HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Probleme bei Audiowiedergabe mit Marantz SR5005 | |
Probleme bei Audiowiedergabe mit Marantz SR5005+A -A |
H3liX
23:39
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo Zusammen, habe mit o.g. Receiver Probleme und bisher keine Lösung im Netz gefunden. Hier die Fehlerbeschreibung, die ich an Marantz geschickt habe. Ich halte euch auf dem Laufenden und hoffe mit diesem Fred, anderen weiterhelfen zu können, die solche, oder ähnlich gelagerte Probleme haben: Hallo Marantz-Support, seit einigen Wochen besitze ich einen SR5005, da mein fast zehn Jahre alter(!) SR4400 langsam seinem Alter erlag. Nun habe ich ein grundlegendes Problem, bei der Audiowiedergabe von div. digitalen Quellen. Der Fehler tritt in zwei verschiedenen Varianten auf: 1. Während der Wiedergabe bricht die Lautstärke abrupt ein und baut sich langsam wieder auf - dieses Problem tritt häufig auf 2. während der Wiedergabe kommen ein bis mehrere kurze und sehr laute Knackgeräusche aus den LS, anschließend bricht die Lautstärke wieder ein und braucht auch hier mehrere Sekunden, bis diese wieder den ursprünglichen Pegel erreicht hat. Als Quelle kommt zum Einsatz: - HTPC mit ESI U24XL Audio interface (Treiber aktuell) -> Anschluss über Caoxial Digital - SAT Receiver Skymaster DXH 90 (Firmware aktuell) -> Anschluss über Coaxial Digital Bei der Wiedergabe von einem CD-Player (Music Hall CD15.2), welcher ebenfalls per Coax angeschlossen ist, tritt der Fehler nicht auf. Der Receiver ist per Audyssey eingemessen, Multi EQ und Dyn. Volume sind aktiviert. Die NF- und LS-Verkabelung kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Weiter habe ich den Receiver schon auf Werkszustand zurückgesetzt und neu eingemessen, das Problem besteht weiterhin. Bitte setzten Sie sich mit mir in Verbindung um das Problem zu lösen. |
Michael_60
16:57
erstellt: 04. Feb 2013, |
Schalt doch mal Dyn. Volumen ab, verm. hat sich dein Problem damit erledigt. Dyn.Volumen ist eigentlich nur ein Notbehelf, wenn man mal spät abends einen Film schauen will, ansonsten gehört dieser kompresions Mist abgeschaltet. Grüße Michl |
H3liX
23:51
Hi Michel, habe mich zugegebenermaßen mit den "neuen Einmess- und Verbesserungsfunktionen" noch nicht intensiv genug beschäftigt. Habe DynVol gleich mal abgeschalten und gehe somit in die erste Langtestrunde. vielen Dank für deinen Tipp Gruß Robin |
Einstellungen Marantz SR5005 Feedback376 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Marantz SR5005 Besitzer Ecke marst am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 20 Beiträge |
Marantz SR5005 knackt alle paar Sekunden musv am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton aus dem Marantz SR5005 Krizz84 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 13 Beiträge |
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied? Miccel am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR5005 Einige Fragen bzgl. Einstellung. Acid888 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
Marantz SR5005 und Apple TV 2 *DarkAngel11* am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Center für SR5005 Kill_Bill am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
SR5005 und TV Kill_Bill am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
SR5005 wirklich soooo wenig Bass? derbenzel am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.790
