| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-915, nur vorderer opt. Eingang funktioniert | |
VSX-915, nur vorderer opt. Eingang funktioniert+A -A |
Caeppi
erstellt: 03. Jan 2014, 18:11
Hallo, ich habe heute eine komische Sache festgestellt. Ich wollte unseren neuen Fernseher per Toslink mit dem Pioneer verbinden, leider funktionierte anscheinend das Kabel nicht, habe ich also getauscht. Als auch dieses nicht ging, wurde ich misstrauisch und habe dann festgestellt, dass ich nur ein Signal erhalte, wenn ich das Kabel an den vorderen opt. Eingang (Video) stöpsel, bei beiden hinteren Eingänge wird nix erkannt uns es kommt kein Ton. Der Fernseher ist ein Samsung 55D6500, das Kabel hat 10m. Zuerst dachte ich, es liegt am kabel, aber da es ja nun geht, kannst nur am Pioneer liegen. Ja, der ist nicht mehr der Neuste, ist aber immer sehr pfleglich behandelt worden und wirklich sehr wenig genutzt, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dann beide (!) Anschlüsse defekt sein sollen. Komisch... Oder mache ich etwas falsch? Ist der vordere Anschluss anders beschaltet. Alleine aus optischen Gründen würde ich schon gerne einen euf der Rückseite nutzen. Vielleicht hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße CAeppi |
Stalingrad
erstellt: 03. Jan 2014, 19:41
Die optischen Eingänge sind ab Werk immer bestimmten Quellen zugeordnet. Also TV, CD, DVD etc., mußt Du mal durchprobieren. Diese Zuordnung läßt sich oft auch ändern. Obs bei Deinem Gerät auch geht, weiß ich nicht. |
Caeppi
erstellt: 03. Jan 2014, 20:52
Hallo, danke, hatte schon alles Mögliche durchprobiert, hat nix gebracht. Lösung: Ich habe einen Werksreset gemacht, nun geht es, komisch.... Caeppi |
Ersatzfernbedienung für VSX-915 John_Rico am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Ausgänge VSX-915 Christian_Ro am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 915 gamefreak776226 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 268 Beiträge |
VSX-921K OPT Problem Sequenc am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 13 Beiträge |
pioneer vsx 915 defekt ? Meinel am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-915 Lüfter Snogard am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 2 Beiträge |
VSX-921-K nur linker vorderer Lautsprecher bei TV Albert_Frost_1957 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-920 optischer Eingang defekt? baschtel- am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
BD-EIngang funktioniert nicht? VSX 923 nolame am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
VSX-915 + Pioneer S-V610 (5.1) Axxl1994 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
