| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-S510 + BDP-160 keine 1080p 24HZ | |
Pioneer VSX-S510 + BDP-160 keine 1080p 24HZ+A -A |
bond007
erstellt: 08. Jan 2014, 13:58
Neue Heimkinovariante mir Problemen Ich nutze den Pioneer VSX-S510-S mit der aktuellen Firmware s9499.4004.1014 in Verbindung mit dem Pioneer BDP-160-S und der Firmware 1.05. Der VSX-S510 ist über HDMI Out mit dem ARC- fähigen HDMI 1- Eingang des Sony KDL-46 NX705 verbunden. Der BDP-160 ist mit HDMI BD IN verbunden. Als Kabel nutze ich Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet von Inakustik. In dieser Konfiguration führt die Einstellung 1080p 24HZ am BDP-160 beim Abspielen einer Blu-ray Disc (egal ob 2D oder 3D) zu mehrmaligen hellen flackern und sporadischen schwarzen Bildaussetzern im Film. Deaktiviert man 1080p 24HZ im Player und stellt 1080p fest ein, spielt er hingegen BRs ohne jegliche Probleme ab. Wird der Player BDP-160-S direkt mit einem freien HDMI Eingang des Fernsehers verbunden, spielt er Medien auch in der Einstellung 1080p 24HZ ohne Probleme ab, überträgt aber logischerweise nicht mehr die HD- Tonformate. Schließe ich statt des BDP-160-S einen betagten Sharp BD-HP90S an HDMI BD IN des VSX an, gibt es keine Bildaussetzer bei der Wiedergabe. Aus meiner Sicht scheint ein Kommunikationsproblem zwischen dem VSX-S510-S und dem BDP-160-S bei der Einstellung des Players auf 1080p 24HZ vorzuliegen. Dabei könnte der Player möglicherweise das Problem verursachen. Den vorhandenen Digitalausgang möchte ich nicht nutzen. So macht für mich der BDP-160 in dieser Kombination keinen wirklichen Sinn. Die Möglichkeit SACDs abzuspielen bringt da auch nichts, wenn es das was er sollte nicht kann. Zwischen zwei neuen Pioneergeräten hätte ich ein derartiges Problem nicht wirklich erwartet, gerade weil es bei mir ein "alter" Fremdplayer am VSX-S510 eindeutig besser kann, als in die neue Kombination. Die 1080p 24HZ Einstellung wählt der Player auch noch automatisch bei der Erstinitialisierung. Ein Tausch der HDMI- Kabel oder ein Wechsel des HDMI In am VSX brachte keine Verbesserung. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. 1. Gibt es andere Nutzer mit einem identsichen Problem? 2. Wenn ihr das Problem habt/hattet, wie habt ihr es gelöst? 3. Macht ein 1:1 Tauschversuch des Players und ein Neuversuch Sinn? 3. Wie gravierend ist denn der Bildunterschied zwischen der Einstellung 1080P (die der Player fehlerfrei beherrscht) und der Verzicht auf 1080p 24HZ? 4. Welche Lösungsmöglichkeiten könnt ihr mir empfehlen um 1080p 24HZ zu nutzen (außer den Sharp zu verwenden )?5. Könnt ihr mir Fremdplayer empfehlen die mit dem VSX-S510 bei euch ohne Probleme laufen (nach Möglichkeit silberfarben)? Vielen Dank für eure Hilfe, Frank. |
Stalingrad
erstellt: 08. Jan 2014, 14:10
Du mußt die Videobearbeitung im AVR abschalten. Dann gehen auch die 24p durch. |
bond007
erstellt: 08. Jan 2014, 15:20
Danke für deinen Hinweis, aber wie soll ich das machen ... Videobearbeitung im AVR abschalten , schleift der VSX-510 nicht nur durch? |
bond007
erstellt: 09. Jan 2014, 22:25
Hallo Leute, inzwischen bin ich bei folgendem Zwischenstand angekommen. Der AVR ist in Ordnung und mein Sony auch. Der BDP-160 ist bei 1080p/24hz in meinen bisherigen Konfigurationen einfach unbrauchbar. Da zwei identische Geräte eher nicht den gleichen Fehler haben, ist der bisherige Softwarestand aus meiner Sicht einfach unterirdisch. Mag sein, dass die eine oder andere BR mal zicken macht. Davon scheine ich bei meiner kleinen Auswahl wohl eine ganze Reihe erwischt zu haben.Bei meinem alten Sharp habe ich ewig auf ein Update für das WLAN gewartet, aber er tat und tut das was er soll, er spielt BRs in 1080p/24hz ohne jegliches Problem ab. Die zwei Pioneerplayer die jetzt hier stehen sind eher ernüchternd bis schwer enttäuschend. Retour. VG Frank. |
Kurbel2000
erstellt: 23. Jan 2014, 21:54
Hi, ich habe den BDP-160 am VSX-528 und damit exakt das gleiche Problem. Ich habe noch nicht versucht, auf 1080p umzustellen - werde ich mal machen. Da ich nicht online gekauft habe, bin ich mir noch unsicher, wie ich das im Laden erkläre. Wenn die den Player teste, wird ja alles in Ordnung sein. Also muss ich wohl beides mal hinschleppen. So ein Mist, zumal ich ansonsten mit beiden Geräten außerordentlich zufrieden bin. Es muss doch eine Lösung dafür geben. |
bond007
erstellt: 24. Jan 2014, 07:00
@Kurbel2000 Na wenn der Laden beide Komponenten da hat, reichen ja eigentlich fast deine BRs aus bei denen dieser Fehler auftritt, um ihnen dein Problem vorzuführen. Bei mir betraf es bis auf wenige Ausnahmen fast jede BR. Richtig extrem sah man es in "Mann tut was Mann kann". Die Auflösung wechselt beim Start inklusive der Tonformate mehrmals. Bevor der Film beginnt, gibt es eine Laufschrift die in der Einstellung 1080/24 am Player auf 1080p umgestellt wird und dann förmlich durch den Film rast. Der Film selbst schaltet dann wieder auf 1080/24 und es gibt im laufenden Film mehrmalige deutliche 1 bis 2 sec lange schwarze Bildaussetzer. Ein mehrmaliger Tausch der HDMI- Kabel brachte übrigens "Null" an Verbesserung. Ich vermute, der Player wird sich bei den Formatwechseln "verschlucken" und kann die Signale bei den Abfragen zwischen TV/AVR/Player nicht sauber verarbeiten.. 1080/24 scheint nicht ganz sauber am Player umgesetzt zu sein. Der Support (freundlich, schnell...) konnte mir auch nicht wirklich helfen. Hier ein Auszug...
Inzwischen habe ich den BDP-160 gegen einen Panasonic BDP 500 ausgetauscht. Meine Problem-BRs laufen ohne jegliche Probleme durch, er ist leiser und schiebt ein gutes Bild rüber. Leider keine SACD- Unterstützung und die Netzwerkmöglichkeiten/Streaming sind nicht so toll wie beim Pio. Ein funktionierender Pio hätte mir aber eigentlich vollkommen gereicht. Bei meinen getesteten 160zigern war das Problem immer beseitigt, wenn ich den Haken im Setup bei 1080/24 nicht gesetzt hatte. Wenn du den Player nicht tauschen willst, deaktiviere mal diese Einstellung und teste. Über eine Antwort zu deinem Ergebnis würde ich mich freuen. Vielleicht gibt es ja bald ein Firmwareupdate, welches das Problem löst. Auf dieses "vielleicht" wollte ich nicht warten. Den Support würde ich trotzdem anschreiben und ihnen dein/unser Problem schildern. Sonst ändert sich eher nichts. Sicher kann man auch in 1080p Filme sehen, aber ein Player sollte aus meiner Sicht weitestgehend halten, was einem versprochen wird und 1080/24 ist seit Jahren Standard. VG Frank. |
Pioneer vsx s510 Menü Sesch90 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pioneer VSX-S510 impact99999 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 4 Beiträge |
VSX s510 keine Klangreglung EQ amenz77 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
MCACC - Pioneer AVR (VSX-S510) kreuzenstein am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-S510 PreOut-Frage versuchstier am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-s510 lautes surren BPz3Büffel am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-S510 noch unterstützt Sneak-L8 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 4 Beiträge |
VSX-S510 defekt geliefert! [webghost] am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Vsx-s510 - wlan err supertunerman am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-S510 - Radiosender wechseln ohne FB edi23 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
