SR 6006 reduzierter Bass ab Werk?
SonnyTucson
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 19:26
Hallo Zusammen,
nachdem einige Forenmitglieder von einem allzu zurückhaltenden Tiefbass am SR6006 berichtet haben, wollte ich dem Problem einmal nachgehen.
Dazu habe ich meine (recht linear abgestimmten) Lautsprecher im Abstand von 0,5m hinsichtlich Amplitudengang gemessen. Am Receiver wurde SOURCE DIRECT gewählt, die Testtöne wurden mittels CARMA Test-CD abgespielt. Diese Messung hatte ich auch an meinem älteren Yamaha Receiver durchgeführt (leider inzwischen gelöscht, Ärger). Hierbei stellte sich immer ein linearer Frequenzgang bis ca. 75Hz ein, der danach bis ca 50Hz sanft abfiel. Den muss man sich jetzt leider bei der folgenden Messung dazudenken.....
Das Testmikro wurde von Hifi-Selbstbau kalibriert und hat ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben.
Was soll ich sagen, am Marantz ist der ganze Tiefton abgeschnitten:
Frequenzgang linke/rechte Box in 0,5m Abstand
Natürlich fällt dies auch im direkten Hörvergleich mit Musikmaterial auf. Da wo ich früher übertriebenes Tieftongrummeln hatte ist jetzt eher zu wenig Tieftonenegie vorhanden. Das Marantz mit der absolut neutralen Wiedergabe im Source Direct Mode Werbung macht, aber den Frequenzgang dann derart beschneidet ist doch eigentlich Besch....
Was denkt ihr darüber?
Passat
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 22:48
Woran ist das Mikrofon angeschlossen?
An den Mikrofoneingang eines Notebooks?
Dann vergiss die Messung, denn da wird i.d.R. der Baßbereich abgesenkt, um Wind- und Ploppgeräusche zu unterdrücken.
Auf die Falle bin ich auch schon einmal reingefallen.
Du solltest da einmal die Gegenprobe machen und den Player direkt an den Eingang hängen.
Dann siehst du dann, ob der Eingang überhaupt linear ist.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Mai 2012, 22:49 bearbeitet]
SonnyTucson
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 05:43
Lieber Roman,
nein, das Mikrofon ist an eine Soundblaster X-fi extreme angeschlossen und hat bisher immer vernünftige Frequenzgänge gemessen (in Übereinstimmung mit Simulationen).
Ich denke, das Problem ist gelöst. Nach Konsultation diverser Internetbeiträge (auch FAQ's auf der Marantz Homepage) habe ich herausgefunden, daß der SR6006 im Auslieferungsmodus die Front Speaker auf SMALL und den Subwoofer-Ausgang auf YES managt. Beides wurde im Setup nun verändert und siehe da, alles hat sich ge-bässert.
Es hilft immer noch, erst das Basic Setup durchzuführen, bevor man auf alles einschlägt. Mea culpa.
Ich hoffe, auch die anderen unzufriedenen Besitzer werden dies nun erst einmal durchführen. Sogar diverse Testmagazine sind auf diesen Fehler im Bassmanagment hereingefallen und fanden den Bassbereich erst nach Zuschalten eines Subwoofers als ausreichend
Von diesen Profis hätte ich allerdings erwartet, daß der Fehler schnell erkannt wird. Ich mache mein Setup nur einmal alle 10 Jahre neu, nämlich nach dem Kauf eines neuen Produkts...
Viele Grüsse
Guido
berti56
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 06:13
Auf wen bitte hackst du hier herum?
Du hast den Fehler gemacht. Einmessen und Bassmanagement ist das Erste was man bei einem Receiver macht. Warum hast du denn das nicht gemacht?
SonnyTucson
#5 erstellt: 24. Mai 2012, 05:30
Lieber Berti56,
ich habe im Beitrag vorher schon mittgeteilt, daß es meine Nachlässigkeit war.
Warum hackst Du weiter auf mir rum...?
Viele Grüsse
Guido
berti56
#6 erstellt: 24. Mai 2012, 09:06
Ich hacke nicht auf dir herum.
Ich verstehe nur nicht, warum du auf andere schimpfst obwohl du den Fehler gemacht hast.
Nochmal: Einmessen und Bassmanagement ist das Erste was man bei einem Receiver macht.
Und die Prozedur der Einrichtung ist garantiert in der Bedienungsanleitung genau beschrieben.
Ein A/V-Receiver ist kein Stereo-Verstärker. Boxen ran und einschalten, Höhen und Tiefen einstellen und los geht's, ist da nicht.
SonnyTucson
#7 erstellt: 25. Mai 2012, 05:50
Berti56,
leider gibt es Zeitgenossen, die einem den Spass am posten hier verderben können und in missionarischem Eifer persönlich werden. Selber noch nie einen Fehler gemacht???
Mehr als mein Missverständnis zugeben und in 'Sack und Asche' gehen werde ich hier nicht tun.
Ich bin raus....
Rainer_B.
#8 erstellt: 25. Mai 2012, 06:34
Sorry, aber die beleidigte Leberwurst spielen bringt dir da überhaupt nichts. Der Thread war schon vor dem schreiben mehr als flüssig. Man sollte sowas wie in Posting 3 beschrieben besser vor dem Test machen und nicht, nachdem man im Titel und im Test etwas behauptet, was so gar nicht stimmt.
Rainer
duicide
#9 erstellt: 11. Jul 2013, 14:32
Eine erneute Messung wäre wesentlich interessanter gewesen..
X_Andron_X
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 07:32
Man Ihr seid so gemein, hackt auf dem armen SonnyTucson rum !
Aber wenn man ehrlich ist, wenn er sich den letzten AV-Receiver vor 10 Jahren gekauft hat und jetzt nen Neuen, da hat sich halt die Technik verändert. - Wo man vor 10 Jahren eine automatische Einmessung nur bei den teuren Receivern vorgefunden hat und der Händler dann womöglich aus Erfahrung zu einem auch noch gesagt hat, dass die Einmessung eh nicht das gelbe vom Ei ist und man die Einstellungen besser manuell vornehmen sollte, so ist die Einmessung heutzutage bei fast jedem Receiver eingebaut und das Erste was man machen muss, nachdem die LS angeschlossen sind, weil die Einmessung heute viel besser wie früher ist und erst dann der Receiver auch richtig funktioniert!
PS: Aber auch nach der Einmessung kann es sein (ist fast wahrscheinlich), dass der Bass vom Subwoofers recht schwach auf der Brust ist und muss per Hand über das AV-Menue nachgeregelt werden!
[Beitrag von X_Andron_X am 03. Nov 2013, 07:34 bearbeitet]
SR 6005 oder 6006
fatty01 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Marantz SR 6006 EQ
Rob_Nick am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Marantz SR-6006 Fragen
sr71 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
Marantz SR 6006
Hifive78 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR 6006 Internetprobleme
Smoetler am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
Marantz SR5006 und SR 6006
happy001 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  505 Beiträge
Schallplattenspieler am Marantz SR 6006
ExAzubi am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  3 Beiträge
Sr 6006 zweite Zone einmessen
Rob_Nick am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR 6006 & Canton AS 85.2 SC
sascha69 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Marantz SR 6006 Internetradio geht aus
Rob_Nick am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
