Lautsprecher anschliessen pioneer vsx-920 k
Smoki187
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 03:52
Guten Tag zusammen,
Ich besitze den oben genannten verstärker,
Kennwood Lautsprecher ( die großen der alten Serie 21 )
Und 2 Lautsprecher in der Küche.
Ich habe folgendes Problem. Die kenwood Lautsprecher Front Links und rechts haben jeweils einen Bass in der Seite welche auch getrennte Anschlüsse haben. Es wird Bass zu Bass angeschlossen und dann einmal Input. Diesen habe ich bis jetzt immer an den Surround back (Single) des vsx 920 angeschlossen. Hat prima geklappt. Nun nach unserem Umzug habe ich in der Küche 2 Lautsprecher eingebaut und diese an den kanal b angeschlossen. Klappt auch und ich kann wunderbar auf speaker a oder b umschalten. Nur funktionieren jetzt leider die Bässe die an Surround back angeschlossen sind nicht mehr. Eigentlich ja logisch da ich ja jetzt im Wohnzimmer quasi 6.1 dran habe und in der Küche 2.0 demnach 1 Kanal zuviel. Meine Hoffnung war das wenn ich speaker a einschalte diese 6.1 funktionieren und zusätzlich speaker b hinzu schalte nur dann der Surround back fehlt, was nicht so schlimm wäre denn dann läuft nur Radio oder Fußball. Habe ich einen Denkfehler oder gibt es eine andere verkabelungsmöglichkeit?
Danke vorrab.
dharkkum
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 04:32
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das richtig funktioniert hat.
Da wird dann zwar was rausgekommen sein, aber das was aus dem Surround Back Anschluss rauskommt hat doch nichts mit dem Bass der Front zu tun.
Smoki187
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 05:54
Hallo
Da kommt dann aber Bass raus.
Und laut Bedienungsanleitung kann ich die sb anschlüsse für bi- Amp. Benutzen. Das sind doch bi-Amp. Lautsprecher oder?
Das ist einer der Lautsprecher
Oben erstes Bild
http://www.minhembio.com/oneill
[Beitrag von Smoki187 am 26. Mai 2011, 05:56 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 12:47
Wenn die Boxen wirklich B-Amping unterstützen und du den AVR so im Setupmenü konfiguriert hast geht das.
Ich bezweifle aber, dass die Boxen richtiges Bi-Amping unterstützen.
Ich habe zuhause von meiner Freundin auch so eine Plastikanlage im Keller stehen, da werden die Boxen auch mit 4 Litzen an den Verstärker angeschlossen. Allerdings sitzt da die Frequenzeiche im Verstärker und mit einem normalen Verstärker sind die nicht vernünftig zu betreiben.
Wenn das bei deinen Boxen auch so ist zerschiesst du dir im schlimmsten Fall die Hoch/Mitteltöner bei höherer Lautstärke, da bei normalem Bi-Amping sowohl der Hoch-Mittel-Bereich wie auch der Bassbereich den vollen Frequenzumfang mitbekommt und die Box das selbst trennen muss.
Smoki187
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 13:38
Kann ic die Bässe den einfach an die Höhen und Mitteldinge mit anklemmen. Also Brücken oder geht da was kaputt?
Pioneer VSX-920 K überhitzt
Jambao1 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  11 Beiträge
VSX-920-K Amp Overheat
#fab am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  43 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX 920 und VSX 920K
Nils1985 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920-K HDCP-Error
ASoller am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  21 Beiträge
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio
rudiratlos1976 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  17 Beiträge
Pioneer VSX-920-K Brauche Hilfe?
Budfinger am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  6 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920
Hobst am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
