Marantz SR 7007 Stereobetrieb ohne Subwoofer?
Pelem
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 01:26
als stolzer Neubesitzer eines SR 7007 hat sich bei dem Versuch der Inbetriebnahme bzw. Einrichtung ein unerwartetes Problem ergeben, welches ich selber als Laie bisher nicht lösen konnte.
Kurz zum besseren Verständnis die Vorgeschichte: Nachdem mein 25 Jahre alter Vollverstärker von Philipps seinen Dienst endgültig eingestellt hat, habe ich mich nach kurzer aber intensiver Suche für einen Harman Kardon entschieden, um hiermit dann meine beiden alten Standlautsprecher DCM Time Frame zu betreiben.
Sowohl Freunde als auch diverse Verkäufer rieten mir vom HK ab und empfahlen mir den Marantz SR 7007.
Auch wenn ich nach wie vor ausschließlich Musik vom CD-Player höre, überzeugten mich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten -späterer Einsatz nicht ausgeschlossen.
Jetzt aber zum oben erwähnten Problem: Nachdem ich meine LS angeschlossen habe (Front A) ist die Klangqualität miserabel, - sehr leise und viel zu wenig Bass.
Ich habe viel in den Einstellungen probiert - der Klang hat sich allerdings nicht verändert!
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht einen Tipp für mich?
Danke vorab
Peter
andre11
#2 erstellt: 08. Feb 2013, 18:28
Hallo Peter und willkommen im Forum!
Hast Du den Receiver die automatische Raumeinmessung machen lassen?
Sind die Lautsprecher richtig gepolt angeschlossen?
Sind die Anschlussterminals der Lautsprecher in Ordnung (z.B. Brücken beim Bi-Wiring Terminal)?
Die Lautsprecherposition wurde nicht verändert?
André
Pelem
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 02:01
Hallo André,
vielen Dank für die Antwort und die nette Begrüßung im Forum.
Zu Deinen Fragen bzw. Hinweisen:
Die automatische Raumeinmessung habe ich nicht durchgeführt, da ich dachte dies sei für Stereohören nicht nötig.
Werde es natürlich probieren...
Die Kabel sind richtig angeschlossen, und die Position der LS ist unverändert.
Der zu beschallende Raum ist ca. 45 qm groß, mit viel Schrägen und bis zu 3 m hoch.
Die Time Frame 700 sind m.E. ohnehin etwas schwach im Bassbereich. Es stellt sich für mich die Frage, ob ich dies durch einen Subwoofer verbessern kann oder ich mich auf die Suche nach neuen passenden Lautsprechern machen sollte.
Ich habe hier schon mal ein wenig recherchiert und bin auf die Elac FS 248 und Klipsch RF-7MK II.
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe, vielleicht hast Du ja auch einen Tipp bzgl. der o.g. Lautsprecher.
Peter
X_Andron_X
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 03:25
Die Lautsprecher nicht einzumessen ist natürlich tödlich.... allerdings sollte Dir auch klar sein, dass dies ein AV-Receiver ist, also generell auf 5.1 Betrieb ausgelegt.... wenn Du nur 2 Lautsprecher angeschlossen hast, frage ich mich, wieso Du einen AV gekauft hast?! Warum nicht z.B. einen Advance Acustic Max 250 oder Ähnliches?
Frank_Helmling
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 03:51
du mußt dich vergewissern, daß im Menü "Stereo" ohne subwoofer gewählt wurde sonst läuft er ohne Einmessung auf Werksvoreinstellung und das bedeutet idR (muß ned) das von einem System mit Sub ausgegangen wird.
andre11
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 14:17
Pelem (Beitrag #3) schrieb:
...Raumeinmessung... nicht durchgeführt....für Stereohören nicht nötig...
Ja, mach das mal.
Grundsätzlich sollte der "Pure Drirect Modus" natürlich annähernd so funktionieren, wie Du es von Deinem alten Verstärker gewohnt bist.
Die Raumeinmessung bügelt grundsätzliche Unzulänglichkeiten im Frequenzgang aus, egal wieviele Kanäle genutzt werden.
Und selbstverständlich funktioniert ein Mehrkanalgerät auch im Stereobetrieb, er kann nur mehr wenn er denn soll.
Allerdings will er vor dem Betrieb einmal konfiguriert werden.
Bis ich meinem AV 7005 die ersten brauchbaren Töne entlocken konnte, hat es auch etwas gedauert, und das, wo ich ihn nur für den Filmbetrieb nutze.
...Time Frame 700...etwas schwach im Bassbereich....durch einen Subwoofer verbessern....
Baßschwache Lautsprecher kann man immer mit einem Subwoofer ergänzen, da spricht nichts gegen.
Diese Time Frame Teile kenne ich nicht. Sind schon ältere Modelle, oder?
.....auf die Suche nach neuen passenden Lautsprechern machen sollte.
Hierfür solltest Du per Hören eine Vorauswahl treffen und Dich auf keinen Fall auf Angelesenes verlassen.
Gerade bei Lautsprechern gibt es noch viel weniger "richtig" oder "falsch" als bei allen anderen Komponenten.
Zu den von Dir genannten könnte ich Dir auch nur eine Empfehlung geben, die MEINEN Geschmack wiederspiegelt, aber ob das DEINEN trifft ist möglich, aber fraglich.
..... Tipp bzgl.....Lautsprecher....
Hören, Hören, Hören, ist hier der einzige Weg zum Ziel, denn Dir muss es gefallen.
X_Andron_X schrieb:
....frage ich mich, wieso Du einen AV gekauft hast?
Pelem schrieb:
....SR 7007....die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten -späterer Einsatz nicht ausgeschlossen....
X_Andron_X
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 15:37
.... fragt sich nur wann "später" ist.... kennt man doch von sich selber... z.B. man kauft sich einen PC statt ein Notebook, weil man den PC "später" besser aufrüsten kann.... - Und wie oft habt Ihr Euren PC tatsächlich "später" aufgerüstet....? - Also ich kann mich nur an 2x erinnern und dass war vor über 10 Jahren, als ich mal ne schnellere Grafikkarte in den PC geschraubt habe... ansonsten NIE... jetzt hab ich zum zocken schon ewig ne Xbox360, sprich PC/Notebook wird überhaupt nicht mehr aufgerüstet, höchstens wenn etwas kaputt ist....
Und wenn "später" in 2-3 Jahren ist, dann kann er sich sowieso wieder nen neuen AV Kaufen, weil die Technik abermals meilenweit vorausgeeilt, dann z.B. HDMI veraltet ist, oder es andere Tonformate gibt, oder der AV womöglich ein 4K Signal nicht durchschleifen kann, usw. usw...
Am besten ist, 5.1 Boxen und AV zusammen kaufen, oder zumindest sehr zeitnah, sonst macht man es nie, oder aber der AV ist veraltet. - Boxen kann man auch noch später an nen neuen AV schrauben, aber einen veralteten AV kannst irgendwann für nix mehr gebrauchen, außer vielleicht irgendwo als Notbehelf..
PS: Und ein Advance Acoustic (MAX 450) ist wohl auch recht vielfältig --> http://www.areadvd.d...nceacousticmax.shtml
[Beitrag von X_Andron_X am 09. Feb 2013, 16:18 bearbeitet]
andre11
#8 erstellt: 09. Feb 2013, 16:30
Pelem (Beitrag #1) schrieb:
....stolzer Neubesitzer eines SR 7007....
Womit sich das Thema "Neuanschaffung eines Stereo Gerätes" erledigt haben dürfte.
Außerdem kann der 7007 so ziemlich alles, und so rasende Schritte werden die Tonformate nicht machen.
Bislang schaffen es noch nicht mal alle BD-Neuerscheinungen mit deutscher HD-Tonspur auf den Markt.
Und die möglichen Vorteile dieses Tonformats bleiben dann auch mangels Vergleichsmöglichkeit schnell mal verborgen,
zumal die Lautsprecher diese theoretischen Vorteile auch erstmal zum Ohr bringen müssen.
Der stufenweise Aufbau eines Surroundsystems ist eine durchaus vernünftige Sache, weil so meistens mehr Budget für hochwertige Komponenten bleibt.
Ein Surroundsystem mit den oben erwähnten Elac 248 und den passenden Surroundkomponenten liegt schnell mal bei 5.000 - 6.000 EUR.
Pelem
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 12:01
Vielen Dank für alle Hinweise und Tipps zur Konfiguration meines 7007.
Die meisten waren sehr informativ und für mich als Laien genau richtig dosiert.
Dennoch oder vielleicht gerade wegen Eurer Einschätzung habe ich mich entschlossen, das Ding zurückzugeben bzw. zu verkaufen. Muss ich beim Händler nachfragen, was möglich ist.
Danach wird es wohl ein Vollverstärker oder ein Receiver werden, der einerseits genügend Leistung hat, und andererseits einfacher im Handling ist.
Gruß Peter
Andre: Den Tipp zur Entscheidung, welche Lautsprecher die richtigen sind, nehme ich gerne an.
Vielen Dank für Deine "Betreuung" im Forum - da war sehr hilfreich!
andre11
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 13:13
Hallo Peter!
Meiner Einschätzung nach bist Du mit Deinem Gerät gar nicht so schlecht aufgestellt.
Das ist schon ein recht zukunftssicheres Gerät mit sehr vielen Möglichkeiten.
Natürlich muss einmal richtig Hand angelegt werden, aber danach benimmt sich so ein Teil im Alltagsbetrieb völlig unauffällig.
Leistung hat er in den meisten Fällen auch mehr als ausreichend.
Aber natürlich ist es wie beim Lautsprecherkauf - Dir muss es gefallen, Du musst damit klar kommen, Du musst damit zufrieden sein!
Es nützt Dir herzlich wenig, wenn ich sage "bei mir läuft es alles problemlos", wenn Du schon beim Anblick des Gerätes Anfälle bekommst.
Nebenbei bemerkt, und ohne Dich verwirren zu wollen, nutze ich meine Anlage zu 90% zum Musikhören in Stereo.
Der AV 7005 ist bei mir nur die Schaltzentrale für Film und Fernsehen, und ist in die normale Stereokette integriert.
Wenn Du also Deine Planung in Richtung Stereo ausrichtest, so solltest Du zumindest wissen, dass es auch hier später möglich ist zu einer Surroundlösung aufzurüsten,
ohne die "eigentliche" Anlage auszutauschen.
Wenn Du Fragen hast - jederzeit gerne!
André
Frank_Helmling
#11 erstellt: 10. Feb 2013, 13:33
Also, André hat recht! Das größere Potential hat dein Marantz AVR und vor allem bedenke: Bei einem Stereoverstärker hast du keine Raumkorrektur und die ist in aller Regel sehr hilfreich! Natürlich gibt es Konstellationen von Raumakustik, Anlage und "Hörgeschmack" wo sie nicht gebraucht wird aber dann kann man sie ja auslassen.
Wen du wirklich einen Stereovollverstärker willst dann schau dich bei Marantz, Rotel, NAD um und kauf' dir so ein Antimode 2.0 und schleife es zwischen CD-player und Amp ein Das korrigiert auch selbstständig und zwar klasse und du kannst danach eine Hauskurve selber programmieren...und zwar nahezu idiotensicher für newbies....
[Beitrag von Frank_Helmling am 10. Feb 2013, 16:37 bearbeitet]
mp3king
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 22:05
Ich hatte übrigens mein Erst-Erlebnis genau anders herum:
ich habe mal "Tron" eingelegt und bin bei dem Bass bei noch nicht geliefertem Subwoofer fast umgefallen. Ich war kurz davor den Sub wieder abzubestellen.
Stereo Betrieb vom 7007 ohne Sub? Durchaus, durchaus...!!
Tobi673)
#13 erstellt: 06. Mai 2013, 18:05
Hallo
Habe auch den sr 7007 um mehr Power zu kriegen kannst du für jeden Eingang Beispiel Cd oder Turner eingangs Pegel auf 12 dp einstellen.und so hast du mehr Power zu
Gruß Tobias
Marantz SR 7007 Bildproblem
berny0105 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)?
Caos am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  18 Beiträge
Einstellungen bei Marantz SR 7007
wayne1342 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  2 Beiträge
SR 7007 Kaufberatung
calli7 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  30 Beiträge
Marantz SR 7007 rechter Kanal einfach weg?
slayer666 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer Marantz SR 5007
Froschauge45 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR 7007 4 OHM fähig!
a.bauer am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  5 Beiträge
Marantz SR 7007 Lautsprecher nach Einmessung tot?
wayne1342 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  28 Beiträge
Marantz SR 7007 mit USB-, und Netzwerkproblemen
DerDanny am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Marantz 5008 vs. 7007
ansgar.h am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.035
