HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR7007 - Probleme mit Airplay bzw. Internetradio | |
SR7007 - Probleme mit Airplay bzw. Internetradio+A -A |
docdave
19:02
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hallo, ich habe meinen neuen Marantz SR7007 per Ethernetkabel am Router angeschlossen. Leider habe ich extreme Probleme mit Airplay bzw. dem Internetradio: - Airplay: wenn ich den SR7007 mit meinem Mac oder meinem iPhone per Airplay ansteuere, dann funktioniert das immer nur maximal einige Stunden. Dann, oder beispielsweise auch nach einem Neustart meines Mac's, wird der SR7007 nicht mehr von iTunes "gefunden". Es hilft dann immer nur den SR7007 neu zu starten... Liegt das vllt. an der DHCP-Einstellung des SR7007? Denn: - wenn ich am SR7007 DHCP auf "aus" stelle und dem Receiver einer feste IP-Adresse zuweise, dann kommunizieren die Apple-Geräte sehr gut mit dem SR7007, NUR GEHT DANN DAS INTERNETRADIO AUF DEM SR7007 NICHT MEHR, weil der Receiver keine Verbindung zum Router aufbauen kann. Hat jmd. einen Rat? Bzw.: Wie habt ihr die Netzwerk-Einstellungen am Marantz vorgenommen um Airplay UND Internetradio stabil zum laufen zu bringen? Dank und Gruß. |
BladeRunner-UR
11:24
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Frohe Ostern, du musst ins Setup Menü deine Box (WLan) gehen und den SR adressieren...welche Box hast du? |
Michael04
14:10
Bei mir läuft mit DHCP alles prima, allerdings mit Android. Wenn du die IP manuell einstellst und der Receiver keine Verbindung zum Internet aufbauen kannst: Sind Netzmaske und Standardgateway richtig eingetragen (im Receiver)? Gruß Michael |
docdave
15:12
Hi. Danke für die guten Vorschläge! Letztlich habe ich das Problem selbst lösen können: ich habe an meinem Router eine Time Capsule von Apple; diese dient quasi als WLAN-Access-Point im Bridge-Modus. Nachdem ich den Marantz per Ethernet an die Time Capsule und NICHT mehr an den Router angeschlossen habe ging alles einwandfrei, Airplay und Internetradio. Die DHCP Einstellung sind jetzt weiterhin werksmäßig auf "an" am Marantz. Jetzt wo alles funktioniert bin ich restlos vom SR7007 begeistert! Dank und Gruß |
SR7007 wird über Airplay nicht lauter als 75 Menuhin am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
Lautstärke SR7007 docdave am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
SR6006 Probleme mit Airplay mrmiagi am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
Fernbedienung SR7007 mpc am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 4 Beiträge |
kein Airplay woodtone am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 14 Beiträge |
SR7007 kein FLAC 5.1 ? bennehans am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 14 Beiträge |
Netzwerkproblem Marantz SR7007 zinobe am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu SR7007 + MM7025 docdave am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
vergleich SR6007/SR7007 passenger-666 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
Marantz SR7007 und DSD AWeiden am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.760
