Marantz SR 5007 wird Glühend heiß !
Koerli
#1 erstellt: 03. Dez 2012, 20:09
Ich habe folgendes Problem :
Habe mir vor ein paar Wochen den Marantz SR 5007 Vertärker zugelegt.
Ich habe meine Boxen ( Elac FS 248 ) über Dual-Amping an den Vertärker angeschlossen.
Nun habe ich aber das Problem, dass der Veratärker Glühend heiß wird , wenn man eine Zeit lang damit Musik hört (laut)...
Der ssteht auf einem Regal , sodass er Luft genug hat.
Bitte um Hilfe
Grüße Koerli
BassTrombone
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 13:52
was heißt denn "glühend heiß" für dich ? z.b. kann man die Handfläche drauflegen..auch länger ?
Die meisten AVR werden schon sehr warm bis heiß.....
Koerli
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 14:02
Ich habe die Hand drauf gelegt und sie mir böse (verbrannt) weh getan... also hand drauf legen ging nicht mehr !
OliNrOne
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 14:10
Da stimmt was nicht, hatte ich bisher noch bei keinem Marantz AVR gesehen. Bitte mal genau messen die Temperatur....
pegasusmc
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 16:46
Grüße Koerli
Dual Amping : Hier werden zwei Enstufen gebrückt und ein Kabel geht zum LS.
Bi Amping : Zwei Endstufen bekommen das gleiche Signal und es gehen zwei Kabel zum LS
Bi Wirring : Eine Endstufe aber es gehen 2 Kabel zum LS
Dual Amping geht gibt es eigentlich nur bei Mehrkanal Endstufen.
Also wie jetzt angeschlossen ?
Koerli
#6 erstellt: 13. Dez 2012, 20:21
also dual amping...
Tieftöner-Frequenz als Front und die hochtöner-Frequenz als surround..
konne man einstellen.. dann konnte man auswählen dass man das als dual-amping so benutzen möchte.
Habe sogar noch was vergessen.. als der Verstärker so heiß wurde hat er sich nach kurzer Zeit auch ausgeschaltet und ging dann erst mal nicht mehr an !
pegasusmc
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 01:37
Also 2 Kabel vom AVR zu jeweils einer Box mit 2 Endstufen pro Box, das ist dann Bi- Amping.
Das Brückenblech am LS Terminal hast Du aber ausgebaut ?
[Beitrag von pegasusmc am 14. Dez 2012, 01:40 bearbeitet]
Schnoesel
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 17:56
ich möchete mir einen neuen AV-Receiver kaufen und habe ein Auge auf den Marantz geworfen.Ich habe nur nicht in den Technischen Daten keine Angabe von Lip sync gefunden.Kann jemand mal nachschauen wie viel ms er hat.Ich brauche 250ms.
besten dank im vorraus.
mfg
Klaus
pegasusmc
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 20:26
Musst Du mal einen Blick in die BDA werfen, ist dort erklärt und baugleich mit den Denon Geräten.
Koerli
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 21:45
ja klar.. überbrückung ist raus.. der reciever hat extra gefragt wegen bi-ampering... deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen die boxen so anzuschließen...
panafan1510
#11 erstellt: 18. Dez 2012, 13:03
Hallo Koerli,
Da ich auch 5.1 System habe , habe ich auch diese Bi-Amp Option genutzt .
hast Du im "AmpAssing" auch SPKR-C eingestellt ?
Diese Art des Anschlusses hat aber nichts mit höheren Temparaturen des AVR zu tun .
deep.g
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 00:01
Ich habe meinen 5007 auch seit ein paar Wochen mit 2x ELAC BS244 und CC241 sowie 2x SUB2030. Ich kann hier (leider) derzeit nicht ganz so laut hören, aber auch bei mir wird der 5007 sehr heiss oben. Bi-wiring/-amping verwende ich nicht.
Anscheinend wird dieses Modell gerne heiss - evtl. also eher ein "Designproblem" als ein ein konkreter Fehler/Defekt? Zumindest stören bei dem lüfterlosen Design keine störenden Geräusche bei leisen Pegeln.
TheMediumOne
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 14:44
Servus erst mal
Ich habe zuhause auch einen SR7005 und SR6007 zu stehen.
Im dauer betrieb werden beide sehr warm!
Da die AV Reciever nur passiv gekühlt werden, werden sie eben wärmer.
(in der anleitung wird ein schutz abstand von 30 cm in alle richtungen vorgeschlagen.)
Ich verwende meinen SR6007 im bi amping für stereo betrieb, habe allerdings nie ein wärme problem, da er relativ frei steht.
Beim Sr7005 ist das ein bisschen anders da noch ein UD5005 drauf steht und in einer einbuchtung steht, aber selbst im 3D betrieb für Avatar hatte er mich nicht im stich gelassen.
Vielleicht kann es sein dass eine der kabel adern dein gehäuse berühren??
Kurze frage, weiß einer wie ich wenn ich schon im bi amping bin beim SR6007 auch noch einen center bi amping anschließen könnte?
redigo81
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 14:55
Das ist nicht vorgesehen! Also nur möglich wenn am Preout entsprechende Endstufe/n angeschlossen werden.
TheMediumOne
#15 erstellt: 02. Jan 2013, 15:00
Dankseschön Dachte nämlich nach zu meinen K E F R500 noch den kleinen center der R serie zu zulegen und wollte den eben auch dann bi amping betreiben.
Allerdings bin ich so grad top zufrieden und habe grad eh kein platz für den center
und frohes neues jahr euch allen
redigo81
#16 erstellt: 02. Jan 2013, 15:05
Was für ein Glück!
Absolutepure7
#17 erstellt: 09. Feb 2013, 11:20
Danke für denpost hätte miR heute auch einen geholt. Schwenke jetzt auf denon 2113 um
[Beitrag von Absolutepure7 am 09. Feb 2013, 11:46 bearbeitet]
mindgxk
#18 erstellt: 09. Feb 2013, 11:28
good luck
Absolutepure7
#19 erstellt: 09. Feb 2013, 11:48
Hab leider nicht genug platz für ein stark wärmeentwickelndes gerät...wobei es wäre mal ne innovation nen avr mit wasserkühlung zu bauen. Am pc klappt dass ja auch prima.
TheMediumOne
#20 erstellt: 10. Feb 2013, 12:41
Gut wenn du dir daneben einen kühler grill hinstellen willst,
denn andernfalls hast du ja trotzdem das geräusche der lüfter, was man ja per passiv kühlung vermeiden will
BladeRunner-UR
#21 erstellt: 10. Feb 2013, 13:35
Moin,
also ich nutze den SR-7005 und dieser wird auch sehr Warm, nicht heiß aber eben sehr Warm. Er steht komplett frei und läuft meist auf Zimmerlautstärke entweder im Surroundmodus oder MultiCh bei Bi-Amp Anschluß.
Ich muss sagen das dies einigermaßen lächerlich ist (von Marantz). Man hätte durchaus einen kleinen (5cm) Lüfter einbauen können der dann auf 6V läuft. Der ist so gut wie garnicht zu hören und das Gerät wird dann man gerade lauwarm, diese starke Wärmeentwicklung ist nun alles andere als Zuträglich für die Lebenszeit des SR... Man hätte auch einen Lüfter einbauen können wie seinerzeit bei meinem Technics AX 7. Dieser lief stufenlos in Abhängigkeit der Lautstärke...leise Lautstärke =kein Lüfter oder mit geringer Drehzahl und je höher die Lautstärke je mehr Drehzahl....gerade bei dieser Preisklasse ist es, wie ich schon schrieb, lächerlich. Und wenn man dann schon passiv baut dann doch wenigstens mit so großen Kühlkörpern und entsprechender Leitpaste das dass Gehäuse eben nicht so extrem aufheizt....
Ich zumindestens überlege doch einen kleinen Lüfter ein zu bauen weil ich mir nicht unbedingt in 2-3 Jahren nen neuen AVR kaufen will...ich bin mir ziemlich sicher das nach dieser Zeit die 1. Hitzeprobleme (Schäden) auftreten werden....da hilft die Inverstition für einen superleisen 5...6cm Lüfter von dann 10...13€ schon!
[Beitrag von BladeRunner-UR am 10. Feb 2013, 13:36 bearbeitet]
OliNrOne
#22 erstellt: 10. Feb 2013, 16:17
Was ich grade sehe, der 5007 hat zum Vorgänger gute 5 cm in der Tiefe verloren. Der 5006 hatte ne Tiefe von 389mm, der 5007 hat 335 mm. Ist schon sehr viel weniger Platz......
BoediOWL
#23 erstellt: 19. Feb 2013, 23:25
Ich hab auch den 5007. Ich kann bestätigen, daß der Receiver ziemlich warm wird. Allerdings kann man die Hand noch drauflegen - wobei ich sagen muß, daß er hier auch "nur" in Zimmerlautstärke gefahren wird. Da wird mein Laptop am Boden deutlich heißer.
Hat diesbezüglich denn schon mal jemand bei Marantz nachgefragt?
...ist jetzt schon so langsam das ein oder andere, was mich an dem Gerät ein bißchen irritiert und ich muß langsam zugeben, daß - auch wenn es der 5007er zum Preis vom 5006er war - ich hoffe, keinen Fehlkauf getätigt zu haben
tototo
#24 erstellt: 20. Feb 2013, 17:01
Moin,
doofe Frage : Brücken am Lautsprecher entfernt?
Gruß,
tototo
BoediOWL
#25 erstellt: 20. Feb 2013, 18:28
Moin tototo,
ähm...was für Brücken an den LS??
Bödi
tototo
#26 erstellt: 21. Feb 2013, 09:31
na ja, der Ersteller schrieb, das er Bi-Amping benutzt.
Dafür müssen die Brücken am Lautsprecher-Anschlußterminal entfernt werden.
Damit meine ich die Brücke zwischen Hochton- und Tieftonanaschuss.
Ist das noch gebrückt wäre es sicher nicht gut.
Ob das zur starken Erwärmung führt.....könnte wohl sein.
Gruß,
tototo
[Beitrag von tototo am 21. Feb 2013, 09:32 bearbeitet]
tototo
#27 erstellt: 21. Feb 2013, 12:37
oh, mist.
Die Brücke wurde entfernt....lesen hilft.....verstehen noch mehr....
Steht doch im Beitrag #10
janosch2
#28 erstellt: 21. Feb 2013, 13:48
mein SR 8001 wurde im Betrieb auch sehr warm obwohl er frei auf einem Regalboden steht.
Ich habe mir dann unter die serienmäßigen Füße zusätzlich noch ein paar Gummifüße geklebt.
Dadurch steht der Receiver jetzt ca. 2 cm höher und wird im Betrieb auch nach mehreren Stunden nur noch Handwarm.
Janosch
Snipermaik
#29 erstellt: 01. Mai 2013, 06:57
die Elac FS 248 haben eine Impedanz von: 4Ω und
der Marantz SR5007 von den Technischen Daten her eine Impedanz von: 6 - 8Ω!
Deshalb wird er wohl auch zu heiß.
[Beitrag von Snipermaik am 01. Mai 2013, 07:01 bearbeitet]
nexxk25
#30 erstellt: 16. Aug 2013, 20:36
Hallo, ich habe den Receiver seit 3 Tagen und muss auch sagen, dass er extrem heiß wird.
Bei mir sind die beiden Front und der Center an einer externen Rotel Endstufe und somit braucht der AVR nur die beiden Surround Lautsprecher befeuern, woher kommt denn die ganze Verlustwärme, kann ich denn die nicht gebrauchten Endstufen abschalten?
Gruß, Daniel
TheMediumOne
#31 erstellt: 16. Aug 2013, 23:30
Die Marantz AVRs werden allgemein sehr warm vor allem wenn während des betriebs das zimmer ohne hin schon warm ist/ sonne drauf scheint oder eingeengt steht. Ich habe einen 6007 der frei steht und dieser wird auch sehr warm, wenn ihr glaubt das gerät könnte einen schaden nehmen dann schaltet es aus. Mir ist es bis jetzt nur einmal vorgekommen, das war an einem heißen abend, hatte 30°C in meinem Zimmer tortz lüften und habe den AVR laufen lassen. Nach 3 stunden hat er sich von selbst ausgeschaltet (NICHT ABGESTÜRTZT) Ich habe natürlich auch gefühlt wie warm er war und es war extrem!
Unser 7005 steht eingeengt in einer Niesche und der ist auch noch nicht am Hitzetot gestorben obwohl der auch gut arbeiten darf.
Fazit die dinger halten ordentlich was aus wenn es zum thema hitze kommt!
Und macht euch nicht zu viele Sorgen.
Lg
PS: Wenn ihr ernsthafte bedenken habt könnt ihr immer noch einen 12V 14x14 PC Lüfter und kühlt das gute stück aktiv. Am besten über das HDMI board dann hinlegen weil der die meiste hitze produziert!
Marantz SR 5007
brauni6666 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Marantz SR 5007
Froschauge45 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Marantz Sr 5007
Germanspeaker96 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
WIMP auf Marantz SR 5007
Linse77 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 5007 Netzwerk einrichten
Münchner1 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 5007 Sudden Death?
schwarzundedel am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
SR-5006 vs. SR-5007
Teejay! am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR 5007 gibt kein Ton wieder
leon1980 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  11 Beiträge
Marantz SR 5007 Dolby Digital einstellen?
Sebastianx86 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  19 Beiträge
Marantz SR 5007 Rauschen im Auto Modus
cocoplexplex am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
