Marantz SR6004 nur noch Subwoofer gibt Ton aus
maltonade
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 19:51
Ich habe die automatische Lautsprechereinrichtung (Audyssey MultiEQ) durchgeführt.
Nachdem die 1. Mikrofon Position abgeschlossen wurde, wurde der Test abgebrochen.
Bei den Ergebnissen stand nur beim Subwoofer "Yes" beim Rest "No" und bei Front left und right noch Error. Habe den Test öfters durchgeführt immer das gleiche Ergebnis.
Das Problem ist jetzt ,dass nur noch der Subwoofer einen Ton ausgibt der Rest bleibt Stumm.
Kabel sind alle richtig angeschlossen. Vorher haben alle Boxen funktioniert.
In der Anleitung steht dazu leider auch nichts, zumindest habe ich nichts gefunden.
mit freundlichen Grüßen,
maltonade
odi11
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 22:00
Hast du schon mal den Receiver zurückgesetzt.
Gruß Dirk
High.Fidelity08
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 09:26
Wenn du die Lautsprecher manuell einstellst hast du aber wieder Ton über alle Lautsprecher?
maltonade
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 10:14
Zurücksetzen dachte ich auch als erstes....wie geht das beim SR6004?
Nein auch manuelles einstellen hilft nicht. Bleibt alles so wie es ist.
[Beitrag von maltonade am 27. Aug 2011, 10:15 bearbeitet]
JokerofDarkness
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 13:04
Wenn er Dir schon einen Fehler anzeigt, dann solltest Du diesen eventuell auch mal korrigieren. Also bevor Du jetzt weiter da versuchst einen Ton rauszubekommen, solltest Du die Anschlüsse der Boxenkabel nochmals penibel überprüfen.
odi11
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 16:24
Tipp hier aus dem Forum
"...YOU CAN SOMETIMES RESET THE UNIT BY PRESSING SURR MODE, CLEAR AND EXIT SIMULTANEOUSLY"
Vorher würde ich aber den Hinweis von JokerofDarkness berücksichtigen.
Gruß Dirk
Mythenmetz84m
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 11:06
und läufts nun wieder?
Viele Grüße
Mythenmetz
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung
nthaegar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung PC - Marantz SR6004
PsyMike am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 & CD6003
7ibe am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  14 Beiträge
Marantz SR6004 Tonversatz
M.S.Mueller am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Fernbedienung SR6004 Marantz
47wolle am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  17 Beiträge
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe
Schafking am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600
nthaegar am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR6004 und externe Endstufen
cabal4 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
Marantz SR6004 Kopfhörer okay, Speaker nada
panhifi am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  10 Beiträge
SR6004 einstellen
UnknownDriver am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
