HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR5005 wirklich soooo wenig Bass? | |
SR5005 wirklich soooo wenig Bass?+A -A |
derbenzel
19:38
erstellt: 12. Jun 2011, |
Hallo zusammen. Ich habe jetzt seit gut 4 Wochen meinen Marantz SR5005. Als Lautsprecher habe ich mit HECO Celan XT 701 zugelegt. Leider musste ich feststellen, das der Bass an allen Ecken fehlt. Sowohl Musik als auch Film, mit Aud. Einmessung als auch Manuel. Wie kann das sein? Ist es wirklich so, das der SR5005 keine Bassleistung aufbringt??? Wozu kaufe ich mir sonst so große Lautsprecher, wenn ich mir dann doch einen Sub dazu stellen muss. Habe ich vielleicht etwas falsch eingestellt? Habe die Front LS nun als Bi-Amping angeschlossen und immer noch keine Besserung. Oder passen die Heco nicht zu Marantz? Hat vielleicht jemand einen Tipp? Bin drauf und dran den SR5005 wieder abzugeben! Vielen Dank im Voraus |
zwanzigherz
12:45
erstellt: 13. Jun 2011, |
hallo, wie hast du die boxen im zimmer aufgestellt? gruss |
derbenzel
17:10
Hallo, der LCD hängt an der Wand. Die Celan stehen mit ca. 3m Abstand von einander und gut 30cm von der Wand weg. Dazwischen der Center und hinten die Aleva 200 Hörposition ist gute 3,5m weg. Celan sind leicht angewinkelt. Habe diese auch mal mehr zur Wand gestellt. Ohne Erfolg. Habe mal im SR5005 Menü den Manuellen EQ eingestellt. Bass auf volle Pulle. Die Membran bewegt sich auch relativ wenig, wie ich finde. Und Druck kommt nicht so recht auf. Auch Wind an der Hand am Bassreflex ist kaum zu spüren! ?????????? |
Eminenz
17:18
Ich kenne Ähnliches von einem Marantz 5004 an KEF Q900. Wie auch die Celan sind das keine bassarmen Lautsprecher, im Gegenteil. Wenn der Receiver im Pure Direct schon nicht das bringt, was du dir erhoffst, dann hast du entweder 1. eine andere Auffassung von Bass 2. Probleme mit dem Raum 3. den falschen AVR gewählt. Hast du einen Vollverstärker im Haus, mit dem du die 701 mal befeuern kannst? |
zwanzigherz
19:10
hm, es sind schon viele chassis die der marantz befeuern muss.das 5.1 konzept sieht ja auch einen sub vor.der den avr dann auch entlasten würde. wenn du jetzt lauter machst verändert sich dann der klangeindruck,oder bleibt alles wie es sein muss und wirkt relaxt? gruss |
elheizo
19:15
Hast du evtl. nen Sub mit angemeldet? Nicht das er nach unten dicht macht und den Rest an den Sub-Ausgang weiter leitet? Mit seinem 650Watt Netzteil sollte er eigentlich genug Kraft dahinter haben um zu drücken. Laut Marantz hat er ja immerhin 7x100 Watt RMS....klar das er die nicht komplett an allen Ausgängen schaffen würde aber 2 Kanäle kann er locker Vollgas befeuern. [Beitrag von elheizo am 13. Jun 2011, 19:19 bearbeitet] |
Eminenz
19:25
Dass die Marantz AVR etwas schlanker abgestimmt sind, ist bekannt. So eine Statement bläst einem normal die Bässe in die Magengrube. Wenns richtig drücken soll, bietet sich da ein Harman an. Auch ein Pioneer SC-LX72 ist recht grobmotorisch im positiven Sinne. |
elheizo
19:28
Auch wenn er schlank abgestimmt sein sollte, das da nicht mal ne Puste aus dem BR kommt kann eigentlich nicht sein, ich denke fast das er nach unten dicht macht und keine tiefen Bässe raus feuert. |
Eminenz
19:31
Kann auch an den Einstellungen liegen. Nicht jeder AVR kann auch die LFE Signale auf die Fronts umleiten. Wie gesagt, ich hab den 5004 an den Q900 gehört (bei nem Freund) und habe schwer im EQ manipulieren müssen, damit es ging. Jetzt hat er nen Yamaha und ist nach PEQ-Tuning zufrieden. |
zwanzigherz
19:49
er hat sich ja schon mit bi wire und dem eq befasst.da hat er die main channels bestimmt nicht nach unten dicht gemacht,nur eine vermutung von mir. richtig luft kommt aus den br rohren bei mittelgrossen standlautsprechern nicht.dazu ist der hub von seinen 16er bässen einfach zu gering. ein mehrkanalverstärker zb.von rotel könnte ihn vielleicht glücklich machen |
Eminenz
20:03
Ich hatte mal eine Heco Metas 500 in meinem 20qm Raum an einem Yamaha und mir war der Bass zu heftig. |
dharkkum
12:46
erstellt: 14. Jun 2011, |
Das können dann aber nur die kleineren oder neueren Modelle sein. Ein 8002 drückt da schon sehr (zu)viel Bass raus an meinen Heco Elan 500, einer der Gründe warum ich den wieder abgegeben habe. |
Eminenz
13:31
Ja, das bezieht sich auf die kleineren Geräte ab der X003 Serie. Beim 5004 konnte ich mich da selbst von überzeugen, auch der 7005 beim Händler kam mir so rüber. Der 8002 ist da doch ein ganz anderes Kaliber. |
Pharas
14:45
erstellt: 04. Okt 2011, |
was genau hast du "manipuliert"? welchen yamaha hat er sich besorgt? |
Eminenz
15:27
Du kannst ja ganz normal den EQ einstellen. Er hat sich dann für einen RX-V1800 entschieden. |
Marantz SR5005 Besitzer Ecke marst am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 20 Beiträge |
SR5005 und TV Kill_Bill am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellungen Marantz SR5005 Feedback376 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Center für SR5005 Kill_Bill am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied? Miccel am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR5005 Einige Fragen bzgl. Einstellung. Acid888 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus dem Marantz SR5005 Krizz84 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 13 Beiträge |
Marantz SR5005 und Apple TV 2 *DarkAngel11* am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Probleme bei Audiowiedergabe mit Marantz SR5005 H3liX am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR5005 knackt alle paar Sekunden musv am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKorneliusM
- Gesamtzahl an Themen1.553.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.109
