HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1402 und Anschluß 2.1 Konfig mit Subwo... | |
Marantz NR 1402 und Anschluß 2.1 Konfig mit Subwoofer+A -A |
cattledog-ronja
11:35
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo. Ich überlege gerade wie ich einen aktiven SW innerhalb eines 2.1 Systems am besten an den 1402 anschließe. Auch hinsichtlich des Stromflusses des SW. (5.1 steht irgendwann später mal an) Normalerweise würde ich sagen ich schließe die Front LS an die normalen LS Anschlüßen und den SW am Preout SW Anschluß, oder? Am Preout sind aber ja auch Anschlüße für Front LS... wann nimmt man denn diese? Ich nutze das 2.1 für Stereo und Filme. Bzgl. SW Anschluß Strom: Mein alter Yamaha AVR hatte ein Steckdose, wo ich den Stecker des SW einstecken konnte, so ging der SW immer dann an, wenn der AVR eingeschaltet wurde. Wie erreiche ich es beim 1402, dass der SW nur dann angeht, wenn der AVR an ist (also nicht standby)? Muss der SW dafür ein bestimmtes Ausstattungsmerkmal haben? Vielen Dank für ein paar Tipps. PS: Bisher betreibe ich 2 ALR Entry M + 1 Canton AV700 als Center. Bin aber trotz Einmessens noch nicht glücklich (Center Sound ist sehr dumpf, steht auch aus Platzgründen sehr tief, kann aber leider nicht umstellen). Werde den deshalb wohl mal weglassen. Mittelfristig wollte ich aber für Heimkino zumindest einen Sub hinzuholen um so auf 2.1 zu kommen) |
ctu_agent
11:56
Das kannst Du so machen, musst dann nur im LS Setup entsprechend einstellen, das der Sub nicht nur den LFE-Kanal wiedergibt, sondern immer den Tieftonanteil wiedergeben soll. Details dazu stehen in der BDA des Marantz. |
dharkkum
12:02
Normalerweise sind solche Strombuchsen am AVR nur zum Anschluss von Zuspielern mit niedrigen Wattzahlen aber nicht für stromhungrige Subwoofer vorgesehen. Dass das bei dir mit dem alten AVR geklappt hat war reine Glücksache. Am besten kaufst du dir eine sogenannte Master-Slave-Steckdosenleiste. Daran schliesst du den AVR als Master und den Sub in einer der Slave-Buchsen an. Wenn der AVR angeht, geht dann der Sub mit an. [Beitrag von dharkkum am 02. Aug 2012, 12:03 bearbeitet] |
cattledog-ronja
12:13
Danke für die schnellen Antworten. Das mit der Steckdose hört sich gut an. D.h. so könnte ich jeden SW nutzen? ... Auch diesen... Yamaha YST-FSW050 oder 150??? Ich weiß, der Yamaha ist jetzt nicht optimal und hauptsächlich für Soundbars konzipiert, würde aber optisch perfekt passen. Der SW muss nämlich im Low Board untergebraucht werden. Es ginge auch ein kleiner anderer, wie z.B. ein Canton Sub6 oder was ähnliches. Allerdings stände der dann mittig im Low Board, umgeben von 4 Wänden, vorne u. hinten natürlich offen. Oder ist davon total abzuraten? Brauche kein Sofa Wackeln, nur halt ein bißchen Tiefbass beim Film gucken bei meist Zimmerlautstärke ... Leider kann ich Möbel mäßig nichts verändern, habe nur den einen Platz für einen SW. Fach im Board ist ca. 44 x 40 cm. Danke. Grüße. |
Marantz NR 1402 gabbaner am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein Bass Nobody2007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Marantz NR 1402 Surround Problem bei 5.1 bsbd0 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1402 - Reicht die Power rollomat am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 9 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein TV Signal Vorsprung am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
NR 1402 ohne Center betreiben Marantzig am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu Marantz 1402 mulle1111 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1402 Frage zur Wiedergabe des Koaxial-Eingangssignals kartiloco am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
Spezielle Fragen zu Funktionen beim NR 1402? cattledog-ronja am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR6008 - HDMI Anschluß Malefiz69 am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbehind-space
- Gesamtzahl an Themen1.560.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.037
