| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer AV-Navigator Probleme | |
Pioneer AV-Navigator Probleme+A -A |
oibert84
erstellt: 12. Feb 2014, 13:53
Hallo, Ich habe ein Problem wenn ich bei meinen 923 den AV-Navigator starte klappt alles bis ich Detectin drücken soll,er wir auch im Netzwerk dann erkann aber der Next Button kommt nicht habe windowas 8.1 und den IE 11. Habe Das ganze nun mit Firefox Probiert der Next Button kommt jetzt aber der ist ohne Funktion es passiert nichts. Weiß jemand einen Rat wie ich den AV_NAvi vollständig erledigen kann?? Grüße aus dem Vogtland |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 14:42
Hallo, das liegt am neuen Internet Explorer. Ich habe es auf Anhieb bei mir auch noch nicht hinbekommen und habe mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt, da man alle Konfigurationsschritte auch über das Menü des Receivers erledigen kann, der AV-Navigator also nicht wirklich Vorteile bringt. Er klappert im Prinzip nur einzelne Menüpunkte mit einem ab. Mein Empfehlung: Alles anschliessen, Einmessvorgang durchführen und optional die Eingänge umbenennen. Das wars eigentlich schon. Wenn du dich tiefergehend mit dem Einmessen beschäftigen bzw. einen Leitfaden brauchst: http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=2646Ansonsten hilft aber auch die Bedienungsanleitung des Receivers auf der CD gut weiter. |
oibert84
erstellt: 12. Feb 2014, 14:59
ok danke schön mir geht es darum die mcacc daten auuf den Laptop zu bekommen,ich hab da gelesen dafür muss man erst das navi erledigen. oder gibt es eine andere Möglichkeit und wie geht das,dass ich die mcacc daten rüber bekomme? |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 15:09
Brauchst du nicht. Du kannst in den Einstellungen des AV-Navigators die IP-Adresse des Receivers hinterlegen (die kannst du im Menü des Receivers oder über deinen Router rausfinden) und dann auf "MCACC Appli" im AV-Navigator Menü klicken. Daraufhin öffnet sich sowohl die Advanced MCACC Anwendung als auch ein separates Fenster. Wenn du dort dann auf OK klickst, werden über die Weboberfläche des Receivers die MCACC Daten runtergeladen, die du dann wiederum in der Advanced MCACC Anwendung laden kannst. |
Textus
erstellt: 12. Feb 2014, 17:18
Im IE11 einfach per F12 den IE10 Modus auswählen und der AV Navigator sollte laufen. |
oibert84
erstellt: 12. Feb 2014, 18:38
oki mach ich gleich wenn ich dann F12 gedrückt hab ist dann auch ie10 aktiv muss also nichts weiter machen? |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 20:09
Ich meine ich hätte den Kompatibilitätsmodus schon eingeschaltet als ich den Versuch gemacht habe. F12 öffnet doch auch eigentlich die Developer Tools? |
oibert84
erstellt: 12. Feb 2014, 20:26
könnte es vlt mit firefox gehen |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 20:42
Mit Firefox geht es meines Wissens nach nicht, da die Komponente glaube ich ActiveX benötigt. Wie gesagt...du kannst aber auch alles über das Menü des Receivers machen und der Download der Messergebnisse sollte auch so funktionieren. |
oibert84
erstellt: 12. Feb 2014, 20:47
Der Download geht leider nicht denn wenn ich auf das Apli klicke geht das Fenster Advanced auf dann das Fenster mit dem Download wenn ich da auf ok klicke quasi zum Download geht das fenster zu das Advanced bleibt auf aber nichts passiert stundenlang Keine Ahnung also ich habe windows 8.1 und den IE11 |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 21:00
Ich verwende Google Chrome als Standardbrowser, daher öffnet sich dort auch die Seite zum Download. Versuch mal folgende Adresse im Firefox oder Chrome: http://<IP>/MCACC/mcaccdownload.html <IP> durch die IP Adresse deines Receivers ersetzen. |
oibert84
hab das gemacht also nur im IE11 auf F12 gedrückt seit dem geht mein IE nichtmehr wie bekommt man das wieder rückgängig gemacht? |
Wurstteppich
erstellt: 12. Feb 2014, 21:02
Starte den Rechner neu, vielleicht funktioniert es dann ![]() Eigentlich öffnet F12 nur die Developer Tools. Das sollte allerdings nicht zu einem nicht funktionierenden IE führen. |
Gerp
erstellt: 14. Mrz 2014, 15:25
also ich bekomm den auch net zum laufen, versteh des net die app funzt ja auch einwandfrei komisch auch das ich bei der manuellen Ip eingabe nicht die vollständige IP eingeben kann? die letzten drei lassen sich einfach nicht eintragen wie bekommt ihr das ding nur zum laufen?? ![]() [Beitrag von Gerp am 14. Mrz 2014, 15:28 bearbeitet] |
Wurstteppich
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:51
Hallo, bei mir funktioniert das einwandfrei. Bei dir sieht aber auch schon das Einstellungsfenster etwas seltsam aus. Das Eingabefeld ist normalerweise nicht so gestreckt und der Text auch nicht abgeschnitten. Könnte vielleicht mit deiner Bildschirmauflösung zusammenhängen. Du brauchst aber auch nicht 002 einzugeben (weiss gar nicht, ob das funktioniert), nur 2 sollte reichen. |
Gerp
erstellt: 15. Mrz 2014, 16:58
und nach der 2? kommen normal nochmal 3Ziffern die kann ich gar nicht eingeben hast du am PC noch was am Netzwerk einstellen müssen? |
Stalingrad
erstellt: 16. Mrz 2014, 11:22
Gerp, Du mußt Deine Bildschirmeinstellungen ändern. Dann sind auch die Fenster komplett und Du kannst die IP richtig eingeben. Rechtsklick auf den Desktop, im dann aufgehenden Menü "Bildschirmauflösung" klicken, im dann erscheinendem Fenster "Text und weitere Elemente... "(blau) anklicken und dort dann auf 100% stellen. |
Pioneer VSX 923 - AV Navigator Probleme Nils1985 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
av navigator michawtal am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Av-Navigator CD verloren theTigerDuck am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
PIONEER AV-NAVIGATOR wucher am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 15 Beiträge |
CD AV Navigator verlegt Xfreeezer am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SC 2022 AV-Navigator CD verschwunden _mister_x am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
Av Navigator CD ziko1 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
VSX-922-k AV-Navigator Ichbeans92348679 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer Sc Lx 56 av navigator Basti153 am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2 Beiträge |
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht podszdieck am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
