert. Mein 83er hängt zwar an einem Repeater über Lan, aber da hängt auch eine SatBox und die macht weit aus mehr Probleme mit dem Netzwerk als der Pioneer. In meiner Kette die nicht gerade aus wenigen Geräten besteht hat so ab und zu mal jedes Gerät Probleme, da kann ich nicht nur auf einen Hersteller schimpfen. Wlan ist halt nicht Lan, das sollte euch mal bewußt werden.
Hollywood100
#631 erstellt: 04. Jan 2015, 08:37
Meine Geräte sind nicht über W-Lan sonder mit Lan Kabel verbunden.
mfg
AndreasBloechl
#632 erstellt: 04. Jan 2015, 08:41
Hier ist aber über den Wlan-Adapter gejammert worden bzw. wird immer gejammert.
Hollywood100
#633 erstellt: 04. Jan 2015, 09:34
Aber auch über Kabel machen die Geräte Probleme.
mfg
[Beitrag von Hollywood100 am 04. Jan 2015, 09:35 bearbeitet]
AndreasBloechl
#634 erstellt: 04. Jan 2015, 09:37
Trotzdem weist du aber nicht wo es hängt. Kann ja auch mit dem Zuspieler der über Wlan verwendet wird was auf sich haben.
Bei so etwas gehe ich immer sofort auf das WebIf der FritzBox und schaue ob das Gerät dort noch eine Connection hat. Scheint aber hier so nicht gemacht zu werden.
rcstorch
#635 erstellt: 04. Jan 2015, 09:57
Tja, wie bei so vielem, immer eine Frage der Betrachtung. Beim Problem mit dem Tonverlust beim Wechsel des Zuspielers von Mehrkanal- auf Zweikanalton kann man jetzt auch sagen, das sei ein Problem des Zuspielers und nicht des SC1224. Aus meiner Betrachtung schließe ich das aber aus, weil dieses Problem mit meinem alten Onkyo AVR mit keinem meiner Zuspieler je aufgetreten ist.
AndreasBloechl
#636 erstellt: 04. Jan 2015, 10:10
Dein Problem hat aber bei uns im AAF auch jemand mit einer Kathrein (Titan) und einem Onkyo. Ich weis da ehrlich gesagt nicht wo das Problem zu suchen ist und wie gesagt hatte ich es auch mit dem alten Pioneer 711 obwohl da über optisch verbunden war.
rcstorch
#637 erstellt: 04. Jan 2015, 10:19
Mit meiner Betrachtung schließe ich ja nicht aus, dass es auch an einem Zuspieler leigen kann. Allerdings glaube ich zu 100% nicht, dass bei mehreren Zuspielern, die an einem Pioneer AVR über HDMI dieses Problem zeigen, die Ursache bei den Zuspielern zu suchen ist und das schon gar nicht, wenn sie vorher mehrere Jahre an einem anderen AVR problemlos liefen.
PS: Hätte ich noch den Kathrein UFS910, würde ich gar nicht lange überlegen, wo das Problem zu suchen ist...
AndreasBloechl
#638 erstellt: 04. Jan 2015, 10:52
Du hast ja auch nie die Kathrein mit Titan betrieben oder?
rcstorch
#639 erstellt: 04. Jan 2015, 11:14
Nein, aber das gehört jetzt nicht hierher.
Im Pioneer-Forum hat z.B. jemand das gleiche Problem in Verbindung mit einem VSX-924 und einem Humax Sat-Receiver. Aufgrund der verschiedenen Geräte, mit denen ein Pioneer AVR dieses Problem zeigt, halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier die Ursache bei den Herstellern Humax, Technisat, Vu+ usw. zu suchen ist.
*Maestro
#640 erstellt: 04. Jan 2015, 11:14
*Knolle* (Beitrag #599) schrieb:
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und habe nun seit gut 2 Monaten den SC-LX58. Betreibe ihn als 7.1 System. Front sind Teufel T500 MkII und der Rest besteht aus dem etwas betagten Teufel System 6 THX. Was mich eigentlich zu dem Kauf bewogen hat ist die Lobhuddelei um die sagenumwobenen Class D Endstufen, die energetisch sehr effizient sein sollen, sich wenig erwärmen und sehr viel Leistung raushauen. Sobald ich mein System auf -40 dB für ca. 5-10 Minuten betreibe, springt der Lüfter an und das nervt schon extrem. Wer von den hier anwesenden hat das gleiche Problem mit dem 58er?
Ich habe gleiche problem mit meinen LX58...
lautstarke -45db, und ich höre der Lüfter bei 4 Metern Entfernung..
top cover ist bei -45db lautstarke, cca 40°C warm...
mich stört es sehr, und ich weiss nicht was zu tun..???
[Beitrag von *Maestro am 04. Jan 2015, 11:41 bearbeitet]
dvddiego
#641 erstellt: 04. Jan 2015, 14:15
zur Wlan Verbindung des LX78
über den o2-Router und fest vergebener Adresse läuft der stream nur über AppleTV sauber. Aber das tat der LX auch
schon vor der Festvergabe der Adresszuweisung.
Auch via iPad und AppleTV ist das streamen von Videos, Musik etc. problemlos möglich.
Nur das direkte Zustpielen vom iPad auf den LX erfolgt nur mit Unterbrechungen, als ob er zwischendurch
zwischenspeichern muss/will.
Die Nutzung vom Internetradio erfolgt ebenso nur mit Aussetzern.
Wenn einer eine Lösung hat, wäre ich dankbar.
AndreasBloechl
#642 erstellt: 05. Jan 2015, 07:50
Hätte mal eine Frage zu diesem Test.
http://www.areadvd.d...ver-der-extraklasse/
Die schreiben einer der HDMI Inputs ist MHL Kabel tauglich. Gibt's da Probleme mit normalen HDMI Inputs?
Wollte mir schon ein solches Kabel für mein Z1Compact kaufen aber wenn ich da Probleme mit dem 83er bekomme lasse ich es sein.
Kann ich mir ja fast nicht vorstellen das da nicht jeder HDMI geht.
SAC_Icon
#643 erstellt: 05. Jan 2015, 11:47
Die Vorstellung wird Dir da eher wenig nutzen , MHL ist nicht gleich HDMI sondern eine Alternative dazu, da wird Dein alter AVR trotz vieleicht passendem Stecker mangels passendem Protokoll genausowenig mit anfangen können wie ein Beziner mit Diesel.
Retro-Markus
#644 erstellt: 05. Jan 2015, 14:54
Hallo zusammen,
habe gestern gesehen, dass mein Stammhändler in den Niederlanden (correct.nl) recht gute Preise für die aktuellen Pioneers hat:
SC-LX78: € 1.599
SC-LX88: € 1.895
Habe dort schon mehrmals eingekauft und ich kann den Laden nur empfehlen.
Viele Grüße
Markus
AndreasBloechl
#645 erstellt: 05. Jan 2015, 16:22
Ein Onkel hat einen Pana TV der schon in die Jahre gekommen ist und da funktioniert MHL über das XperiaZ Tablet.
SAC_Icon
#646 erstellt: 05. Jan 2015, 17:31
Könnte ja sein, daß der ein Kabel hat das auch gleichzeitig HDMI kompatibel ist. Bzw. ist das auch sicher MHL und nicht einfach ein HDMI Kabel mit Adapterstecker für das Tablet, Miniport HDMI ist etwa was anderes als MHL. MHL ist ja sowas wie ne Symbiose aus HDMI und USB, damit kannst Du das Handy auch gleichzeitig aufladen oder Daten übertragen, fragmal Deinen Papa ob das mit seinem Teil geht über den Plasma garantiert nicht.
astrolog
#647 erstellt: 05. Jan 2015, 20:11
Retro-Markus (Beitrag #644) schrieb:
Hallo zusammen,
SC-LX78: € 1.599
SC-LX88: € 1.895
Viele Grüße
Markus
Na ja, viel mehr zahlt man hier auch nicht. Für den 88er habe ich letztes Jahr 2000,- bezahlt (inkl. Versandkosten). Da lohnt eine Bestellung in den Niederlanden nicht unbedingt.
rcstorch
#648 erstellt: 05. Jan 2015, 20:59
Wer von Euch nutzt eigentlich die Videosektion bzw. den Videoconverter des Pioneers, z.B. SC1224 oder 2024?
Retro-Markus
#649 erstellt: 05. Jan 2015, 21:03
Man kann auch vorbeifahren, lohnt sich!
Abgesehen davon: Ich habe ja nicht gesagt "Kauft da! Jetzt!", sondern habe nur eine interessante Option aufgezeigt. Was der Einzelne daraus macht, bleibt jedem selbst überlassen
Viele Grüße
Markus
steveo06
#650 erstellt: 06. Jan 2015, 08:08
@Retro-Markus
Danke für die Preisinfo!
@atrolog
Wo hast Du deinen denn gekauft?
Copythat
#651 erstellt: 06. Jan 2015, 08:29
Ich denke auch, dass es bei Dir gehen könnte. HDMI ist der Eingang, den der TV versteht - den anderen versteht Dein Zuspieler und der ist Verantgwortlicher für den Datenversand - oder sehe ich das falsch?
AndreasBloechl
#652 erstellt: 06. Jan 2015, 08:35
Also so recht kann ich deinen Beiträgen nicht folgen, du bringst hier einiges durcheinander. Ich habe es heute getestet und es läuft so wie ich mir das gedacht habe. Sogar am Front HDMI von meinem LX83. Also alles gut.
UNterschied SC-2023 / SC-2024
ralf_h74 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  18 Beiträge
Pioneer sc lx88
Pioneer2020_ am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  8 Beiträge
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht
podszdieck am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-1224 Maße
intelirob am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss!
Hakko75 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  2 Beiträge
SC-2024 und Sonos
nw-instructor am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer
*KIRKJT* am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  19 Beiträge
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4?
Sw4rl3y am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel?
Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  2 Beiträge
Umschaltprobleme SC-LX88
sg17681 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRoberto_63
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.567
