| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-923 / VSX-1123 Zone2 und Front High? | |
VSX-923 / VSX-1123 Zone2 und Front High?+A -A |
BumbleBernd
erstellt: 16. Mai 2014, 14:59
Hallo, ich möchte mir einen der beiden AV-Receiver kaufen. Die erste Frage wäre, kann ich mein 5.0 System mit meinen zusätzlichen Presence / Front-High Boxen weiterhin betreiben und nebenher noch Zone2 Lautsprecher im Nebenzimmer betreiben? Werde aus der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau. Die Anschlüsse sind ja aber nicht gemeinsam sondern getrennt. Zweite Frage: Geht DLNA - Streaming auf Zone2 nun beim VSX-923? Angeblich soll nur der VSX-1123 von "digitalen Quellen" auf Zone2 spielen können. Ich hätte da gerne eine Bestätigung bevor ich das Gerät wieder zurückschicken muss. Und ist das beworbene Gapless Playback tatsächlich unterbrechungsfrei und nicht mit 6-7 Sekunden Pause wie bei Onkyo Geräten? Dann darf mein RX-V650 in Rente und der alte Stereoverstärker wäre auch überflüssig. Vielen Dank im Voraus. Gruß |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 15:21
1.Frage: Nein, geht nicht parallel, Z2+5.1 ist eine andere Kombination als 7.1 mit FH. Die beiden Endstufen werden dabei umgeschaltet auf jeweils den anderen Ausgang. (FH/SpeakerB und Z2/SurrBack). 2. Frage: Der 923 kann keine digitalen Quellen auf Z2. Gapless- keine Ahnung |
BumbleBernd
erstellt: 16. Mai 2014, 15:28
Danke für die schnelle Antwort Habe mich wahrscheinlich blöd ausgedrückt. Muss deshalb nochmal fragen: Es wird natürlich entweder das 5.0 + Front High (=7.0?) betrieben ODER im Nebenzimmer die Zone2. Also nie gleichzeitig das Hauptsystem und Zone2. Aber wenn die Endstufe fehlt geht das wohl nicht? |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 15:44
Doch. die Kombination geht, du musst dann aber in den EInstellungen ein anderes Lautsprechersetup auswählen, also am TV (oder blind mit der FB übers Display) oder per PC/MAC mit dem Programm PioAVRremote umstellen auf Z2 und hinterher wieder zurück auf 5.x+FH. Dann bekommen wechselweise die einen Klemmen Endstufen zugeteilt (Z2) oder die anderen (FH). Genauso betreibe ich meinen 2022. Also bei diesem Anschlusschema 7.x oder Z2+5.x, auch mit unterschiedlichen Quellen (oder eben nur Z2 an). Aber: Die Z2 werden bei Pioneer ohne DSP betrieben, d.h. ohne Klangregelung. Hören sich immer an wie puredirect bei Stereobetrieb in der Mainzone. Wenn dir das nicht zusagt, der Denon X3000 kann das (ob der X2000 auch weiss ich nicht). Aber wie das bei dem dann mit FH ist, müsstest du im Denon-Unter-Forum fragen. |
BumbleBernd
erstellt: 16. Mai 2014, 15:48
Hm ok vielen Dank nochmal! Wäre auch zu schön gewesen irgendwie. Dann bleibt der alte Stereo-Verstärker eben stehen. Ich bestelle den Pioneer jetzt. Bin gespannt ob der mich überzeugen kann. Vom Onkyo TX-NR626 bin ich sehr enttäuscht... |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 16:03
Na dann mal zu. Vermute du nimmst den 1123?. Berichte doch später mal, ob du ihn behältst oder wieder zurückschickst. |
BumbleBernd
erstellt: 16. Mai 2014, 16:27
Habe den 923 bestellt. 70€ günstiger sind schon ein Wort. Da Zone2 für mich dann nicht nutzbar und der Vorteil auf diese zu streamen entfällt... Hat jemand den Bluetooth Adapter?LEider nirgends wirklich lieferbar. Aber vergleichsweise günstig. |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 16:53
Was willst du mit BT? Meine sind am Netz angeschlossen, und ich streame per Android-App Bubble-UpnP oder vom Laptop. Als Wlan-Adapter lässt sich z.B der aktuelle Aldi(Nord)-Repeater benutzen (zumindest lt. Beschreibung bei teltarif.de). |
Textus
erstellt: 16. Mai 2014, 17:12
Für ein paar Dinge ist der Bluetooth Adapter schon gut. Ich nutze den AS-BT200 schon von Anfang an und habe keine Probleme damit,es funktionieren aber auch andere Adapter,der Vorteil beim AS-BT200 ist halt der das dieser kein externes Netzteil braucht und schön versteckt ist. |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 17:22
Was kann man denn mit BT machen, was mit LANanschluss nicht geht (interessiert mich wirklich) ? (ich habe aber keine Apple-Hardware) Und welche anderen BT-Adapter funktionieren? Das dürfte den TE besonders interessieren, wenn der Originale zZ nicht lieferbar ist. [Beitrag von harvey# am 16. Mai 2014, 17:22 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 16. Mai 2014, 17:29
Unabhängig davon ob Du ein iDevice oder nen Androiden hast kann man z.B. Spotify (die Free Version) vom Mac/PC an den AVR schicken. Auch kann man jedes Audiosignal an den AVR schicken wie z.B. aufgenommene Sprachdateien. Ist auf alle Fälle einfacher als ein LAN Kabel zu legen wenn man nicht den WLAN Adapter kaufen möchte und einem die Qualität reicht. |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 17:40
Aber das Streamen von beliebigen Inhalten funktioniert doch auch über LAN/WLan problemlos von ANdroid/PC . Auch für eigene Sprachdateien, spotify, youtube etc.Mein Wlan-Adapter hat 17€ gekostet. Oder meinst du, die Klangqualität von BT wäre besser als die vom Wlan/Lan-Anschluss? Das kann ich mir kaum vorstellen, da BT eine wesentlich niedrigere Übertragungsrate hat. Oder meinst du das Gegenteil- schlechter in der Quali, aber einfacher zu handhaben? |
Textus
erstellt: 16. Mai 2014, 17:57
Die Qualität von Bluetooth ist natürlich schlechter. Da ich kein Android-/Windowsnutzer bin kann ich nur von meiner Peripherie ausgehen und da ist Bluetooth schon noch für den ein oder anderen Dienst relevant,vor allem find ich klasse das Besucher mal eben was an den AVR schicken können ohne das ich jedem mein Netzwerk öffnen muss. |
harvey#
erstellt: 16. Mai 2014, 18:05
OK, dann ist alles klar. Dein letzter Halbsatz ist für mich aber kein Thema - also versäume ich ohne BT nichts .(Aber ein Windows-Nutzer bin ich auch nicht, Android+Linux) Aber vielleicht kannst du dem TE ja noch einen alternativen Adapter nennen, falls er auch BT nutzen will. [Beitrag von harvey# am 16. Mai 2014, 18:06 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 16. Mai 2014, 18:21
Och der gängigste ist wohl der Logitech,aber wenn man Geräte mit AptX hat gibts da auch noch einen von Philips,einfach mal Google fragen. |
BumbleBernd
erstellt: 17. Mai 2014, 11:09
Bluetooth ist Nebensache. Aber angenehme Spielerei. NAS wird in den nächsten Tagen noch folgen, Bluetooth wird dann hoffentlich überflüssig. Besagtes Logitech Teil (30€ ?) scheint nichts anständiges zu sein (man muss die raren aber aussagekräftigen Rezensionen bei Amazon finden...) Der Yamaha BT Adapter hat z.B. einen Coax-Ausgang (ca 70€). Andere (auch Harman/Kardon) haben auch nur Chinch / Klinke Aber bei den Bitraten von Bluetooth ist das eigentlich sowieso komplett egal Das Interesse für den Pioneer Adapter kam daher, weil es quasi im Gerät integriert wäre (wie beim Onkyo TX-NR626) mit Titel und Album-Cover. Andere externe Adapter sind ja einfach eine normale externe Tonquelle. WiFi interessiert nicht. LAN-Kabel liegt und gut is Ich bau dann mal um. Bin gespannt. Die App sieht ja schonmal beeindruckend aus. Gibt übrigens eine neue "iControlAV5" geht auch für die alten Geräte. |
BumbleBernd
erstellt: 19. Mai 2014, 11:40
nach ausgiebigem Testen werde ich den Pioneer zurückschicken. Das Einmessen hat den Klang so unglaublich verschlechtert. Einzig die Pegelanpassung und Abstandsmessung scheint zu funktionieren. Aber den Equalizer den er da eingestellt ist kann ich absolut nicht nachvollziehen. Sieht nach wirr gewürfelten Einstellungen aus. Sehr viel Bass bei den Front LS raus, und auch sonst einzelne Frequenzbänder extrem verändert. Ohne Equalizer war der Klang dann einigermaßen ok. Sobald aber etwas anspruchsvollere Musik kommt, klingen sämtliche Hochtonbereiche nach unangenehmem Brei. Den Equalizer anzupassen hat leider auch nicht sehr viel geholfen. Das klingt sogar auf meinem alten Yamaha noch besser. auf dem Onkyo 626 um Welten besser. Schade. Habe noch gelesen dass Pioneer da oftmals Probleme hat mit der Einmessung Beitrag hier im ForumLeider schon eingepackt. Die Netzwerkfunktionen sind super. Quasi keine Unterbrechung beim Streaming (ONkyo hat da 7 Sekunden!) Das Menü ist in 576i TV-Auflösung, also das hätte vor 5 Jahren auch mal ein Update erhalten können. Funktioniert aber zufriedenstellend. Nochmals danke für eure Antworten. |
VSX 923 Zone2 - parallel schalten! pg03 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
TuneIn für VSX-1123? elvisthepelvis am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 4 Beiträge |
VSX - 923 Sorround Problem PhiZ_1 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-1123-K Frankenpower am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 14 Beiträge |
VSX-930 front high? lalala1234 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 5 Beiträge |
Pionieer VSX 1123-k Anschliessprobleme tompey am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
VSX 923 und Ton expatriate am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
Zone2 Unterschied VSX-1021 und VSX-921 tm99 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Probleme Wurstteppich am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Grammi89 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
