SC2022-K Netzwerkprobleme
N-Traxx
#1 erstellt: 07. Jun 2013, 17:17
ich hab das Problem das sich anscheinend die Netzwerkschnittstelle bei meinem SC2022 dauernd aufhängt wenn er mal 2-3 Tage im Standby ist. Da hilft dann nur noch komplett den Stecker ziehen und 5min warten und wieder anstecken. Ist das Problem bekannt und gibt es dafür eine Lösung ?
Das Problem macht sich bemerkbar indem er nicht mehr im Netzwerk erreichbar ist und der Receiver selber auch nichts mehr erreichen kann. Im Display steht dann immer nur Netzwerkfehler.
grüße
[Beitrag von N-Traxx am 09. Jun 2013, 14:39 bearbeitet]
Stalingrad
#2 erstellt: 07. Jun 2013, 21:37
Wenn das Problem nochmal auftritt, schalte den Router für 15 Sekunden ab und starte ihn neu. Danach sollte es dann gehen.
N-Traxx
#3 erstellt: 07. Jun 2013, 22:24
Nein, daran liegt es nicht. zum einen sind die IP Adressen fest vergeben und ich hab das schon getestet. Es hilft wirklich nur Receiver vom Strom und nach 1-2min wieder anstecken. Wenn ich den Receiver nicht auf Wake on Lan stelle verabschiedet sich die Netzwerkverbindung auch schon viel schneller, da reicht dann meistens einmal aus und wieder anschalten damit nichts mehr geht. Da hilft dann auch nur noch Strom weg.
EDIT:
Und ich will eigentlich gar nichts ausschalten, schon gar nicht den Router, das soll einfach funktionieren.
[Beitrag von N-Traxx am 07. Jun 2013, 22:26 bearbeitet]
Stalingrad
#4 erstellt: 08. Jun 2013, 09:28
Dann versuch bei Deinem PIO mal eine höhere IP Adresse Etwa 192.168.1.78 oder so.
1200Bandit
#5 erstellt: 08. Jun 2013, 16:31
Ich hatte mit meinem VSX-922 mit WLAN-Adapter ein ähnliches Problem. Nach ein bis zweimal aus- und einschalten (also Standby) hatte der VSX keine Internet-Verbindung mehr, den WLAN-Adapter konnte ich aber noch pingen. Mit der Zeit, die der VSX im Standby war, hatte es bei mir aber nicht zu tun. Geholfen hat letztendlich bei mir, zwischen VSX und WLAN-Adapter einen Switch zu hängen.
peterfido
#6 erstellt: 08. Jun 2013, 19:14
Für eine evtl. weiterhelfende Antwort benötige ich mehr Details.
Was für Geräte, am besten mit Hersteller und Typ, sind alles im Netzwerk mit eingebunden und wie (WLAN/LAN/DLAN,...)?
N-Traxx
#7 erstellt: 08. Jun 2013, 20:14
Als Router dient momentan noch eine FB 7390, und die Switch im Netz sind Netgear GS108Tv2 natürlich gibt es auch ein WLAN Netz das über Fritzboxen läuft wo mit einem IPhone oder Android Gerät auf den SC-2022 zugegriffen wird.
Es funktioniert ja auch alles tadellos, nur verabschiedet sich die Netzwerkkarte nach einiger Zeit und ist auch nicht mehr pingbar. Es funktioniert erst wieder nachdem der Pio vom Strom war. Ich hab schon alles mögliche versucht, aber es gibt ja auch keinen Speepmode oder ähnliches am Pio.
[Beitrag von N-Traxx am 08. Jun 2013, 20:15 bearbeitet]
Stalingrad
#8 erstellt: 08. Jun 2013, 20:37
Du mußt schon mal etwas genauer werden. Wo hast Du die IP für den PIO festgelegt, im PIO oder in der Fritzbox? Haben alle Geräte in Deinem Netzwerk eine feste IP, oder läuft ein Teil über DHCP? Welche IP hast Du dem PIO zugewiesen? Und hast Du es mal mit einer höheren versucht?
peterfido
#9 erstellt: 08. Jun 2013, 21:08
WLAN über FritzboxEN? Evtl. mehrere DHCP Server an? Die IP des Pios sollte im Bereich außerhalb des DHCP Servers sein. Meine Fritzbox fängt bei 100 mit der Zuteilung an. Alle Kabelgebundenen Geräte nutzen bei mir eine feste IP zwischen 192.168.2.1(Router) bis 192.168.2.81(Drucker). Für jede Gerätekategorie habe ich 10 IPs vorgesehen, wobei es natürlich nicht so viele Geräte / Kategorien in meinem Netz gibt. Aber so kann ich mir die leichter merken. Der VSX hat die 192.168.2.51 bekommen.
Der VSX-922 macht bei mir "nur" Probleme, wenn vorher die Pio-App auf diesen zugegriffen hatte. Da hilft nach dem Trennen der Verbindung kurz WLAN am Smartphone abschalten, dem Pio eine Gedenkzeit zu geben oder diesen kurz vom Netz trennen. Trenne ich bei meinem Tool die Verbindung, ist der VSX sofort wieder bereit eine neue Verbindung aufzubauen. Demnach macht die Pio-App Ärger.
Dann gibt es noch Geräte im Netz, welche ständig das Netzwerk nach anderen Geräten abscannen. Diese können dadurch auch andere Geräte aus dem Tritt bringen. Meine Fritzbox z.B. hat einen Neustart hingelegt, als ich den BluRay Player von Sony das erste daran angeschlossen hatte und gerade am Einrichten war. Da der Titel der ersten Bluray dann auch gleich wegen Gracenote nur noch aus Hyroglyphen bestand, habe ich die unnötigen Komfortfunktionen alle deaktiviert. Seit dem Vertragen sich die beiden
Dann gibt es noch Geräte, die einfach nicht miteinander können. Das kann sich gleich bemerkbar machen oder erst nach einiger Zeit. Z.B. habe ich zwei verschiedene Switche, welche nur kurz nach dem Anschließen miteinander sprechen und irgendwann gehen die LEDs an dem Port zum jeweils anderen Switch aus. Seit ich auf TP-Link 8fach GBit-Switche umgestiegen bin, hatte ich kein Problem dieser Art mehr.
Zur Zeit macht nur mein LG-TV gelegentlich Stunk, da er nicht jedesmal den DLNA-Servers als Quelle anbietet. Da reicht es dann, in die Netzwerkeinstellungen zu gehen und einmal auf OK zu "klicken". Dann geht es wieder. Während ein Film darüber abgespielt wird, bricht die Verbindung zum Glück nicht ab. Auch möglich, dass sich LG dabei dachte, dass der Fernsehkonsument dann aufsteht und kurz das Netzwerkkabel zieht und so etwas Bewegung vor der Glotze bekommt. Da geht das dann nämlich auch wieder....
[Beitrag von peterfido am 08. Jun 2013, 21:12 bearbeitet]
N-Traxx
#10 erstellt: 08. Jun 2013, 22:50
Also, FB_1 Routet ins Internet und FB_2 ist als IP Client(WLAN Accesspoint) konfiguriert da wird der DHCP abgeschaltet, die Switche haben keinen DHCP Server.
Das Netzwerk ist auf 172.16.32.0/26 konfiguriert, der DHCP Bereich (Rein für WLAN) liegt bei 172.16.32.21-39 und das Gateway hat die 172.16.32.1. Der SC-2022 hat die 172.16.32.15 manuell am Receiver eingestellt, ich geb ihm jetzt mal die 55 und schau was passiert. Da das Problem sporadisch auftritt kann ich euch erst in ein paar Tagen ein Feedback geben. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen das es was bringt.
harvey#
#11 erstellt: 09. Jun 2013, 00:19
Ich auch nicht. Mein Pio 922 machte das gleiche. Er hängt an einem Huawei-Wlan-Adapter, und sporadisch passierte dasselbe, wie du es beschreibst. Der Pio war nicht mehr erreichbar, auch nicht anpingbar. Seit 1 Monat hängt er (mit dem WLAN-Adapter, der hat separates Netzteil) an einer Steckerleiste mit Fernbedienung, und normalerweise mache ich abends alles OFF und irgendwann am nächsten Tag wieder ON. Seitdem hatte ich das Problem nicht mehr.
peterfido
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 06:23
Hängt der VSX hinter der 2. Fritzbox? Steht evtl. was in den Logs der Fritzboxen? Bei mir sind Geräte, die nicht mobil sind, per Kabel ans Netzwerk angebunden.
Mein VSX läuft ständig im Standby inkl. Netzwerkerreichbarkeit schon über eine Woche durch. Seit meine Experimente soweit abgeschlossen sind, Einstellungen, die der Pio nicht mag, vermieden werden und die Pio-App nicht mehr genutzt wird, brauchte auch der Netzstecker nicht mehr gezogen werden.
Einstellungen, die der Pio nicht mag sind hier im Forum verteilt. Da mal den Thread über die AVRPioRemote durchlesen.
[Beitrag von peterfido am 09. Jun 2013, 06:24 bearbeitet]
Probleme im Netzwerk bei SC2022
Bettina_S. am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  8 Beiträge
Pioneer SC2022 Internetradio geht nicht mehr
Tobias2703 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  5 Beiträge
SC2022 K mehr Bass bei Musik einstellen
jojetomek am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  23 Beiträge
VSX-924 verliert LAN Verbindung im Standby
krawallopa am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Android-App "iControlAV2012" findet SC2022 nicht
satmark am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  18 Beiträge
VSX 923 Netzwerkprobleme
baunti1 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  18 Beiträge
Pioneer sc2022 stativ für einmessvervahren
Bockinator am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Problem Pioneer VSX 819
ansaugbaron am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
VSX 921 --> Netzwerkfehler?
TommyG3 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
VSX-921-K netzwerkprobleme. Nichts geht
Denny_Crane! am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
