VSX 923 Problem bei Anschluss TV und Beamer
Deryl
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 18:24
Ich hab mir vor einigen Wochen einen VSX-923 gekauft, vor allem deshalb, weil dieser 2 HDMI-Ausgänge hat. Jetzt hab ich zusätzlich zu meinem TV einen Beamer (Benq W1070) bekommen, und ich schaffe es nicht, diesen anzuschließen ...
Ich erklär mal, wie ich das angeschlossen hab: Mein TV, ein Panasonic Plasma, ist am AVR auf OUT 1 angesteckt. Am OUT 2 hab ich nun den Beamer angesteckt. Im ZONE Setup des AVR hab ich MAIN eingestellt, da in der Anleitung der Hinweis war, um OUT 2 zu nutzen, muss diese Einstellung vorgenommen worden sein.
Wenn ich jetzt am AVR auf OUT 2 gehe, bekomme ich kein Bild zum Beamer, im Gegensatz dazu funktioniert bei OUT 1 das Bild auf den TV problemlos. Was mache ich hier falsch?
Achja, natürlich hab ich das HDMI-Kabel am Beamer auf HDMI 1 eingesteckt und am Beamer als Quelle HDMI 1 ausgewählt.
Könnte es vielleicht am HDMI-Kabel liegen? Ich hab mir extra dieses hier gekauft:
Labgear HDMI 15E
Dude_1983
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 00:25
Hallo
Hast du mal probiert ob der Beamer mit dem Kabel läuft, wenn er an HDMI 1 Out, am AV-Receiver steckt? Da wo jetzt der TV steckt? Dann sollte der Beamer ja funktionieren, der TV geht ja auch! Wenn er funktioniert, ist es Einstellungssache am AV-Receiver!
Grüße Dude
Deryl
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 10:27
Ja, hab ich probiert - da kommt auch kein Signal. Dann wird es wohl am Kabel liegen, oder? Ich hab jetzt kein HDMI-Kabel mehr herumliegen, und ein bestehendes von den anderen Geräten möchte ich nicht nehmen, ist alls ziemlich "verbaut". Werd mir morgen mal ein neues Kabel besorgen und das testen.
DirkJ
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 10:52
Moin!
Ich habe daheim exakt die gleich Kombination stehen, also auch VSX-923-K & W1070. Ebenfalls kein Bild auf dem Beamer (HDMI Out2). Allerdings kann man via iControl die Zonen einstellen (der Menüpunkt fehlt irgendwie beim direkten Einstellen des Receivers...). Muss ich noch testen ob das dann funktioniert.
Derzeit läuft das weiterhin via HDMI Splitter (1 auf 2).
Deryl
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 19:06
Hallo DirkJ, welches Kabel hast du probiert? Ich hab diesen Thread hier im Forum gefunden:
BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread
Hm, iControl bringt mir nicht viel, denn ich bin zuhause total i-los
Und das mit dem Splitter wollte ich eigentlich durch den Kauf eines Receivers mit 2 Ausgängen vermeiden. Ich werd mir jetzt ein Kabel aus dem oben genannten Thread bestellen und es dann nochmal versuchen.
DirkJ
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 19:31
Habe ein 10m Logilink HDMI Kabel dran. Aber daran liegt es nicht, habe ich direkt angeschlossen und auch mit dem Splitter (diente nur als Verstärker) ausprobiert.
Ich teste gleich mal, ob das mit den Zonen via iPad geht...
DirkJ
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 20:31
So, getestet. Geht.
Allerdings kann ich die Zonen tatsächlich nur via iControl zuweisen bzw. umschalten. Zumindest habe das mit der Fernbedienung nicht hinbekommen.
Dude_1983
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 18:24
Hallo DirkJ,
ich habe die selben Geräte Pio VSX 923 + Benq W1070. Ich habe es geschafft ein Bild an HDMI 2 zu bekommen, durch umschalten der Zonen direkt am Receiver. Aber hatte dann irgendwie den Nachteil das ich nur Stereo Ton hatte! Ist das bei dir genauso? Leider kann ich im Moment nicht weiter die Einstellung prüfen, da ich in meiner Zweitwohnung bin! Bin aber für Einstellungstipps immer dankbar!
@Deryl Ich habe diese Kabel als 10m Variante!
http://www.amazon.de...00_i01?ie=UTF8&psc=1
Grüße Dude
anpfeiffer
#9 erstellt: 03. Dez 2013, 17:49
Also, geht jetzt der Beamer an HDMI 2 + Sourround?
Wollte mir den VSX auch wegen den 2xHDMI Out zulegen.
DirkJ
#10 erstellt: 03. Dez 2013, 18:18
Also, wer so freundlich fragt...
Da renn' ich doch los und bau alles sofort wieder um!
anpfeiffer
#11 erstellt: 03. Dez 2013, 18:37
Lieber DirkJ,
was möchtest Du damit sagen, Geht nicht?
samarcand
#12 erstellt: 04. Dez 2013, 15:12
Hi habt Ihr es denn nun hinbekommen?
Ich stehe kurz davor mir den VSX-923 zu kaufen. Weil mein jetziger nur ein HDMI Out hat. Und ich keine Lust auf den Splitter habe.
Allerdings warte ich dann doch lieber mal eure Erfahrungsberichte ab.
gruß
samarcand
Dude_1983
#13 erstellt: 04. Dez 2013, 22:46
also ich hatte das mit dem Stereo geschrieben, bei HDMI 2 OUT. Aber es war nur eine Einstellungssache im Receiver. Also es funktioniert alles tadellos! Man hat bei beiden Ausgängen auch Surround Sound (DTS HD usw.). Man kann Umschalten zwischen den einzelnen HDMI Ausgängen oder das Bild auf beiden gleichzeitig ausgeben.
Grüße Dude
Deryl
#14 erstellt: 08. Dez 2013, 16:25
Sorry, war eine Weile unbeabsichtigt abwesend.
Ich konnte das Problem bei mir lösen, und es war tatsächlich das Kabel. Ich hab mir jetzt dieses hier besorgt, ebenfalls 15m:
deleyCON
Und es funktioniert, ich bekomme problemlos ein Signal. Ich hab dieses Kabel aus dem oben von mir erwähnten Thread, ich werde dort auch gleich mein nicht funktionierendes Kabel posten.
Danke euch für eure Unterstützung!
Illes
#15 erstellt: 12. Dez 2013, 12:25
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie ihr kann eure Lösung allerdings nicht ganz durchschauen.
Auf HDMI OUT 1 ist der Fernseher geschaltet und auf HDMI OUT 2 der Beamer. OUT 1 funktioniert, OUT 2 bekomme ich nur Ton. Wenn ich im Menü umstellen möchte zeigt er mir nur OUT 1/2 oder OFF an.
Ich habe die OUT Anschlüsse auch mal getauscht, dann funktionierte der Beamer auf 1 und der Fernseher nicht. Also liegt´s am Receiver. Wer kann mir helfen?
Habe leider noch keine Erfahrungen mit Pioneer. Und das Menü reizt mich sowieso. ;-)
Gruß Illes
anpfeiffer
#16 erstellt: 12. Dez 2013, 14:39
Das Umschalten geht wohl nur mit der Fernbedienung. Taste 0=HDMI OUT
Dude_1983
#17 erstellt: 12. Dez 2013, 18:10
@Illes
Geh mal in das Home Menü des Receivers. Dann auf Zone Setup (unter Other Setup Menu), dann auf MAIN/HDZONE, da stellst du MAIN ein und nicht HDZONE. Dann sollte die HDMI OUT Taste auf der Fernbedienung funktionieren und du beide HDMI Out`s einstellen können!
Hoffe es klappt und nochmal nachzulesen BDA Seite 91 unter Zone Setup!
Grüße Dude
Illes
#18 erstellt: 13. Dez 2013, 11:41
Okay ich hab´s geschafft.
Danke
alex1971
#19 erstellt: 14. Dez 2013, 08:28
Kann es sein, das man das Internetradio-OSD oder auch das Setup-Menü nicht gleichzeitig auf HDMI1 und HDMI2 ausgeben kann ?
[Beitrag von alex1971 am 14. Dez 2013, 08:28 bearbeitet]
samarcand
#20 erstellt: 20. Dez 2013, 10:36
@Dude.
Danke das war die Lösung! Funktioniert perfekt.
gruß
samarcand
mandragoa
#21 erstellt: 28. Jan 2014, 14:24
Hallo zusammen,
ich würde gerne hier noch einmal nachfragen, weil ich das Problem mit HDMI OUT 2 / Beamer
noch immer nicht lösen konnte.
Die Einstellungen im Menü stehen auf Main, TV an OUT 1 via ARC klappt.
Beide Geräte getauscht, TV an OUT 2 und Beamer an OUT 1 = klappt
Was kann denn bitte die Ursache sein, Übersehe ich einfach etwas oder was läuft falsch ??
Bin für jegliche Hilfe wirklich sehr dankbar
Beste Grüße
PS.
Panasonic TX-P50 GT-30
Beamer Benq W1060
Stalingrad
#22 erstellt: 28. Jan 2014, 14:46
Guck doch mal ob bei "OUT 2" die Videobearbeitung an ist und ein Format ausgibt mit dem Dein Beamer nichts anfangen kann.
mandragoa
#23 erstellt: 28. Jan 2014, 15:36
Das habe ich auch schon probiert, wobei die Videobearbeitung nur an OUT 1 anliegt.
Ist aber auf Off gestellt ...
Auch die Reihenfolge des Startens habe ich ausprobiert, Beamer / AVR / Bluray.
AVR / Beamer / Bluray oder Bluray / AVR / Beamer.
War nur si eine Idee, da zuerst der Plasma und dann der Pioneer gestartet werden muss, in umgekehrter
Reihenfolge kommt kein Ton
Stalingrad
#24 erstellt: 28. Jan 2014, 16:24
Na dann stell im Menü von "MAIN" mal auf "ZONE 2", mußt halt alles mal durchprobieren. Und gucken ob dann am "OUT 2" die Videobearbeitung verfügbar ist.
mandragoa
#25 erstellt: 29. Jan 2014, 12:07
no Chance, so eine Sch...
alex1971
#26 erstellt: 29. Jan 2014, 20:56
Bei mir steht System Setup / Other Setup / ZONE Setup auf "Main" und NICHT "HDZone".
HDMI 1 oder 2 oder 1+2 wählbar und funktioniert wie gewünscht....
mandragoa
#27 erstellt: 30. Jan 2014, 06:19
das habe ich im Setup Menü ebenfalls so eingestellt. Hast Du pass trough auf on oder off gestellt ?
Das eigenartige ist halt, der Beamer läuft ohne Probleme auf OUT 1 sogar zusammen mit Panel auf OUT 2.
Kann auch zwischen den beiden umschalten über HDMI OUT Taste b.z.w. iPad.
Somit fällt das e.v.t. Kabel Handchake auch aus.
Ich meine das Problem bei so einigen VSX/ LX Besitzern gelesen zu haben, bei manchen funktioniert es, bei anderen erst relativ später und der Rest schlägt sich immer noch mit diesem Mist rum.
Na ja, gut Ding will weile haben
Dude_1983
#28 erstellt: 30. Jan 2014, 19:41
@Mandragoa
Hast du den Beamer mal mit einem anderen Kabel ausprobiert? Kein auch sein das der HDMI 1 out, irgendwie eine bessere Verstärkung hat als der HDMI 2 out. Deshalb würde ich das erstmal testen! Was für ein HDMI Kabel hast du? Und wie lang?
Grüße Dude
mandragoa
#29 erstellt: 31. Jan 2014, 06:27
Angeschlossen habe ich den Beamer mit 15m Lyndhal. Den Wechsel habe ich übrigens noch nicht durchgeführt. Da ich aber nun alles in Erwägung ziehen muss wird das ggf. der nächste Schritt zum hoffentlichen Erfolg sein.
Danke Dir
Dude_1983
#30 erstellt: 31. Jan 2014, 21:40
Probier einfach den Beamer mal mit dem Kabel was zum Tv geht, an HDMI 2 und den Fernseher an dem 15m Kabel! Wenn das klappt und der Beamer funzt, musst du mal ein anderes 15m Kabel testen! Hatte ein ähnliche Problem mit mein Ex Beamer (Samsung SP-A600B) 10 m Kabel am TV funktionierte, jedoch nicht am Beamer! Tausch des Kabels brachte Erfolg! Jetzt hab ich den Benq W1070 und den Pioneer mit nem günstigen 10 m HDMi Kabel verbunden und alles klappt wunderbar!
Das ist mein Kabel ( http://www.amazon.de...words=hdmi+kabel+10m )
mandragoa
#31 erstellt: 02. Feb 2014, 10:41
Das ist leider nicht möglich da die 15m fest verlegt sind
Ich habe jetzt folgende Variante angeschlossen:
Beamer an OUT 1.
Plasma an OUT 2 ARC aus und mit Toslink mit AVR verbunden.
Diese Variante funktioniert einwandfrei, per iPad kann ich gleich oder einzeln ansteuern und sogar auch laufen lassen. Video Conv. ist nebenbei an OUT 1 am Beamer ohne Probleme einzusetzen.
Warum es in umgekehrter Reihenfolge nicht klappt beleibt somit ein Rätsel, wenn es so bleibt ist für mich das Thema vom Tisch.
Besten Dank für eure Hilfestellung.
Stefan_Henkel
#32 erstellt: 08. Jun 2014, 17:46
Hallo zusammen,
bin neu hier und verzweifle gerade.
Bei mir hat das mit Beamer und TV bestens geklappt.
Gestern habe ich mir einen neuen TV geholt:
Panasonic TX55ASW654 Viera
HDMI Anschluss nur Input?
Kann es sein das der Panasonic das nicht kann?
Vorher ohne Probleme: Philips Cineos 32 Zoll, Pioneer VSX 923
Ein HDMI Kabel vom TV in den Receiver und von dort in die anderen Geräte alles Bestens.
Ich hoffe sehr das mir jemand hier helfen kann.
Gruß und Dank
Stefan
laserman58
#33 erstellt: 29. Apr 2017, 10:03
hallo zusammen,
kann mir jemand weiter helfen.
ich habe eine AV receifer Pioneer VSX924 gekauft weil er 2 HDMI Ausgänge hat für TV und Beamer.
Den TV habe ich am Ausgang HDMI 1 eingesteckt und den Beamer habe ich am out2 (HD Zone eingesteckt.
Das TV Gerät funktioniert einwandfrei aber der Beamer geht nicht. Was muß ich jetzt tun das der Beamer auch funktioniert?
Kann mir bitte da jemand weiter helfen.
mrueidelstedt
#34 erstellt: 29. Apr 2017, 15:05
Hallo alaserman,
guckst du Post 26!
mrueidelstedt
laserman58
#35 erstellt: 10. Mai 2017, 05:42
wie meinst du post 26?
Fuchs#14
#36 erstellt: 10. Mai 2017, 05:56
VSX-923 - USB Anschluss Problem
tsskyline am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer VSX-923
DodgerTheRunner am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-923 Anschluss Probleme
appletown am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
VSX - 923 Sorround Problem
PhiZ_1 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
VSX-923-K Anschluss Frage
Hazz2k am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  19 Beiträge
Pioneer VSX 923 Problem
Theo2789 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
VSX 923 recht leise?
M_arkymark am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  7 Beiträge
VSX-923 bei Stereosignal
MarioENRW am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-923-K-S Problem
tvr-cruiser am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
