Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008
JustCinema
#1913 erstellt: 03. Aug 2014, 09:49
Pitfall (Beitrag #1911) schrieb:
Ja, sehr sehr fett! Da brauchst keinen Sub mehr. Der spielt jetzt wunderbar bei mir :D
Hey Pit freut mich das du mit meinem Sub Freude hast hoffe doch es ist alles zu deiner Zufriedenheit
Christian
einie
#1914 erstellt: 04. Aug 2014, 16:13
JustCinema (Beitrag #1906) schrieb:
Na dann will ich auch mal allerdings sind schon neue Möbel geplant in einem hellen Holzton.
20140712_135114
klanglich die wohl bisher beste anlage
um welten besser als nubert
Galliano99
#1915 erstellt: 04. Aug 2014, 16:17
Da stimme ich Dir - ungehört - voll und ganz zu! Und mich kribbelts schon wieder in den Fingern
Aber die ganze Aktion mit dem Verkauf der nuVeros 5,7,11 nervt mich schon wenn ich daran denke. Da bin ich halt lieber den Weg "Kauf einer zusätzlichen Endstufe" gegangen.
Aber der Tag kommt - und auch das wird noch perfektioniert.
[Beitrag von Galliano99 am 04. Aug 2014, 16:22 bearbeitet]
JustCinema
#1916 erstellt: 04. Aug 2014, 19:54
Ich danke euch allen für das Lob
Christian
Zelt
#1917 erstellt: 05. Aug 2014, 18:46
Moin Moin,
Ich habe mal eine Frage an euch: möchte mir den 6008 holen, da ich 2 hdmi Outs benötige. Kann ich den dann so verwenden, dass an den einen mein TV und an den anderen der beamer angeschlossen wird und ich jeweils beides voll nutzen kann? Also mit sämtlichen an den Receiver angeschlossenen quellen?
ctu_agent
#1918 erstellt: 06. Aug 2014, 10:51
In der BDA S. 130 - 133 steht das genau beschrieben.
In HDMI Zone 2 kann Audio und Video von an HDMI In 1-6 angeschlossenen Quellen wiedergegeben werden
nOerkH
#1919 erstellt: 06. Aug 2014, 19:30
einie (Beitrag #1914) schrieb:
um welten besser als nubert :D
unterstütze ich als Nubert auf Monitor Audio ( und SR 7008 ) Umsteiger auch ungehört! Bin gespannt wann die Nubertverfechter aufwachen
[Beitrag von nOerkH am 06. Aug 2014, 19:31 bearbeitet]
BennyTurbo
#1920 erstellt: 06. Aug 2014, 19:33
Also ich hatte sowohl die Nubert Nuline 264 als auch die Monitor Audio Silver 8 hier gehabt, so groß sind die Unterschiede zwischen den beiden nicht.... im direkten Vergleich ist es schwer zu hören, welche "besser" spielt...
Sorkash
#1921 erstellt: 22. Aug 2014, 09:42
Hallo Forum
Ich nenne seit Februar einen Marantz 7008 mein Eigen. Tolles Gerät mit einer absolut tollen Klangqualität. Ich betreibe ihn an einem Monitor Audio Bronze 5.1 Surround System.
Seit einigen WOchen habe ich nun allerdings ein kleines Problem. In unregelmäössigen Abständen schaltet sich der AVR einfach ab, danach blinkt die Netzleuchte (gemäss Handbuch Überhitzung). Das kann aber kaum sein, da der AVR sich manchmal nach wenigen Sekunden Betrieb schon abschaltet (und dabi kalt ist) auf der anderen Seite dann wieder stundenlang läuft und eine rechte Wärme entwickelt. Meist kann ich ihn dann wiede reinschalten, ab und zu gibt es aber eine richtige Serie an Abschaltungen.
Das Gerät steht alleine in einem USM-Möbel und hat pben ca. 20cm Luft, das Möbel ist im Betrieb immer offen.
Hat jemand ähnliches Bemerkt und allfällige Tipps auf Lager? Ich habe keine Lust das Ding einzuschicken und 3 Wochen auf den Sound zu verzichten...
LG
Christian
Triplets
#1922 erstellt: 22. Aug 2014, 09:59
Reset schon durchgeführt?
Sorkash
#1923 erstellt: 22. Aug 2014, 11:55
Nö, wie mach ich das? über das GUI? Ich nehme an, ich muss dann alles nochmals einstellen resp. Audissey neu einmessen?
Triplets
#1924 erstellt: 22. Aug 2014, 11:58
Sollte in der BDA stehen. Ein Reset wird wahrscheinlich alle Einstellungen inkl. Einmessung löschen.
marco1707
#1925 erstellt: 22. Aug 2014, 11:59
Ich hatte das Proplem auch bei meinem Marantz habe ihn dann aus getauscht und es trat wieder vor ein paar Tagen auf mittem im Betrieb ging er aus und lies sich nicht einschalten , erst nach ein paar Minuten wieder .
Eine Werkseinstellung hilft nicht .
Sorkash
#1926 erstellt: 22. Aug 2014, 13:40
Dann scheint es ein bekanntes probel zu sein. ich habe nun Marantz geschrieben. Mal sehen, was die antworten.
JustCinema
#1927 erstellt: 22. Aug 2014, 19:28
Das ist bei meinem auch ab und an mal allerdings läuft er jetzt seit ca 8 Wochen wieder ohne Probleme. Mein Denon 3313 und X4000 haben das selbe Problem auch gehabt. Wohl gemerkt ich hatte den 3313 zwei mal
Christian
Trondeinar
#1928 erstellt: 23. Aug 2014, 10:26
Hallo! Ich habe mir den SR7008 zu einem sehr günstigen Preis bestellt und werde unter anderen die MA Silver 8 zu Hause testen. Die haben laut HP eine Impedanz von 4 Ohm. Am 7008,soll man anscheindend nut LS von 6-8 Ohm anhängen. Ist das problematisch und möglich? Ich werde nur ein 2.0 System haben.
Edith: hab die ohmangabe der LS richtig gestellt
[Beitrag von Trondeinar am 23. Aug 2014, 14:58 bearbeitet]
dDas-Böse666/,4124)
#1929 erstellt: 23. Aug 2014, 12:09
Hi Trondeinar
In der Bedienungsanleitung steht das du 8-8ohm
LS anschliessen kannst da dürfte es keine probleme
geben, also bei mir steht es drin
Gruß das Böse
Trondeinar
#1930 erstellt: 23. Aug 2014, 14:56
tschuldige, hab mich geirrt/vertippt! Die silber 8 haben 4 Ohm nicht 8 Ohm! Problem?
CFG_Daddycool
#1931 erstellt: 23. Aug 2014, 15:56
Hallöchen,
Ich spiele mit dem Gedanken ,mir den 6008 zu holen.
Momentan habe ich hier den Pioneer VSX 923.
Hauptsächlich Blu's ,Xbox One sowie Filme auf Sky sollen über meine Teufel THX 5.2 geschaut und gehört werden.
Hat hier vielleicht schon jemand diesen Umstieg vollzogen,bzw. lohnt sich das ganze merklich?
MfG Daddy
dDas-Böse666/,4124)
#1932 erstellt: 23. Aug 2014, 16:05
Da bin ich überfragt ich habe mal
PDF vom SR7008er runter geladen
und ich habe da nix von 4Ohm gelesen
Ich muß aber auch gestehen das ich
den SR 7005er habe und da steht das ich
6-8Ohm LS anschliessen kann und bei mir
steht nix von 4Ohm drin.
ich selber habe 8Ohm LS
und ich weiss nicht ob der 7008er mit
4Ohm LS kompatiebel ist
Gruß das Böse
[Beitrag von dDas-Böse666/,4124) am 23. Aug 2014, 16:07 bearbeitet]
marco1707
#1933 erstellt: 23. Aug 2014, 16:09
Der Marantz kommt mit 4 Ohm Lautsprecher zurecht solange sie nicht unter 3,2 Ohm fallen . So hat mir mal das ein Marantz Mitarbeiter gesagt .
CFG_Daddycool
#1934 erstellt: 23. Aug 2014, 16:30
Ähhhhhh ...... Ach ich seh grad,das war auf die Posts über meinem bezogen....
Kann ja mal passieren
dDas-Böse666/,4124)
#1935 erstellt: 23. Aug 2014, 16:49
Danke marco1707
Das beantwortet auch die frage
von Trondeinar, und ich war jetzt auch
nicht sicher wegen den 4Ohm am Marantz
Gruß das Böse
Trondeinar
#1936 erstellt: 23. Aug 2014, 18:18
Danke für du Info!
Entschuldigt, wenn ich so blöd frage: Kommen 4 Ohm Lautsprecher in diesen 3,2 Ohm Bereich bzw. kann man das irgendwie beeinflussen? Was passiert wenn die 3,2 Ohm unterschritten werden? Receiver kaputt?
marco1707
#1937 erstellt: 23. Aug 2014, 18:31
Nein kaputt geht er nicht er schaltet einfach aus Sicherheitsgründen ab .
Ich habe Elac 249 drann gehabt die gehen bei 120 Herz bis 3 Ohm runter aber der übrige Frequnzgang ist deutlich über 4 ohm . Der Marantz ist bei mir nicht aus gegangen, allerdings wurde er sehr warm aber das ist ja normal bei der Kiste. Deswegen habe ich mir einen Yami aus der 40 er Serie geholt der wird bei mir gerade mal Handwarm.
Habe einen Marantz SR 7008 in schwarz zu verkaufen 750 Euro
[Beitrag von marco1707 am 23. Aug 2014, 18:32 bearbeitet]
dDas-Böse666/,4124)
#1938 erstellt: 23. Aug 2014, 18:40
Hi marco1707
Bist du mit deinem 7008er nicht mehr zufrieden?
bist du deshalb auf die 40er serie von yamaha umgestiegen?
Gruß das Böse
[Beitrag von dDas-Böse666/,4124) am 23. Aug 2014, 18:41 bearbeitet]
marco1707
#1939 erstellt: 23. Aug 2014, 18:44
zu frieden schon aber der sound mit dem yami gefällt mir irgend wie besser habe mir den mal aus geliehen vom händler.
dDas-Böse666/,4124)
#1940 erstellt: 23. Aug 2014, 18:49
Ach so, ich hatte von 1998 bis 2013
yamis gehabt und hatte ich den marantz geshen
und gleich mit genommen und ich finde den sound vom
Marantz echt cool Ichweiss das gehört nicht hier her
(ich bin im besitz von einem marantz SR7005er)
Gruß das Böse
marco1707
#1941 erstellt: 23. Aug 2014, 19:08
bei mir ist es gerade anders herum wollte auch mal was anderes sehen
dDas-Böse666/,4124)
#1942 erstellt: 23. Aug 2014, 19:42
Jo, kann ich verstehen dann viel spass
mit deinem Yami Ich bleibe erst mal
bei meinem Marantz
Gruß das Böse
Trondeinar
#1943 erstellt: 23. Aug 2014, 19:49
Danke für die Antworten, da kann ich ja beruhigt zu den silber 8 greifen, sofern sie mir auch zu Hause gefallen :-)
dDas-Böse666/,4124)
#1944 erstellt: 23. Aug 2014, 19:59
Na dann wünsche ich dir viel spass
mit den silber 8 und deinem SR7008er
Gruß das Böse
CFG_Daddycool
#1945 erstellt: 24. Aug 2014, 09:06
Kann man beim 6008 die Eingänge umbenennen? Auch die Optical?
MfG Daddy
BennyTurbo
#1946 erstellt: 24. Aug 2014, 11:03
Danke für du Info!
Ich hatte dieses Problem gehabt. Die XTZ 99.36 mkII gehen teils auf 3 Ohm runter... das macht sich bei Lautstärken >-12 DB bemerkbar... und der Marantz wird heiss und irgendwann geht er in eine Art Notlauf.... hab nun eine externe Endstufe dran und alles passt. Kaputt gehen tut er eigentlich nicht, aber es nervt schon wenn es nachher verzerrt, weil er die Stromzufuhr einstellt und man nicht ordentlich Musik geniessen kann.
Trondeinar
#1947 erstellt: 24. Aug 2014, 14:53
Hat man das Problem auch schon bei gehobenen Zimmerlautstärken? Die Monitor Audio Silver 8 hat einen Wirkungsgrad von 90 dB.
BennyTurbo
#1948 erstellt: 24. Aug 2014, 15:24
Die Silver 8 hatte ich auch am SR7008... da konnte ich problemlos bis 0 DB aufdrehen (was schon grenzwertig für die MA sowie die Ohren wird) und der Marantz hat zu keiner Zeit abgeschaltet.... die Silver 8 scheint kein kritischer Lautsprecher zu sein, zumindest geht sie nicht groß unter 4 Ohm. Also --> Verstärkerfreundlich
BennyTurbo
#1949 erstellt: 24. Aug 2014, 15:24
Da hat man es nie, auch nicht bei der XTZ... es geht immer nur um hohe Pegel.
$t0Rm
#1950 erstellt: 24. Aug 2014, 15:41
Letztens ging wegen neuem Router mein Netzwerk nicht, also auch kein Airplay. Wollte dann Musik über den USB-Stick abspielen, oder per iPhone direkt übers Kabel, beides ging nicht
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen?
Trondeinar
#1951 erstellt: 24. Aug 2014, 16:42
Danke! Dann bin ich schon mal gespannt auf die Lautsprechertests zu Hause! Mein SR 7008 kommt in 2 Wochen...
gdogg2003
#1952 erstellt: 26. Aug 2014, 15:09
Hallo zusammen,
bei mir steht kommende Woche die Verkabelung des SR7008 an. Nun habe ich mir zusätzlich Gedanken um die Lautsprecheranschlüsse gemacht, da ich die Lautsprecher nun doch gerne mit Bananas am Marantz anschließen möchte. Ist insgesamt die sauberste Lösung, auch weil 4mm² nicht ganz easy direkt anzuklemmen sind.
Da ich mit diesen Gedanken sicherlich nicht der Einzige bin/war, möchte ich mal in die Runde fragen, welche Bananas ihr genommen habt.
Welche sind für die Buchsen am Marantz zu empfehlen, was den Kontakt und evtl. auch die Kurzschlusssicherheit betrifft?
Der Preis sollte sich - einfach ausgedrückt - im Rahmen halten, da ich alle 22 Buchsen belegen werde (11x rot, 11x schwarz/weiß).
Besten Dank schon mal!
D.Smith
#1953 erstellt: 26. Aug 2014, 15:31
Wenn Du es günstig+gut haben willst ,dann schau mal in der Bucht nach Nakamichi banana.
gdogg2003
#1954 erstellt: 26. Aug 2014, 15:39
Die hatte ich bereits im Visier, nur scheiden sich an diesen Steckern ja scheinbar die Geister. Von "spitze", über "ok" bis "unbrauchbar" ist da alles zu lesen. Gerade die Nakamichi scheinen ganz schön zu polarisieren, weshalb ich noch zwiegespalten bin.
D.Smith
#1955 erstellt: 26. Aug 2014, 15:49
Die sind OK.Manchmal drehen sich die Gewinde bei "Erstfestziehen" kaputt.Hält aber auch locker mit einer Schraube!
Für den Preis mehr als OK.
Ich habe an meiner Front 6mm Kabel verschraubt.
Retro-Markus
#1956 erstellt: 26. Aug 2014, 16:39
Habe auch 20 St. davon im Einsatz, mit keinem Exemplar gab es Probleme.
Viele Grüße
Markus
nOerkH
#1957 erstellt: 26. Aug 2014, 18:13
Mit dem SR7008 haben bei mir auch die Nakamichi's Einzug gehalten - hab 24 davon in Verwendung und würde sie jederzeit wieder kaufen - mehr Geld braucht man für Bananas echt nicht ausgeben
BennyTurbo
#1958 erstellt: 26. Aug 2014, 18:14
Hab davon auch welche im Einsatz, nie ein Prob gehabt, echt gut für den Preis...
gdogg2003
#1959 erstellt: 26. Aug 2014, 20:45
Ok, ok, überzeugt. Bestellung ist raus, die Spannung wächst.
BennyTurbo
#1960 erstellt: 29. Aug 2014, 07:03
ich teste gerade Audyssey ohne Dynamic EQ und bin irgendwie begeistert.... ich habe dazu die Audyssey Kurve gewählt und den Subwoofer 5-6 DB angehoben je nach Quelle.... Dynamic EQ sowie Dyn. Vol aus.... das Ergebnis bei Musik ist deutlich besser, aber auch im Filmton stören mich keine überbetonten Höhen oder Stimmen mehr. Die Stimmen sind klarer und verständlicher finde ich und der Bass kommt super sauber ohne zu übertrieben zu klingen. Bei meinem SVS PB13 Ultra, der ja im 16 Hz Tune Modus ohnehin schon etwas gepusht wird wirkt Dynamic EQ in manchen Frequenzen einfach etwas zu stark....
Wie sind da Eure Erfahrungen? Mit Dyn EQ oder ohne?
JustCinema
#1961 erstellt: 30. Aug 2014, 17:04
Guten Abend
Da ich meine B&W CM10 bald mit Bi-Wiring betreiben möchte habe ich bezüglich Anschluss und Einmessung ein paar Fragen.
An welche Endstufen schließe ich die Kabel an?
Muss ich vor der Einmessung noch irgendetwas ein bzw umstellen?
Christian
nOerkH
#1962 erstellt: 30. Aug 2014, 19:41
steht in der Anleitung, ich weiß es grad nicht auswendig
Bei mir hat die Bi-Amping Einmessung aus dem Ersteinrichtungsassistent nicht funktioniert - zuerst in den Einstellungen auf Bi-Amping stellen, dann klappts auch mit der Einmessung
JustCinema
#1963 erstellt: 30. Aug 2014, 23:22
Ok Danke für die Antwort
Wenn ich es aber einstelle klappt es auch mit der Einmessung?
Kannst du denn sagen das du einen Mehrwert gegenüber einem normalem Anschluss hast?
Marantz SR 7008
sinbad1708 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 7008
Garfunkel2002 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 kein Ton
Matthias_1074 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Impedanz einstellung? marantz sr-5008
chris230686 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  2 Beiträge
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS
mranguish am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 und UHD Signale
abra2 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  2 Beiträge
bubbleupnp mit SR-7008
SVriderk3 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten
Moritz1105 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst!
AndruschkaG am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  20 Beiträge
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
Klausie123 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
