HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 915 | |
Pioneer VSX 915+A -A |
accoundry
#251 erstellt: 06. Apr 2006, 10:48 | |
Ich hab mir jetzt den digitalen Receiver von Kabel Deutschland bestellt um digtiale Programme empfangen zu können. D.h. ich könnte doch dann von diesem digitalen Receiver mit einem Digitalkabel (ist doch ein Koaxialkabel?oder?) in den Pio AV Receiver gehen? Ist das richtig so? Danke für die Antworten!!! |
gt231
#252 erstellt: 06. Apr 2006, 11:52 | |
nein, du brauchst ein optisches toslink kabel. dann gehts! |
ohrenkatarrh
#253 erstellt: 06. Apr 2006, 13:40 | |
Ein ganz normaler DVB-T Receiver hätte es dafür auch getan...aber Glückwunsch zum digitalen Kabelempfang. Wünschte, meine Hausverwaltung wäre auch so flexibel... |
accoundry
#254 erstellt: 06. Apr 2006, 14:07 | |
japp ich denke das is ne gute Entscheidung. Man zahlt 2,77 € mehr und bekommt dafür noch einen digitalen Receiver dazu. Nochmal ne Frage: Warum muss man hier ein optisches Toslink Kabel nehmen'? Warum geht nicht ein Koaxialkabel? Danke!! |
vanmetzger
#255 erstellt: 06. Apr 2006, 17:21 | |
Es funktionieren beide Kabel, wennmöglich würde ich aber optisch vorziehen (über optisch werden nur die Daten übertragen, via elektr. Leitern können Brummen vom Kabelnetz auch auf das Verstärkerteil übertragen werden (summen, brummen der LS)) |
gt231
#256 erstellt: 07. Apr 2006, 10:19 | |
also mein kabel digital receiver von samsung hat nur einen optischen digitalausgang, keinen coaxialen |
accoundry
#257 erstellt: 07. Apr 2006, 12:44 | |
werd mal sehn was meiner für einen ausgang hat. werde dann berichten. isses bei kabel digital eigentlich so, dass hier auch die kanäle doppelt belegt sind. Hier in Bremen ist es zb. so dass KIKA und VIVA sich einen Kanal teilen. |
accoundry
#258 erstellt: 11. Apr 2006, 23:20 | |
Also der Receiver hat nur einen digitalen Ausgang...der geht aber auch ganz gut....beim bild kann ich ehrlich gesagt keinen grossen Unterschied zum analogen Kabel feststellen...das is wohl eher was für Freaks...das Gute am digitalen Programm ist dass die Kanäle nicht doppelt belegt ist..so dass man hier in Bremen Viva Plus den ganzen Tag empfangen kann...ich hab ihn an EXT 1 am 9966er angeschlossen...weil an EXT2 hab ich meinen DVD Player... [Beitrag von accoundry am 11. Apr 2006, 23:21 bearbeitet] |
Bündel
#259 erstellt: 17. Apr 2006, 19:43 | |
Hallo ich hab mal eine frage der Pioneer ist mein absoluter favoriet !!!! das einzigste problem ist die sache mit dem LipSync (autodelay) Tonverzögerung!!!!! Kann man das irgendwie anderes einstellen wenn es der av-receiver nicht kann????????? DA ich mir in nicht al zu langer zeit nen LCD,Plasma hollen werde bin ich mir da nicht so sicher,ob das gerät das richtige ist hat jemand erfahrung mit lcd und dem pioneer?? ich hab gelesen das es auch mit einem bestimmt kabel geht stimmt das??? |
Bündel
#260 erstellt: 19. Apr 2006, 18:27 | |
Kann mir keiner Helfen??????????? |
vanmetzger
#261 erstellt: 20. Apr 2006, 23:13 | |
Das Gerät besitzt keinen Lip-Sync. Ich selbst kann nicht mehr sagen, da ich drei CRT's und einen DLP Beamer verwende und mich dementsprechend nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Beachte bitte, dass das Gerät schon bald vor einem Jahr lanciert wurde, und es dementsprechend schon "weiterentwickelte" Konkurrenz gibt... ;-) |
Bündel
#262 erstellt: 21. Apr 2006, 15:50 | |
ja lohnt es sich jetzt noch den receiver hollen oder sind die neuen z.b.yamaha 459 besser?? |
SethGecko2005
#263 erstellt: 12. Okt 2006, 17:44 | |
*ausgrab* Hi Hat jetzt jemand schon etwas Erfahrung mit der WMA 9 Decodierung gemacht? Wenn ich bei WinDVD 4 auf S/PDIF stelle, zeigt er das zwar auf dem Display an und es kommt der richtige Ton, aber nach ca. 20 Sekunden kommen sehr starke Aussetzer (ca. 20% der Spieldauer). DVD-Decodierung funktioniert einwandfrei. mfg Seth |
Basstölpel
#264 erstellt: 21. Dez 2006, 18:33 | |
Hallo, wie sind denn eure db Einstellungen für Front Back Center und Sub ?? Ich weiss nicht so recht wie ich sie auspegeln soll ? Schreibt mal bitte eure bevorzugten Einstellungen. Der Raum ist mittegroß ! Ich bekomme auch kein DTS Sound hin trotz optischen Kabel? Danke [Beitrag von Basstölpel am 21. Dez 2006, 19:58 bearbeitet] |
Basstölpel
#265 erstellt: 22. Dez 2006, 13:04 | |
Ich habe es hinbekommen ! Der Fehler lag am optischen Lichtleiterkabel. Keine Ahnung ob es defekt war aber ich habe es durch ein digitales Koaxialkabel ausgetauscht und die Sache lief fein in Dolby / DTS Nur der TV Sound ist ziemlich dünn - aber da gibt es ja noch ettliche Einstellmögllichkeiten am Pioneer ! Welche Einstellung ist hier zu empfehlen ?? |
gotnoname
#266 erstellt: 20. Jan 2008, 02:06 | |
Ich kram nochmal den uralten Thread raus. Hat jemand von euch ein Strommessgerät und die Möglichkeit, mal den tatsächlichen Stromverbrauch vom VSX-915 zu messen? (Bei mäßiger/leiser Lautstärke) Da ich den Receiver zum TV-schauen verwende, würde mich mal interessieren, wieviel WATT ich da "verheize". Vielen Dank! Grüße [Beitrag von gotnoname am 20. Jan 2008, 02:06 bearbeitet] |
gotnoname
#267 erstellt: 08. Okt 2009, 23:45 | |
Ich beantworte meine Frage nach langer Zeit mal selbst. Gemessen mit dem beliebten "Voltcraft Energy Monitor 3000" verbraucht der Verstärker im eingeschalteten Zustand bei Zimmerlautstärke oder ohne Ton ca. 40 Watt. Neue Frage: Weiß jemand wo man Ersatzfernbedienungen für Pioneer-Geräte beziehen kann? Die Lautstärketaste "+" gibt langsam den Geist auf. :/ Grüße EDIT: Die Fernbedienung heißt wohl "XXD3084" - mal suchen... [Beitrag von gotnoname am 08. Okt 2009, 23:47 bearbeitet] |
gotnoname
#268 erstellt: 12. Okt 2009, 01:14 | |
Ich führe das Selbstgespräch mal weiter Die Fernbedienung des 915 kostet rund 90 EUR ohne Versand bei einem deutschen Händler. Die nahezu identischen Fernbedienungen der 91x Reihe sind: XXD3084 (915) XXD3107 (916) XXD3128 (917) Die der neuren Modelle (918 aufwärts) sind dann ganz andere Fernbedienungen. Die FB vom 916 und 917 sind teilweise etwas billiger als die vom 915, aber von den Tasten her identisch - allerdings bin ich mir nicht sicher, ob nicht die IR-Signale verändert worden sind. Insofern werde ich die Modelle wohl eher nicht ausprobieren. Ich werd´s mal mit einer Logitech Harmony 555 probieren - trotz Ihrer Macken. Gruß |
Pioneer VSX-915 Lüfter Snogard am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 915 defekt ? Meinel am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für VSX-915 John_Rico am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
VSX-915 + Pioneer S-V610 (5.1) Axxl1994 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Soundeinstellung bei Pioneer VSX 916 bzw. VSX 915 packie am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 31 Beiträge |
Pioneer VSX-915 AV für 120,--. Kaufen oder Nicht? fullmonty am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Ausgänge VSX-915 Christian_Ro am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
VSX-915, nur vorderer opt. Eingang funktioniert Caeppi am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Probleme sidius28 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
PIONEER VSX-D512 Werkseinstellung Paulaner1008 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.482
