Marantz SR6004 Kopfhörer okay, Speaker nada
panhifi
#1 erstellt: 24. Aug 2023, 16:31
Moin Leute,
ich habe am Sonntag den o.g. Receiver ersteigert. Er war als Reserve für meinen Marantz SR7009 gedacht. Heute kam das Paket an und ich fing an zu testen - mit mehreren Eingängen, digital wie analog. Am Kopfhörer kann ich alles hören, leider kommt über die Stereolautsprecher kein Ton. Mache ich da etwas verkehrt? Am Modusschalter (Pure Direct, Dolby, etc.) kann es wohl nicht liegen, denn das macht keinen Unterschied. Wenn ich den Kopfhörer abziehe, höre ich, wie die Lautsprecherrelais schalten. Es kommt trotzdem kein Ton. Hat hier jemand eine Idee, bevor ich die Kiste als defekt zurückschicke? Die Fernbedienung ist vorhanden.
Peter
[Beitrag von panhifi am 24. Aug 2023, 17:25 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 24. Aug 2023, 16:36
Hast du schon einen Reset durchgeführt?
panhifi
#3 erstellt: 24. Aug 2023, 16:52
Nein. Im Manual fand ich auch diesbezüglich keinen Hinweis.
pogopogo
#4 erstellt: 24. Aug 2023, 16:59
The unit is turned on, press and hold the SURROUNDMODE and CLEAR buttons simultaneously for 3 seconds
panhifi
#5 erstellt: 24. Aug 2023, 17:20
Nach dem Drücken der Tasten kam dann die Meldung "Clear Memory" und das Gerät schaltete sich kurz ab. Leider hat das am Ergebnis nichts geändert. Der Kopfhörerausgang funktioniert, die Lautsprecherausgänge (Front li+re) nicht. Probeweise habe ich hier mal gemessen. Front li = 1,5 V, Front re = 0,02 V. Aus meiner Laiensicht könnte das entsprechende Verstärkermodul hin sein.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Aug 2023, 17:29
VDC oder VAC?
Auch ohne anliegenden Signal?
Bei 1,5 VDC dürfte eigentlich das Lautsprecherrelais nicht einschalten, weil der DC-Offset zu hoch ist.
Dabei könntest du dann aber auch keine 1,5 VDC an den Lautsprecherausgängen messen
panhifi
#7 erstellt: 24. Aug 2023, 17:33
VAC gemessen, Audioquelle lag an, mittlere Lautstärke des Amps, beim Drehen des Lautstärkerstellers änderte sich nichts an den gemessenen Werten.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 24. Aug 2023, 17:41
Das ist eigentlich eine sinnbefreite Messung
Aber tatsächlich scheint es auf einen fehlerhaften rechten Ausgang hinauszulaufen. Ich würde da erstmal ein defektes LS-Relais oder auch ein Leiterbahnriss/eine gebrochene Lötstelle vermuten. Daher würde ich danach als erstes schauen - dann kann man weitersehen.
panhifi
#9 erstellt: 24. Aug 2023, 17:48
Dank erst mal an alle, die hier geantwortet haben. Ich werde morgen das Gerät mal auseinanderschrauben, also den Deckel abmachen und schauen, ob ich eine oder mehrere defekte Lötstellen ausfindig machen kann. Ansonsten läuft das Rückgabeverfahren auf Ebay. Der Junge dort hat mir "Marantz SR7004/ 9.2 High-End AV-Receiver Schwarz" verkauf (was es so nicht gibt), und geliefert hat er mir einen Marantz 6004 7.1 Receiver.
panhifi
#10 erstellt: 25. Aug 2023, 08:20
Moinsen,
der neueste Stand: ich schicke das Gerät heute an den Verkäufer zurück; Ebay (und er) haben zugestimmt.
Marantz SR6004 & CD6003
7ibe am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  14 Beiträge
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung
nthaegar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung PC - Marantz SR6004
PsyMike am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 Tonversatz
M.S.Mueller am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Fernbedienung SR6004 Marantz
47wolle am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  17 Beiträge
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe
Schafking am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 und externe Endstufen
cabal4 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied?
Miccel am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 HDMI -> Schnee im Bild
Robout am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600
nthaegar am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.041
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
