HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-923 - Subwoofer macht keinen mucks | |
Pioneer VSX-923 - Subwoofer macht keinen mucks+A -A |
*robson*
02:10
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Huhu, ich habe mir einen Pioneer VSX-923 zugelegt der zunächst zusammen mit meinem Teufel Concept E fungieren soll. Später soll dieses System mal ausgetauscht werden. Leider bekomme ich aber aus dem Subwoofer (CE 500 SW) keinen einzigen Ton. Gefühlt habe ich jede Einstellung am AV-Receiver vorgenommen (Frontboxen small/large, Subwoofer on/plus, verschiedene Modi, etc.). Der Subwoofer geht in den Standby, wenn der Ton vom AV zu leise ist, aber er wird bspw. bei der Klangeinstellung oder ab einer gewissen Lautstärke zum Leben erweckt. Am Cinchkabel wird es nicht liegen, da ich drei verschiedene probiert habe. Einen Defekt seitens des Subwoofers kann ich ebenfalls ausschließen, da er bei einer anderen Quelle wunderbar funktioniert. Der AV ist drei Monate als Ausstellungsstück in Betrieb gewesen. Das der Sub-Ausgang (Pre Out) nicht defekt ist, lässt sich von mir schlecht überprüfen, aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe auch schon mehrere Foren durchsucht und alle möglichen Abhilfen probiert (Cinchkabel, verschiedene Einstellung). Ggf. ist es auch eine Kombination der Einstellung, aber ich wüsste nicht welche. Kann es denn überhaupt zu derartigen Inkompatibilitäten kommen? Habt ihr ggf. noch eine Idee, was man probieren könnte? Grüße Robson |
MD14
08:58
Hallo. Hast du das System per Voll Auto MCACC eingemessen? |
*robson*
10:18
Ja, habe es mehrmals durchgeführt. Beim Voll Auto MCACC wurde er nicht erkannt und beim automatischen MCACC hatte ich einmal das Glück, dass er erkannt wurde. Allerdings folgte nach dem Test des SW die Ausschrift: "Der Subwooferpegel ist zu niedrig. Bitte stellen Sie Ihren Subwoofer lauter." EDIT: Hat sich geklärt. Ich habe durch einen Tipp folgendes gemacht: Zwei Cinchkabel gezogen und von den beiden Sub-Ausgängen des AV einen in den Front R Eingang und den anderen in den Subwoofereingang des Subs gesteckt. Laut Teufel braucht man nur den Front R Eingang. Darüber ging der Sub ja auch an, aber es kam eben kein Ton heraus. Als ich nur den Sub-Eingang am Sub genutzt habe, ging dieser gar nicht erst an. Nun ist es so, dass wenn der Sub an ist, auch Töne herauskommen, aber nur wenn der Subeingang genutzt wird. ![]() Jedenfalls lasse ich nun beide Cinchkabel liegen, sodass der Sub über den Front R angeht und über den Subeingang die Bässe bekommt. Könnt ihr mir folgen? ![]() [Beitrag von *robson* am 30. Mrz 2014, 13:30 bearbeitet] |
boko33
20:51
In Stereo Modus? Wie bist du mit 923 zufrieden? Habe denn auch auf meine Liste oder ist Denon X2000 die besser wall? |
*robson*
22:30
Der Modus war egal. Der Sub hatte keinerlei anstallten gemacht. Jetzt funktioniert er aber auch im Stereo-Modus. Aber das Problem war auch eher vom Subwoofer hervorgerufen. Ansonsten bin ich nach den bisherigen zwei Tagen mehr als zufrieden. Bis jetzt finde ich nur einen negativen Kritikpunkt und das ist die arg hässliche Fernbedienung, die viel zu überladen ist. Aber die Grundfunktionen kann ich mit meiner Fernsehfernbedienung machen und einmal alles eingestellt braucht man die nicht mehr so oft. Eine Baustelle habe ich noch mit dem Abspielen der Musik von meinem NAS. Aber da habe ich noch nicht weiter nachgesehen. Also unterm Strich, ohne jetzt jede positive Eigenschaft aufzuzählen, eine klare Empfehlung. ![]() EDIT: Musik abspielen vom NAS ist auch kein Problem, wenn man das NAS richtig eingestellt hat ![]() [Beitrag von *robson* am 30. Mrz 2014, 22:34 bearbeitet] |
boko33
22:41
Die Fernbedienung ist echt Sch… Hast du das Android APP probiert? Lauf es stabil? MfG |
*robson*
22:50
Jo, die läuft auch super. Hat viele Einstellungsmöglichkeiten, durch die ich mich aber noch nicht durchgefitzt habe. Was ich aber bisher so gesehen habe, macht es die FB fast überflüssig. Eigentlich lässt sich der AV damit am besten bedienen. Dazu sei vielleicht noch gesagt, dass es nicht ganz so schnell geht mit der App wie mit der FB. Liegt aber ggf. auch daran, dass man erst einmal suchen muss, wo genau der Eintrag zu finden ist. [Beitrag von *robson* am 30. Mrz 2014, 22:56 bearbeitet] |
boko33
22:55
Habe ich auch schon gehabt an 528K, aber stabil ist es leider bei mir nicht gelaufen. Hat den Receiver immer wieder verloren in Netzwerk., müsste immer wieder neu angerichtet werden. |
Pioneer VSX-923 Probleme Wurstteppich am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-923-K huscher1279 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Grammi89 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-923 slovenija am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Problem Theo2789 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Fernbedienung FrankR am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx-923 - IR Empfänger mauxak am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer VSX-923 DodgerTheRunner am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 4 Beiträge |
Airplay IOS8 VSX-923 Phlippsen9 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Raumbedarf Wärmeentwicklung istmor am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
