Marantz SR7007 und DSD
AWeiden
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 09:17
Nachdem ich meinen Oppo 103 auf die Neueste Firmware gebracht habe und an den Marantz 7007 angeschlossen habe, zeigt die Eingangsanzeige DSD an.
Hatte eigentlich gedacht, der 7007 kann DSD nur als PCM Stream verarbeiten, jetzt aber zeigt das Display DSD an?!?!
Wird hier der DSD Stream vom Oppo BluRay Player wirklich direkt in analog gewandelt?
Ist der eingebaute DAC DSD fähig?
Danke für Euere Erfahrungen...
Andreas
Ergänzung: Auf der US Seite von Maranz steht folgende Eigenschaft - DSD YES.
Aber leider keine Details bzgl. Konvertierung (direkt in Analog oder erst DSD in PCM und dann in Analog).
MULTI CHANNEL/SURROUND
Number of Channels7.2 Channels
AudysseyAudyssey MultEQXT, DSX, Dynamic EQ, Dynamic Volume
DTS DTS HD Master Audio, HD High Resolution, ES Discrete/Matrix, Neo:6, 96/24
Dolby Dolby TrueHD, Digital, Digital Plus, Pro Logic IIz, EX
DSD(SA-CD)/NEURALYes / -
SRS-
[Beitrag von AWeiden am 09. Mai 2013, 17:54 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 16. Mai 2013, 11:46
Die digitale Signalverarbeitung, wie z.B. Einmeßsystem etc., kann nur mit PCM-Daten durchgeführt werden.
Deshalb wandelt jeder DSD-taugliche AVR DSD erst einmal nach PCM.
Ausnahme davon ist, wenn man die Digitalsektion umgeht (z.B. Pure Direct).
Bei meinem Yamaha geht dann der DSD-Strom direkt auf die DSD-tauglichen D/A-Wandler und dann auf den Lautstärkeregler und die Endstufen.
Nachteil bei der Geschichte ist, das dann außer der Pegelregelung rein gar nichts aktiv ist.
Selbst die Entfernungseinstellung ist nicht aktiv.
Diverse Testzeitschriften haben den Klangvergleich zwischen DSD und nach PCM gewandeltem DSD gemacht und keine konnte einen Klangunterschied feststellen, sofern die Wandelung nicht limitiert.
So eine Limitierung findet z.B. bei den BD-Playern Marantz UD8004 und UD9004 statt.
Die wandeln DSD nach PCM 16 bit/48 kHz (und können auch kein DSD ausgeben).
Mein Yamaha BD-A1010 wandelt af Wunsch DSD nach PCM 24 bit/176,4 kHz.
Ich würde den Oppo einfach direkt DSD zuspielen lassen und den Marantz das Signal verarbeiten lassen.
Roman
AWeiden
#3 erstellt: 17. Mai 2013, 09:20
Hallo Roman,
danke für deine Antwort - genauso mache ich es aktuell und es klingt fantastisch!!!
Andreas
Netzwerkproblem Marantz SR7007
zinobe am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR7007 Stereoanschluss Subwoofer
roland1953 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  5 Beiträge
Marantz SR5007 ohne DSD!
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Lautstärke SR7007
docdave am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
Unterschiede zwischen Marantz SR6007 und SR7007
Aratex am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  15 Beiträge
Marantz SR7007 - kein Dolby Digital und DTS?
Caos am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  2 Beiträge
marantz SR7007 und Apple TV 4K. Einstellungen?
docdave am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  2 Beiträge
marantz sr7005 oder sr7007 pro / kontra?
madball am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR7007 mit Harman Kardon HKTS 65
andre_1222 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  26 Beiträge
Fernbedienung SR7007
mpc am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.796
