HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » AVRPioRemote Software | |
AVRPioRemote Software+A -A |
Textus
#251 erstellt: 06. Jan 2014, 20:35 | |
Heissa! Geil,endlich ne Mac Version. Vielen Dank! Jetzt fehlt eigentlich nur noch die TV Control Einheit,dann wärs perfekt. [Beitrag von Textus am 06. Jan 2014, 20:54 bearbeitet] |
newOAS
#252 erstellt: 26. Jan 2014, 20:37 | |
Danke für diese super Software!!! Leider finde ich im Bereich NET/Media Server keinen random Funktion, diese gibt es auf der Orginal Fernbedienung. Oder gibt es eine Möglichkeit diese Funktion mit AVRPioRemote zu nutzen? Schöne Grüße, newOAS |
cyberandy
#253 erstellt: 27. Jan 2014, 23:42 | |
Hallo Funktioniert AVRPioRemote auch mit dem VSX-528 ? Habe eine Verbindung herstellen können, aber sonst passiert nix. ... Vielen Dank Andreas |
harvey#
#254 erstellt: 28. Jan 2014, 13:13 | |
Die Pio-Codetabelle, anhand derer wir das Prog entwickelt haben, war für die 2012 Modelle ab VSX-922. Bei anderen Geräten kann es funktionieren- oder auch nicht. |
newOAS
#255 erstellt: 30. Jan 2014, 22:13 | |
Also ich nutze den VSX-923 und hier funktioniert es. Das einzige was ich vermisse ist die Random Funktion. Gruß, newOAS |
andiator
#256 erstellt: 30. Jan 2014, 23:31 | |
Hallo Leute, cyberandy Die Steuercodes, die ich habe, fangen erst ab den VSX-920 an. Es scheint so, dass der VSX-528 einen anderen Befehlssatz unterstützt (eine iOS/Android gibt es ja). Da ich keinen 528 zur Verfügung habe, kann ich da leider nichts machen. Da muss jemand mit Programmierkenntnissen und dem Receiver die Kommunikation abfangen, entschlüsseln, programmieren und vor allem testen können. Sorry für die schlechten Nachrichten. newOAS So einen Befehl gibt es, mal sehen ob ich am WE den noch einbauen kann. Ist nicht schwierig, braucht nur etwas Zeit ;-) MfG, Andreas |
onsearch
#257 erstellt: 02. Feb 2014, 02:31 | |
Nabend, gerade mal getestet für Mac mit dem SC-1223 Super geht, auch der MACAA EQ. |
omniman
#258 erstellt: 02. Feb 2014, 12:40 | |
moin hab nen SC-2023 funzt fast alles außer beim MCACC EQ fehlt die "Trim" Funktion wäre super wenn mann die noch einfügen könnte. mfg omni [Beitrag von omniman am 02. Feb 2014, 12:41 bearbeitet] |
Gerp
#259 erstellt: 02. Feb 2014, 14:10 | |
Hallo bekomme keine Verbindung zum 923 zustande an was kann das liegen ?, (Verbindung zwischen Router und Laptop funzt) wenn ich das AvrPio aufmache verbinde ..pasiert Garnichts Fehlermeldung:The following error occurred: Connection timed out. [Beitrag von Gerp am 02. Feb 2014, 15:00 bearbeitet] |
newOAS
#260 erstellt: 02. Feb 2014, 14:36 | |
Hi Gerp, verbindung von Router zum 923 geht auch? Über lan oder w-lan? Welche IP hat der 923? Diese IP in "Mehr!/Einstellungen/Receiver" eingeben. Kein hacken bei "VSX 922 kompatibler Modus" machen. So funktioniert es bei mir! Gruß, newOAS |
andiator
#261 erstellt: 02. Feb 2014, 15:17 | |
Hallo Gerp , leider findet das Programm den Receiver nicht automatisch. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen Weg zu finden es zu machen. Auch AVNavigator und iControlAV finden bei mir den Receiver nicht, liegt vermutlich an meinem Router. Deswegen musst Du die IP-Adresse des Receivers manuell in dem Programm einstellen: - Knopf "Mehr" und dann "Einstellungen" - Im Reiter "Receiver" nur die ersten vier Zahlen ändern. Die IP-Adresse findet man entweder im Netzwerk-Menü des Receivers oder im Router in der Liste der angeschlossenen Geräte. MfG, Andreas |
Gerp
#262 erstellt: 02. Feb 2014, 15:20 | |
hei,okay danke ip war falsch hab die richtige eigegeben geht jetzt macht spass das teil-:) besser als die app-:) |
newOAS
#263 erstellt: 02. Feb 2014, 15:42 | |
Hallo Anreas, ich hoffe du findest ein bischen Zeit für die random Funktion! Was anderes, warum ist Favoriten Funktion beim 923 auf 80 Titel beschränkt, könnten auch nur 70 gewesen sein. Kann man sowas umgehen? Wenn ich mein Archive mit random anhöre und es gefällt mir ein Lied dann drücke ich gleich Add Fav, somit finde ich es späte wieder. Sonst geht es in den viele Songs unter. Leider ist die Beschränkung für mich zu klein. Schönen Sonntag noch, newOAS! |
newOAS
#264 erstellt: 02. Feb 2014, 15:52 | |
Ups, sollte "Hallo Andreas" heißen! Ich habe noch eine Frage: Warum werden die Favoriten vom Internet Radio mit dem Mediaserver gleichgestellt? Also im selben Favoriten Verzeichnis gespeichert. Wenn man dann seine Favoriten anhört und es kommt das Internet Radio, dann bleibt der 923 bei diesem Radio hängen und schaltet nicht mehr zum nächsten Favorit. Es sollte eigentlich fürs Internet Radio und dem Mediaserver zwei getrennte Favoriten geben. Ist das bei anderen Modellen gleich oder mach ich da was falsch? Gruß, new OAS |
andiator
#265 erstellt: 02. Feb 2014, 16:17 | |
Hallo newOAS , So viel ich weiß, ist es bei allen Pios so. Es sind übrigens laut der BDA nur 64 Favoriten möglich. Ich glaube, man kann im vTuner, wenn man das Gerät auf der vTuner Seite registriert, eigene Internet-Radio Favoriten über dieses Seite verwalten, es gibt dann ein neues Verzeichnis "Favoriten". Habe es aber noch nicht ausprobiert. Und ja, bin gerade am Repeat dran. Der Knopf ist dran, aber ich muss noch eine Version erstellen usw. Ich hoffe Du hast Windows, ich kann keine Mac-Versionen bauen. MfG, Andreas |
Gerp
#266 erstellt: 02. Feb 2014, 16:44 | |
hm , ich finde das Audio-Parameter Menü nicht? gibt's das nicht? gruß |
andiator
#267 erstellt: 02. Feb 2014, 16:58 | |
Hi, es gibt kein eigenes Menü, die Einstellungen sind einfach überall verteilt, z.B. unter Audio/Video Einstellungen. MfG, Andreas |
newOAS
#268 erstellt: 02. Feb 2014, 17:04 | |
Hallo Gerp, klick einfach auf Mehr!, da gibt es mehr! Was willst du mehr? Hi Andreas, werde mal die Anleitung rausholen und mich anmelden. Mal schauen was da alles so möglich ist. Ja, Win 8.1. Wenn das liebe Geld nicht währe hätte ich schon längst einen MAC. Habe früher mein ganzes Geld für den Amiga ausgegeben. Jetzt habe ich Familie, also bleibt für sowas nur noch das Nötigste. Das schöne an Win, man weiß nie was der Rechner gerade so macht, also wer auf Überraschungen steht ist mit Win super bedient. Bin mal gespannt auf die Änderung!!! Gruß, newOAS |
Gerp
#269 erstellt: 02. Feb 2014, 18:31 | |
suchte halt eigentlich den "EQ" (acoustic calibration) um ihn zu deaktivieren, da mit den den EQ leuchtet ja die rote led, der Sound einfach zu hell ist und die Bässe fehlen |
newOAS
#270 erstellt: 02. Feb 2014, 19:21 | |
Hi Gerp, schon mal die Software AVNavigator installiert? Hier kannst du die vermessen Sounds ändern. Geht sehr ins Detail. Ich habe mit Stativ die Klangabstimmung gemacht und kann mich über das Ergebnis nicht beklagen. Andreas, du hast recht gehabt. Habe mich bei Radio-Pioneer angemeldet. Somit gibt es unter Internet-Radio einen neuen Ordner "Lesezeichen", in diesem Ordner kann man beliebige Unterordner erstellen und seine Sender sortieren. Danke noch mal! Die Bedienungsanleitung ist ja leider nur als PDF dabei. Gruß, newOAS |
andiator
#271 erstellt: 02. Feb 2014, 20:13 | |
So, die Version 0.19 für Windows ist draußen, kann ein paar Minuten dauern bis sie angezeigt wird: - Repeat und Random Schaltflächen in dem InternetRadio-Dialog - Ein paar kosmetische Änderungen newOAS Ich weiß nicht ob es Dir irgendwie hilft, aber in dem InternetRadio gibt es einen kleinen Button "Diskette", der die Song-Info in die Zwischenablage speichert. MfG, Andreas |
harvey#
#272 erstellt: 02. Feb 2014, 20:24 | |
Wenn Du den mcacc-EQ meinst, dessen Steuerung funktioniert beim 922 nicht, also vermutlich auch nicht beim 923. Falls Du nicht eingemessene mcacc-Speicherplätze hast, kannst du unter MEHR/LautsprecherSettings zwischen den 6 Plätzen wählen und einen benutzen, der keine Einmessung hat. Und dann gibts ja noch den EQ, mit dem kannst du dann temporär experimentieren bei laufender Musik. Falls der 923 ähnlich reagiert wie der 922, würde ich den Haken für den Kompatibilitätsmodus setzen: 1. werden der Großteil aller Soundmodi ausgeblendet, die der 922 nicht kann, und 2. funktioniert nur dann das EIngeben von Namen für die Tuner-Speicherplätze. |
Gerp
#273 erstellt: 02. Feb 2014, 22:13 | |
erstmal danke an alle das ist echt total irreführrend mit den EQ gibt ja mehrere meinte den hier , werde aber jetzt mal den AVNavigator instalieren [Beitrag von Gerp am 02. Feb 2014, 22:13 bearbeitet] |
newOAS
#274 erstellt: 02. Feb 2014, 22:20 | |
Hi Andreas, hab’s getestet! Funktioniert alles!!!!! Hat sich ja Optisch auch ganz schön was getan! Einen kleine Verbesserung hätte ich da noch; wenn der Random Knopf gedrückt wird, sehe ich am 923 das es angeht. Leider bleibt der Knopf nicht eingerastet, also sehe ich am Rechner nicht ob das Random an ist. Sobald natürlich der nächste Song kommt höre ich es dann. Ich bin des Öfteren im Schlafzimmer und da sehe ich nichts vom 923! Ich hoffe du verstehst mich! Setzt das Ganze auf deiner Liste für die nächste Version, ich bin dir sehr dankbar so wie es jetzt ist!! Nutzt du manchmal auch die Sleep Funktion? Wenn das irgendwann mal eingebaut wird, müsste ich abends gar nicht mehr aus meinem Bett aufstehen und der 923 Schaltet nach dem ich eingeschlafen bin einfach ab. Dann hätte ich einen schuldigen wenn ich zunehmen würde. newOAS Ich weiß nicht ob es Dir irgendwie hilft, aber in dem InternetRadio gibt es einen kleinen Button "Diskette", der die Song-Info in die Zwischenablage speichert. Der Knopf ist gar nicht mal so schlecht; so kann ich Lieder die mir gefallen mal schnell in die Zwischenablage kopieren und dann in einer eigenen Lieblingsliste einfügen. Somit finde ich das Lied wieder. Dies Liste könnte ich dank des ";" Trennzeichen in Excel importieren und nach belieben Sortieren. Da steckt bestimmt noch mehr Potenzial dahinter. Danke nochmals!!! Gruß, newOAS |
newOAS
#275 erstellt: 02. Feb 2014, 22:42 | |
Hi Grep, habe gerade mal die neue Version getestet. Ich kann mich da harvey nur anschließen. Setz den Hacken für den "VSX 922 kompatibler Modus". Somit geht der EQ. Du musst im EQ den Knopf "Tone" einmal drücken. Dann sollte der EQ sich ändern lassen. Für dich wären die linken Regler 62,125 und 250 interessant. Habe somit die Möglichkeit meinen Bodyshaker zu steuern. Gruß, newOAS |
Gerp
#276 erstellt: 03. Feb 2014, 23:37 | |
ja schon klar, was mir aber jetzt auffällt ist das der "EQ" erst aktiviert werden muß erst dann kann ich ihn verstellen also auf der Fernbedienung- Audioparmaeter- EQ on oder off und dann bei on leuchtet auch die rote Led am reciver ,und um diesen Einschalter ist es mir gegangen den finde ich hier in der Soft nicht aber net so schlimm hab ein ganz anderes Problem mein 923 läuft im Modus EXT. Stereo da ich nur vier LT angeschlossen habe , somit kommt auser der Bass geht auf Front/Large und small auf die 2 anderen LT . Aber nun kommt es hinzu das man im EXT. Stereo Bass/Treble nicht verstellen kann, ich hatte davor den 528 da konnte man Bass/treble sogar über eigene Fernbedienungstasten steuern aber dafür hatte man keinen verstellbaren Equalizer wie bein 923, der Sound war aber trotzdem gut, mein neues Sorgenkind 923 habe ich diesbezüglich noch nicht in den Griff, mit EQ alles auf null dB ist alles irgendwie zu hell, ohne EQ deaktiviert alles zu dumpf kann doch nicht sein das ich den 923 nicht auf den Klang des 528 bekomme, ich frag jetzt einfach mal obwohls nicht hierher gehört was verstelle ich eigentlich mit 63,125 usw? ich schieb an den Dingern rum bekomme aber irgendwie nicht das richtige Ergebnis ich möchte eigentlich nur die Höhen/trebel im allgemeinen etwas runterdrehen ich brauch nen Grundkurs für den Equalizer-:) [Beitrag von Gerp am 03. Feb 2014, 23:44 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#277 erstellt: 04. Feb 2014, 07:07 | |
In den Audioeigenschaften schon mal geschaut wegen Tone/ByPass, Das war zumindest die Einstellung noch bei den älteren Modellen damit man Höhen und Baß verstellen konnte, mußte deaktiviert werden. |
harvey#
#278 erstellt: 04. Feb 2014, 19:30 | |
@gerp: Ich gehe davon aus, dass du eine komplette Einmessung durchgeführt hast, mit den 3 Modi Symetry, All Adjust und Front align. Nimm mal in pioAvrRemote auf dem Hauptfenster den Button "EQ". Da hast du einen EQ, den Regeler für Bass/Treble und den Schalter für Bypass/Ton. Bass/Treble funktionieren nicht in allen Soundmodi und nur im Modus TON, der EQ imho in allen ausser pureDirect. Dieser EQ (ist der gleiche wie in der Pio-APP) ist ein (temporärer) Offset auf die im jeweiligen mcacc-Speicher hinterlegten Werte des Dynamic-EQ. (Diese bei der Einmessung eingestellten Werte schaltest du ein/0dB mit der FB) Temporär bedeutet: die EInstellungen sind nach jedem Stromstecker ziehen weg, deshalb gibst im Programm dafür auch 6 Speichermöglichkeiten (kann man parallel zu den 6 mcacc-Speichern sehen) Für Musik nimmst du mal den Modus "Stereo DirectSet" (im "?" Fenster direkt unter PureDirekt). Dann würde ich empfehlen, den mcacc-Speicher wählen, wo dir der Klang am Besten zusagt (der DynEQ muss natürlich an sein), TON auf an stellen und alle Regler auf 0dB, und dann rumspielen. 63-250 ist der Bassbereich, dann kommen die 3 Mittelfreqs und dann die 3 Höhenregler. Wenn Du Musik wirklich in ext-Stereo hören willst (oder was anderes)- der EQ funktioniert dort auch, nur die Bass/Treble Regelung nicht- ist also BYpass by Default in dem Soundmode. Aber für die Einstellmöglichkeiten des Klangs findest du auch weitere Infos hier in anderen threads. |
Gerp
#279 erstellt: 05. Feb 2014, 01:53 | |
hallo vielen Dank @ harvey# und.. ja die komplette Einmessung durchgeführt .. wenn ich "Laie" dich nun richtig verstehe steht der "EQ" den es in der "pioAvrRemote (Hauptfenster)und in der app gibt also zusagen über den/die Macc Equalizer in dem man wiederum alle Boxen steuern kann also der"pioAvrRemote/app EQ ist der allgemeine EQ oder Master, was ich wiederum nicht vertsehe warum gibt es genau diesen "EQ" nicht in dem menü des 923? hier finde ich nur den/die MaccEqualizer die die einzelen Boxen steuern den Tipp mal die einzelnen Maccstufen 1-6 durchzuschalten war schon mal super, hier finde ich schon manches ohne was zu verstellen was mich weiter bringt. trotzdem verstehe ich wieder hier nicht beim pioAvrRemote- MACC Equalizer das ich hier zwar von MACC1-MACC6 durchschalten kann sich auch der TON verändert, aber die Schalter sich nicht bewegen lassen alles ist hellgrau also alle Boxenkanäle lassen sich nicht verstellen. "ext-Stereo" will ich nicht unbedingt aber nur in der Einstellung gehen alle meine 4LT, in anderen Einstellungen gehen nur die Front, oder gehen die 2 anderen evtl nicht da ich sie an die Surroundausgänge angeschlossen habe? bei der Einmessung gehen auf jeden Fall alle vier und dieser "EQ" (acoustic calibration)" on oder off , mit diesen aktvier/deaktvier ich doch nur den MACC oder? also fahr bei off den Reciver in eine festeingestellte unveränderbare Grundeinstellung einen anderen Nutzen konnte ich noch nicht feststellen. sorry für die Anfänger fragen ist halt ein wilder Gaul der 923 [Beitrag von Gerp am 05. Feb 2014, 02:04 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#280 erstellt: 05. Feb 2014, 07:06 | |
Das ist ja normal das nur bei Ext. Stereo alle Speaker gehen, normal läuft ja Stereo nur mit zwei Boxen plus Sub. |
harvey#
#281 erstellt: 05. Feb 2014, 19:37 | |
Zu dem Prob das letzte OT-posting: Du musst im TV-Menu auf manuelle Einstellung gehen, da gibts dann irgendwo die Möglichkeit, die Regler einzeln zu änderen (aber nur mit Messton, nicht bei laufender Musik). Kann mehr dazu nicht sagen, mein Pio922 hängt als reiner StereoVerstärker nicht mehr an einem TV. Für den Rest mal die BA oder andere threads hier bemühen. |
andiator
#282 erstellt: 04. Mai 2014, 15:53 | |
Neue Version 0.1.20: - Automatische Suche (endlich ) |
newOAS
#283 erstellt: 04. Mai 2014, 16:37 | |
Hi Andreas, Automatische Suche?! Wo? Ich habe Sie gesucht und nicht gefunden. Soweit läuft die V. 0.1.20 beim VCX 923. Was anderes: Unter dem Knopf MEHR! gibt es gleich an 1. Position "Internet Radio". Wenn ich jetzt z.B. bei CD bin und klicke wie vorher beschrieben. Dann kommt zwar das Fenster "Internet Radio" aber der Resi steht immer noch auf CD und somit kommt kein Ton heraus. Ist mir gerade eben aufgefallen nach der Suche für die Automatische Suche. Danke das du dran bleibst und dir die Zeit nimmst!! Oli |
andiator
#284 erstellt: 04. Mai 2014, 16:49 | |
Hi, aber gerne . "Internet Radio" Fenster tut aber nur wenn auch der Eingang "NET" ausgewählt ist. Den Grund wieso es auch unter "MEHR" zu finden ist, kenne ich selbst auch nicht mehr. Die automatische Suche ist in den Einstellungen, wo man auch die IP Adresse einstellt. |
harvey#
#285 erstellt: 04. Mai 2014, 17:01 | |
Hallo Andi, Alzheimer ? Der Grund ist/war, dass man dort die Fenster wieder aufmachen kann, wenn man sie geschlossen hat, ohne vorher umschalten zu müssen. |
newOAS
#286 erstellt: 04. Mai 2014, 17:09 | |
Jetzt hab ich´s! Ich habe mal ne Frage die mit AvrPioRemote eigentlich nichts zu tun hat; wenn ich unter "NET/Media Server" meinen Twonky Server auswähle, gibt es viele möglichkeiten Lieder abzuspielen. Am liebsten nehem ich "Genre/Song". Leider sind die meisten Genre doppelt, einmal am Anfang groß geschrieben und das andere mal klein. Somit ist ein Teil der Lieder nicht abspielbar. Da ich ja nur ein Genre auswählen kann. Gibt es einen TAG Editor der automatisch alle z.B. kleingeschriebenen Genre am Anfang auf groß ändert? Oder kann man da über Twonky was ändern? Gruß, Oli |
AndreasBloechl
#287 erstellt: 04. Mai 2014, 18:26 | |
Genau das ist der Grund warum ich meine Mp3s nicht tagge, das kotzt mich auch am Handy an den viele Player können keine Ordner suchen oder öffnen. Einfach blöd, ich beachte die Tags gar nicht. |
AndreasBloechl
#288 erstellt: 04. Mai 2014, 18:51 | |
Du Andi , komm nicht zum Download obwohl ich Cookies zulasse. |
andiator
#289 erstellt: 04. Mai 2014, 19:27 | |
Komisch, habe gerade ausprobiert - es hat funktioniert. Probiere es noch ein mal mit einem anderem Mirror, vielleicht gibt es Probleme mit einigen Mirrors. Hier noch mal der Link zum Projekt http://sourceforge.net/projects/avrpioremote/ |
AndreasBloechl
#290 erstellt: 04. Mai 2014, 19:34 | |
Geht nicht, es kommt immer nur das PopUp was ich nicht weg bringe. |
newOAS
#291 erstellt: 04. Mai 2014, 19:40 | |
Hi Andreas, ich habe unten links das PopUp weg geklickt. Nach ca. 5 sec. startet dann der Donwload. Gruß, Oli |
AndreasBloechl
#292 erstellt: 04. Mai 2014, 19:49 | |
Welcher Button genau? Agree? [Beitrag von AndreasBloechl am 04. Mai 2014, 19:50 bearbeitet] |
newOAS
#293 erstellt: 04. Mai 2014, 20:17 | |
"Agree and Proceed" Dann sollte es gehen. |
AndreasBloechl
#294 erstellt: 05. Mai 2014, 04:49 | |
Ja so geht's, danke. Ich will da nicht unbedingt immer alles zulassen , bin da vorsichtig. |
berndi1977
#295 erstellt: 06. Mai 2014, 20:59 | |
Also ich habe dieses super Tool heute bei meinen Lx86 getestet. Funktioniert wunderbar! Bin restlos begeistert von dem Programm. Frage wird hier noch weiterentwickelt? Und ich habe mir auch die Version für den Mac runtergeladen, ist das die gleiche Version wie die für Windows? danKe dafür........... Lg |
andiator
#296 erstellt: 06. Mai 2014, 23:57 | |
Hi, ja, es wird noch dran gearbeitet, aber nicht besonders fleißig. Freizeit und so Die Mac Version ist etwas älter, da ich so etwas nicht selbst erstellen kann, aber die Unterschiede sind nicht so gravierend, dass es viel ausmacht. Die automatische Suche ist neu, davon gibt es aber nur eine Windowsversion. MfG, Andreas |
AndreasBloechl
#297 erstellt: 07. Mai 2014, 04:52 | |
Schade nur das der LX83 nicht komplett untersützt wird bzw. werden kann. |
tullm
#298 erstellt: 09. Mai 2014, 15:51 | |
Hi, danke! Läuft bei meinem VSX-923 sehr gut bisher, auch wenn nur kurz getestet. Was aber nicht geht (steht das es vom Receiver nicht unerstützt wird) ist das umbenennen der RadioPresets. Das Radio Fenster zeigt zwar an was ich auf dem Display mache, lässt da aber das ändern unten nicht zu. Frequenz kann ich eingeben und an den Receiver senden. Könnte das noch implementiert werden, oder geht es wirklich vom Receiver her einfach nicht? ist recht mühsam das über die FB machen zu müssen. Danke! Gruß TUllm |
harvey#
#299 erstellt: 09. Mai 2014, 15:55 | |
Hast du in den Einstellungen 922-Kompatibilität aktiviert? Die kleineren Pios werden in einem anderen Modus programmiert. Probiers mal aus. Kann mir nicht vorstellen, dass Pio da was komplett verändert hat. [Beitrag von harvey# am 09. Mai 2014, 15:57 bearbeitet] |
tullm
#300 erstellt: 09. Mai 2014, 15:58 | |
Hi, bin der Meinung das gestern versucht zu haben, lief trotzdem nicht. Teste das noch mal. Danke Gruß TUllm |
harvey#
#301 erstellt: 09. Mai 2014, 16:02 | |
Nach dem Aktivieren muss das Prog neu gestartet werden! |
AV Remote Control Software motherbored am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022 happy001 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 4134 Beiträge |
VSX-930 - Wiedergabe von 4.0 Channel funktioniert nicht. Helios61 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX, PC Software für Befehle beim Einschalten Seli17 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 5 Beiträge |
Ipad / Iphone Software für Pioneer Dok|Musik am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht podszdieck am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
frage zum pio 921-k mysturmbringer am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 8 Beiträge |
VSX-528 gesperrt AWF_Sound am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 3 Beiträge |
VSX527 über PC steuern mikwewolf am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 7 Beiträge |
Neuestes Software Update für den Pioneer VSX-921-K digitalpio am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRealistic_
- Gesamtzahl an Themen1.551.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.499
