Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
AVRPioRemote Software
harvey#
#301 erstellt: 09. Mai 2014, 14:02
Nach dem Aktivieren muss das Prog neu gestartet werden!
newOAS
#302 erstellt: 10. Mai 2014, 12:48
Hi Leute,
bei meinem VSX-923 kann ich in der zweiten Zeile bei Presets beim klicken auf das Stifticon einen Name für den Sender eingeben bzw. verändern. Klappt aber nicht immer .
922-Kompatibilität ist bei mir Aktiv.
Den Tuner nutze ich kaum, die Qualität ist mir zu schlecht.
Gruß,
Oli
andiator
#303 erstellt: 21. Jun 2014, 12:11
Und wieder eine Mac-OS Version von genm00: AVRPioRemote OSX
Version 1.20 (getestet auf OSX 10.9.3)
Leider funktioniert die Automatische Suche nicht.
MfG,
Andreas
audiogene
#304 erstellt: 16. Aug 2014, 12:25
@Andiator: Klasse Programm! Hast du das schon mal den Pionieren angeboten? Die sollten sich was schämen, dass sie sowas nicht auf die Reihe bekommen. (Bin gerade zufällig über Dein Programm gefallen, weil ich meinen Frust über die besch... Bedienbarkeit meines nagelneuen SC-LX87 loswerden wollte...)
Es gibt bei mir leider ein Problem mit dem Zuweisen und Abspeichern von TUNER-Presets. Die auf dem Receiver bereits gespeicherten Presets werden angezeigt und ich kann sie im Edit-Modus auch verändern, aber wenn ich auf OK (grüner Haken) klicke, wird offenbar auf dem Receiver nichts gespeichert. Jedenfalls ist beim Wechsel auf einen anderen Preset und dann wieder auf den neu programmierten nichts mehr vorhanden. Bei Neuanlage von Presets gilt das gleiche. Es wird nichts persistent gepeichert.
Kannst Du da was machen? Hat der 87er etwa eine andere Logik als der 56er, auf dem du alles getestet hast? VSX 922 kompatibler Modus bringt auch nichts.
LG
Güni
andiator
#305 erstellt: 16. Aug 2014, 15:53
leider ist die Netzwerkschnittstelle von Pioneer sehr verbugt. Und wie es aussieht, wird es nicht besser.
Die Schnittstellenbeschreibung enthält keine Änderungen im Tunerbereich, kann man also nicht sagen, was genau schief geht.
Hast Du das Programm nach der Aktivierung der Kompatibilität neu gestartet? (Die Änderungen werden nicht sofort übernommen )
Bei den alten Receivern, wie z.B. 2020er, konnte man eine USB-Tastatur anschließen und solche Sachen direkt eingeben. Ob es auch bei den Neuen geht ist fraglich. Bei meinem 2022 gings nicht mehr...
zie26
#306 erstellt: 17. Okt 2014, 22:20
Hallo, ein großes Lob an das Super-Program. Eine wichtige Frage habe ich, hoffe sie wurde hier nicht schon mehrfach abgehandelt. Ich kann an meinem neu erworbenen VSX-923 alles bedienen und einstellen, leider wird beim Speichern der Einstellungen des Equalizers und der MCACC-Presets nichts im Receiver gespeichert. Verste hich das nur falsch oder funktioniert das gewollt nicht . Für hilfe dabei wäre ich dankbar, ist doch die Einstellung per FB etwas schwierig. Vielen Dank und viele Grüße ...
harvey#
#307 erstellt: 18. Okt 2014, 07:52
Der EQ ist nur temporär, der lässt sich nicht im AVR speichern-vergleiche mit der Pio-App. Bei Trennen des AVR vom Netz sind die Einstellungen weg, bei manchen wohl auch einfach mal so.
Mit avrPioRemote kannst du die Einstellungen aber auf deinem Rechner abspeichern, sogar 6 verschiedene Settings, und dann bei Bedarf laden. Was du mit den mcacc-presets meinst, kann ich mir jetzt nicht erklären; oder meinst du den mcacc-EQ? Der funktioniert bei der 9xx-Serie nicht, sondern erst ab 2022 (evtl. jetzt auch die neueren 11xx/12xx). Da lässt sich auch nichts machen, da die 9xx auf die enstprechenden Codes nicht reagieren.
zie26
#308 erstellt: 18. Okt 2014, 08:54
Oh, vielen Dank für die fixe Antwort. Ja stimmt die MCACC-EQ lassen sich nicht einstellen, da war ich etwas irre - ich meinte die von Dir schon beschriebenen 6 Presets, die ich theoretisch auch im Receiver habe. Leider kann ich die im Programm konfigurieren - da ist alles prima, auch laden geht im Programm, dann klingt alles Prima.
Nur wenn ich diese nun, z.B. nachdem der Receiver aus war, im Receiver auswähle - ist nicht das aus dem Programm darin gespeicherte drin - sondern die originalen unveränderten Einmess-Daten ohne die gewünschten Veränderungen. Verstehe ich da etwas falsch oder bin ich nur zu doof zum bedienen ;-) ? Viele Grüße
harvey#
#309 erstellt: 18. Okt 2014, 09:51
Da verstehst du was falsch. Die 6 Speicher haben nichts mit dem mcacc zu tun. Der temporäre EQ ist eher als Offset zu den gemessenen und im mcacc-Speicher hinterlegten Werten zu verstehen. Der Offset bleibt gleich, egal welchen mcacc-Speicher du wählst. Da wird im AVR nichts dauerhaft verändert (ist so per Design von Pioneer). Dauerhafte Änderungen gehen nur über die mcacc-EQ-Einstellung, die am 9xx ja nicht funktioniert, daher dort nur mit FB+TV.
Der Gedanke beim programmieren war, zu jedem mcacc-Speicher einen eigenen Offset-EQ Wert speichern zu können. Ich benutze die EQ-Settings genauso, zB in pioavrremote
1) Musik Stereo
2) Musik extended
3) Film
und wähle den entsprechenden mcacc-Speicherplatz passend dazu (1-2-3)
[Beitrag von harvey# am 18. Okt 2014, 09:54 bearbeitet]
zie26
#310 erstellt: 18. Okt 2014, 17:17
Oh, okay - also nochmal zusammengefasst, ich kann mit meinem VSX923 und dem AVRPioRemote eigentlich nicht viel tun. Das was ich da einstelle lässt sich, mit meinem Receiver, nicht in die Presets speichern - richtig ? Hatte gehofft bzw. das auch einem anderen Eintrag im Forum so verstanden, dass die Offsets bzw. die Einstellungen in der Software dann auch in die Speicher-Presets 1-6 (Memory1-6) gespeichert und am Receiver abrufen werden können. http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/9.gif
harvey#
#311 erstellt: 19. Okt 2014, 06:00
Einige Einstellungen werden schon in den mcaccs gespeichert, zB Bass/Treble, Lautstärke-Einstellungen der einzelnen Lautsprecher und einiges andere. Aber der EQ entspricht dem Finger-EQ unter emphasis in der Pio-App, hat mit den mcaccs nichts zu tun.
zie26
#312 erstellt: 19. Okt 2014, 07:12
Moin und danke für die Hilfe, also mit dem AVRPioRemote bekomme ich meine darin gemachten Änderungen nicht in die die "MEMORY1-6" - Presets vom Receiver.
Hatte dann gestern Abend mal noch probiert das direkt am Receiver mit Fb und TV anszupassen, allerdings kann ich da bei einigen Menüs die Regler nicht vershieben. Gerade da wo der EQ komplett zu sehen ist,
geht das immer nur wenn Messmikro dran ist und nach bzw. bei einer Messung anzupassen ?
Die Einstellungen sind schon etwas kompliziert gestaltet von den Pio-Entwicklern.....
harvey#
#313 erstellt: 19. Okt 2014, 07:23
sorry, da muss ich passen. Ist 1,5 Jahre her, seit ich das beim 922 ausprobiert hatte; und bei meinem 2022 funktioniert das ja mit dem mcacc-EQ Menü von pioavrremote. Im übrigen wirst du die Einstellung beim 923 nur anhand eines Messtons durchführen können, das normale Tonsignal wird weggeschaltet. Ach ja, Messmikro muss nicht dran sein.
zie26
#314 erstellt: 19. Okt 2014, 07:33
Ja, das ist genau mein Problem, immer nur mit Messton - hätte gern das Klangbild auch so angepasst.
Beim EQ-Professionell will er immer ein Messmikro - sonst macht er nix....
Dann werd ich mich noch bissel mit dem Messton quälen müssen ;-) - Danke für die Hilfe...
Gretas
#315 erstellt: 01. Dez 2014, 11:35
Vielen Dank an den Autor für sein Programm funktioniert! Ist es möglich, dem Autor, eine Funktion, um die Anwendung EMPHASIS für Bass und Dialoge hinzufügen bitten, werden diese Einstellungen im Speicher des Empfängers gespeichert? Da die Firmware-Anwendung, die nicht bereits tut
[Beitrag von Gretas am 01. Dez 2014, 11:35 bearbeitet]
andiator
#316 erstellt: 01. Dez 2014, 19:29
Hallo Gretas
welche Sprache sprichst Du? Wir können auch Englisch sprechen.
Brauchst Du die Emphasis Einstellungen in der AVRPioRemote?
Gretas
#317 erstellt: 01. Dez 2014, 19:42
Meine Muttersprache ist Russisch. Ich bin aus der Ukraine. Ja, muss ich die Einstellungen EMPHASIS im Programm, so dass sie im Speicher des Empfängers könnte in Erinnerung bleiben. Und nach dem Neustart oder Ausfahrt aus dem Bereitschaftsmodus, werden die Einstellungen nicht verirren. Ich kann Englisch sprechen. Ich benutze das Programm 1,5 Jahre, beginnen Sie mit SC-LX56 und jetzt benutze ich auf SC-LX88 mit akustik S-71 5.1.
[Beitrag von Gretas am 01. Dez 2014, 19:42 bearbeitet]
andiator
#318 erstellt: 01. Dez 2014, 20:01
Schreibe mir eine Mail
Напиши по мылу - над моим постом нажми на "Mail" - надеюсь сработает.
andiator
#319 erstellt: 08. Jan 2015, 22:55
So, melde mich wieder
Nur zur Info:
Gretas meinte, dass er bei dem LX-86, den er früher hatte, in iControlAv EMPHASIS Einstellung geändert hatte und der Receiver das gemerkt hatte.
Sein neuer LX-88 merkt sich die Einstellung aber nicht und es ist sehr nervig nach jedem Einschalten diese wieder zu ändern. Deswegen hat er nach Emphasis mit Speichermöglichkeit gefragt.
Also gibt es eine neue Version 1.22 https://sourceforge.net/projects/avrpioremote/
- Die Windows-Version besteht jetzt aus einer einzigen Datei
- Die Automatische Suche geht auch unter Linux (Mac?)
- Im EQ gibt es zwei neue Regler für Emphasis: Center und Bass
- Im EQ gibt es einen Button Emphasis, er öffnet ein Fenster, wo alle Emphasis Kanäle zu sehen sind
- Speichern/Wiederherstellen von Emphasis und ein paar Fehler beim Speichern beseitigt
- Ein paar Kleinigkeiten, die ich vergessen habe
Emphasis benutzt das nicht dokumentierte Kommando "ILV", welches anscheinend einfach die Lautstärke der einzelnen Kanäle ändert. Vielleicht steht LV im Namen für Level?
Etwas problematisch ist, dass die Befehlslänge abhängig von dem Receiver ist (7.1 sind 17 Kanäle, 9.2 - 20). Es sind wohl auch die Höhen- und Breitenlautsprecher gemeint, deswegen sind es so viele.
Schreibt mal, ob es außer dem SC-2022 auch mit den Anderen funktioniert.
Gretas
#320 erstellt: 09. Jan 2015, 15:52
Herzlichen dank, Andrew!
rcstorch
#321 erstellt: 09. Jan 2015, 16:05
Besten Dank und meinen vollen Respekt für diese Arbeit.
Chamaeleon73
#322 erstellt: 09. Jan 2015, 19:48
Hi Andreas,
Herzlichen Dank für die bisherige Arbeit. Habs eben auch mal kurz angetestet, läuft in der aktuellen Version auch auf dem LX 76.
Gruß Stefan
newOAS
#323 erstellt: 17. Jan 2015, 15:11
Vielen DANK Anderas!!!!
Läuft mit VSX-923!
jazznova
#324 erstellt: 24. Mai 2015, 09:51
Auch von mir ein Danke!
Läuft mir einem SC-2024
Venras
#325 erstellt: 21. Jun 2015, 18:09
Hallo!
Ich möchte Andreas und alle anderen die an diesem Projekt mitgearbeitet tiefsten Respekt und besten Dank aussprechen!
Ich war schon seit längerem auf der suche nach einem Interface für den PC!
Dazu gleich noch eine Frage:
Wie wäre es eine Weckerfunktion oder automatische Einschaltfunktion einzubauen?
Mir geht es auf die nerven von meinem blöden Handy geweckt zu werden und empfinde es als Vergewaltigung für meine Ohren, noch dazu wenn man eine Heimkino Anlage besitzt.
Oder sollte/ müsste man dazu ein eigenes Script oder etwas dergleichen schreiben?
Mein Fernsehr hatte diese Funktion, dass es vom USB Stick Titel abspielte um eine gewissen Uhrzeit, aber da waren auch nur die Fernsehlautsprecher, da der Receiver nicht automatisch mit startete.
Habe schon im Forum nach diversen Lösungen gesucht (Steuerung via Telnet oder php etc) Aber nichts mit einer einfachen Weckerfunktion mit zB. Fade In für angenehmes Wecken.
Wenn der Post nicht in den Thread passt, dann einfach löschen.
Nochmals danke
Flex
PS: nutze einen VSX-921-K
[Beitrag von Venras am 21. Jun 2015, 18:10 bearbeitet]
harvey#
#326 erstellt: 21. Jun 2015, 20:00
Eine Funktion, die wohl kaum einer braucht; ich wette, die meisten Nutzer haben die Sourroundanlage nicht im Schlafzimmer stehen.
Das liesse sich auch besser als per cronjob aufgerufenes Script lösen, wobei dann die entsprechenden Kommandos für den Pio (anschalten, Quelle wählen, im Sekundentakt Lautstärke erhöhen) von dem Script an den Pio geschickt werden. Dazu muss dann aber auch der steuernde Rechner immer an sein.
[Beitrag von harvey# am 21. Jun 2015, 20:08 bearbeitet]
qrumba
#327 erstellt: 25. Jun 2015, 06:58
Hallo!
Ich verwende AVPioRemote auf meinem Windows 8.1 PC für meinenn VSX-924 und finde es super.
Zuletzt habe ich mit der FB mühsam die Sendernamen eingegeben und jetzt habe ich in AVPioRemot die Möglichkeit gefunden, diese Namen zu ändern (bzw. auch einzugeben). Leider funktioniert das aber nicht. Ich kann zwar Namen bei Preset eingeben / ändern, aber nach "Speichern des Preset Namen" ist dieser leider nicht gespeichert sondern springt spätestens beim Wechsel des Senders wieder auf die alte Einstellung zurück. Am Pio sehe ich immer nur den über FB eingegebenen Namen.
Dort ist das auch nicht so toll, da zwischendurch immer kurz der PTY-Name (PS) angezeigt wird, die Anzeige springt also z.B. zwischen "A1 OE 1" und "OE 1", wenn DISP auf PS eingestellt ist (OE 1 ist auf Platz A1 eingespeichert). Ganz wild wird das dann, wenn eine "mehrzeilige" Kennung gesendet wird (wie z.B. von Radio Klassik Stephans Dom), dann scheint zwischen den einzelnen Namensteilen immer die von mir eingetragene Kennung "KLASSIK" mit vorangestelltem Senderplatz B6 auf, aber das ist sicher ein Problem des VSX-924 und nicht von AVRPioRemote.
Fuchs#14
#328 erstellt: 25. Jun 2015, 07:23
ist bei meinem 924er & Win 8.1 genau so mit den Namen speichern.
harvey#
#329 erstellt: 25. Jun 2015, 14:02
Habt ihr in Settings 92x-Kompatibel angehakt? Als das Programm entwickelt wurde, haben alle AVRs unterhalb der sc-Klasse einen anderen Befehl zum Speichern der Sendernamen benötigt.
Wenn nein, anhaken, avrpioremote neu starten und nochmal probieren.
Das andere Problem von grumba: Microsoft sagt bei sowas: It's no bug, It's a feature .
Die von dir beschriebene DIsplay-Einstellung hat meine Frau auch schon kirre gemacht beim 922, deshalb einfach eine andere wählen
[Beitrag von harvey# am 25. Jun 2015, 14:05 bearbeitet]
qrumba
#330 erstellt: 30. Jun 2015, 15:49
Ja, habe jetzt "VSX-922 compatibler Modus" angehakt - hat nichts geändert - leider!
q.
newOAS
#331 erstellt: 02. Aug 2015, 21:08
Also ich habe die B-Speaker im Schlafzimmer stehen. Ist wirklich schön am Abend den VSX 923 mit AVRPioRemote anzuschalten, die B-Speaker auswählen und mp3 von der FP im Random Modus abzuspielen. Dann Sleep auf 60 Minuten stellen und schön einschlafen.
Aber sich davon wecken zu lassen? Somit müsste der Laptop die ganze Zeit laufen. Dann wäre es mit einen Skript möglich.
weberflo
#332 erstellt: 10. Okt 2015, 19:24
Auf der Suche nach einer "besseren" App als die originale iOS-Anwendung auf diesen Thread hier gestoßen - und die OS X Variante installiert.
Ich bin begeistert! Läuft 1a mit dem SC 2022 und unter El Capitan. Tolle Funktionalität, mach doch bitte Donationware draus!
nutellade
#333 erstellt: 17. Nov 2015, 13:03
Hallo Andy und den Rest der Programmierer-Crew. Bin total begeistert vom Programm. Eigentlich läuft bei mir immer ein WIN-PC, so dass ich jederzeit meinen 921 bedienen kann.
Nun habe ich einen Lubuntu_Netbook, bei welchen ich das Programm ja nur unter Wine laufen lassen kann.
Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, das Projekt direkt unter Linux lauffähig zu machen?
Grüße und Danke für euere Info
harvey#
#334 erstellt: 17. Nov 2015, 14:55
Es läuft unter Linux, aber man muss es wohl selbst kompilieren. Ich zumindest weiss nicht, ob/welche Librarys von QT man mit dem ProgrammBinary zusammenpacken muss, damit es woanders läuft.
Kannst mir ja ne PM mit deiner eMail schicken, dann schick ich dir mal das Binary (ist nur 1,7MB gross). Vielleicht reicht es ja, wenn man dann einfach auf dem Netbook die QT-Libs installiert. (meine Version ist unter QT 5.1 auf ubuntu 14.04 kompiliert).
Einiges an Grundwissen über Linux sollte man dazu wohl mitbringen.
nutellade
#335 erstellt: 17. Nov 2015, 15:25
Hallo Harvey, ein wenig habe ich unter Linux schon gemacht, aber der Weg ist sicher noch ein langer. Habe qt4-default; qt4-dev-tool und g++ installiert. (g++ wegen Fehlermeldung) qmake und make ausgeführt, finde aber die Ausführbare nicht. Aber schön wenn du mir die Binary schicken würdest
harvey#
#336 erstellt: 17. Nov 2015, 15:42
Du wirst dann auf jedenfall von der QT-Homepage die 5er Version installieren müssen, um alle benötigten Libs zu haben (und in der 32Bit Version, da ich nur einen 32Bit Laptop habe). Oder du installierst die Version mit QTCreator und kompilierst das Projekt damit nochmal.
Ansonsten: Hat das mit dem qmake etc denn ohne Fehler geklappt? Wenn ja, könntest du mal in einer Konsole eingeben (wenn du dich in deinem HOME befindest, wo du vermutlich auch das ganze kompilierst hast):
find ~/ -name AVRPioRemote
Sollte da eine Datei gefunden werden, so wird das vermutlich das Binary sein.
Zum Versenden brauche ich ne MailAdresse.
nutellade
#337 erstellt: 18. Nov 2015, 10:14
geschafft:
harveys Binary startete das Programm, aber mir fehlten die Libs von QT5 und so stürzte es ab.
Im QRCreator wurde beim Kompilieren auch ein Fehler angezeigt und die Binary nicht erstellt.
errorqt
Hatte anfänglich QT4 installiert und bekam diverse Fehlermeldungen wg. fehlender Instanzen.
QT5 gibt es in der Paketverwaltung von Lubuntu nicht.
QT5 von der Herstellerseite geladen, bzw. funtionierte der Link bei Ubuntuuser.
Programm installiert und in der Console im Verzeichnis AVR "qmake" und "make" ausgeführt,
"qmake -project" braucht man nicht, die Projektdatei *.pro gibt es ja schon.
Nach ca. 3min war die Binary erstellt und AVRPio startete und funktioniert problemlos.
Auf jeden Fall, wieder viele Dinge gelernt
Vielen Dank für die Hilfe.
NuJubilee40
#338 erstellt: 18. Jan 2016, 07:42
Speaker umstellen geht nicht? Also A- und B-Paar?
Hatte irgendwann mal einen Blick ins Handbuch geworfen und bei den Telnet befehlen nichts gefunden, also vielleicht gehts wirklich nicht.
Aber so erstaunlich viel wie dein Programm kann, hoffe ich, dass ich einfach nur blind bin und was übersehe.
harvey#
#339 erstellt: 18. Jan 2016, 16:31
Jepp. du bist blind :-)
Unter Speakersetting, ziemlich in der Mitte: Speaker-Control
peterfido
#340 erstellt: 18. Jan 2016, 16:41
Speakersystem umstellen müsste SSF sein.
NuJubilee40
#341 erstellt: 18. Jan 2016, 21:56
War echt etwas blind, aber....
AVRPioRemote
Unter Speaker-Settings ist alles ausgegraut... Wenn ich auf "Laden" klicke, passiert auch einfach gar nichts...
Also sicher, dass das auch mit dem VSX-827 geht? Ist ja jetzt nicht mehr der neuste...
[Beitrag von NuJubilee40 am 18. Jan 2016, 21:56 bearbeitet]
harvey#
#342 erstellt: 19. Jan 2016, 16:25
Keine Ahnung, warum alles ausgegraut ist. Bei meinem 922 gehts problemlos. Hatte erst den Kompatibiliätsmodus im Verdacht, wirkt sich bei mir aber nicht aus. Kannst es ja trotzdem mal probieren (in Settings oben 1. Tab) und neu Starten nach dem Ändern.
[Beitrag von harvey# am 19. Jan 2016, 16:35 bearbeitet]
NuJubilee40
#343 erstellt: 19. Jan 2016, 21:19
922-Kompatibilitätsmodus hat auch nichts gebracht...... Trotzdem danke.
Muss ich wohl weiter das Knöpfchen drücken.
Naja nicht so schlimm. In den nächsten Monaten sollte sowieso mal ein neuer AVR her
harvey#
#344 erstellt: 20. Jan 2016, 13:36
Tja, die Codetabellen die wir hatten, hatten als kleinstes Gerät den 922 drin.
Du kannst unter MORE/Test unten mal "Log Communications" aktivieren, und dann oben in der Zeile:
2SPK bzw. 1SPK eingeben und senden. Das schaltet beim 922 zwischen B und A um. Als Antwort muss unten im Fenster dann kommen SPK2 bzw. SPK1. Wenn das nicht geht, kennt der 827 diese Befehle wohl nicht.
Wenn du während aktivem logging der Kommunikation das Lautsprecherfenster öffnest, müssten da etliche Befehle angezeigt werden, die das Programm an den AVR sendet (-->), mit den entsprechenden Antworten (<--) des AVR etwas später. Das könnte auch Aufschluss bringen, was er kann. Die korrekten Antworten müssen immer Gegensätzlich sein zb:
--> ?SSG06
<-- SSG062
Am besten sofort nach öffnen des Fenstes das Logging abstellen, damit man das in Ruhe betrachten kann. Wenn ich mich richtig erinnere, kommen auf unbekannte Befehle keine Antworten. Wenn die also alle fehlen, weisst du definitiv, dass es nicht geht.
[Beitrag von harvey# am 20. Jan 2016, 13:46 bearbeitet]
NuJubilee40
#345 erstellt: 20. Jan 2016, 14:57
Geht nicht
Aber gut zu wissen, dass es doch Befehle dafür in der 922er Code-Tabelle gab. Ich geh dann demnächst mal zum Optiker *lach*
ARfreak
#346 erstellt: 06. Feb 2016, 17:12
Hallo Jungs
Ich verfolge das Thema jetzt schon fast von Anfang an, und habe ab und an auf meinem LX81 getestet, aber verfügbare Funktionen sind leider nur rudimentär für den verfügbar. Ich weiß daß der bezüglich Apps etwas minderbemittelt ist, aber trotzdem, ist da vielleicht in den Einstellungen was zu machen, bzw. zu beachten
[Beitrag von ARfreak am 06. Feb 2016, 17:13 bearbeitet]
AndreasBloechl
#347 erstellt: 07. Feb 2016, 07:48
Glaube ich nicht, beim 83er den ich habe ist ja auch viel nicht zu bedienen.
andiator
#348 erstellt: 07. Feb 2016, 12:50
die Sache ist die, je älter der Receiver, desto weniger Befehle unterstützt er.
Und der 83er gibt über das Netz auch keine Rückmeldung, da er ja die nicht mehr erhältliche Funkfernbedienung hat Das Thema hatten wir bereits mit AndreasBloechl, ist leider nichts zu machen
Kann die offizielle iControl App mehr als AVRPioRemote? (ich kann das ja nicht testen, habe den SC-2022)
MfG,
Andreas
ARfreak
#349 erstellt: 07. Feb 2016, 14:58
Sorry, hab mich vertan. Ich hab den LX83.
Mit der Funkfernbedienung funzt das eigentlich super, auch andere Geräte (z.B. mein LX55) lassen sich super damit steuern, aber selbst wenn die Beleuchtung angeschaltet ist, ist eine App doch übersichtlicher.
Die iControl kann auch nicht mehr. Ich muß immer erst mit der Fernbedienung einschalten bevor ich einige Aktionen mit der App durchführen kann.
Was an der Fernbedienung nervig ist, ist die serielle Anzeige. Die Anzeige läuft durch, und wenn die benötigte Info am Ende kommt, ist die Anzeige schon wieder dunkel. Da meine Geräte im Schrank sind und die Displays deshalb ausgeschaltet sind bin ich auf die Anzeige angewiesen, besonders bei Internetradio mit nicht gespeicherten Sendern.
[Beitrag von ARfreak am 07. Feb 2016, 15:06 bearbeitet]
andiator
#350 erstellt: 07. Feb 2016, 15:18
ARfreak (Beitrag #349) schrieb:
Ich muß immer erst mit der Fernbedienung einschalten...
Es gibt eine Einstellung dazu, Network StandBy oder so ähnlich. Dann kann man auch mit der App einschalten, verbraucht aber im StandBy ein paar Watt mehr.
... bin ich auf die Anzeige angewiesen
und genau da ist ein Problem! Von den ganzen Receivern Baujahr 2012 ist der 83er der einzige (kene Info zum 73), welcher die Display Info nicht über das Netzwerk verschickt! Vermutlich hat sich einer gedacht, er hat ja eine Fernbedienung mit Display, da ist der Rest egal. Oder es ist ein simpler Firmwarebug.
Der andere Unterschied ist im Internet Radio, der 83er hat das neuere, allerdings noch ohne die neuen Steuerbefehle. Ein Zwischenschritt zwischen den Modellreihen. Ich hatte versucht, das Problem mit den Displayausgaben zu lösen, es gibt aber keine
MfG,
Andreas
ARfreak
#351 erstellt: 07. Feb 2016, 15:28
Danke für die schnelle Antwort.
Bleibt mir nichts anderes übrig als möglichst viele URL´s abzuspeichern.
UKW kommt ja nicht viel gescheites und für DAB brauch ich einen separaten Receiver.
Schade, aber Umsteigen werd ich deshalb nicht, dafür ist er mir zu sehr ans Herz gewachsen. Ich hoffe nur, daß die Fernbedienung lange durchhält.
AV Remote Control Software
motherbored am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
happy001 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  4137 Beiträge
VSX-930 - Wiedergabe von 4.0 Channel funktioniert nicht.
Helios61 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  5 Beiträge
Pioneer VSX, PC Software für Befehle beim Einschalten
Seli17 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  5 Beiträge
Ipad / Iphone Software für Pioneer
Dok|Musik am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht
podszdieck am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
frage zum pio 921-k
mysturmbringer am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  8 Beiträge
VSX-528 gesperrt
AWF_Sound am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  3 Beiträge
VSX527 über PC steuern
mikwewolf am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  7 Beiträge
Neuestes Software Update für den Pioneer VSX-921-K
digitalpio am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
