HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Passiert was bei 6 Ohm Lautsprechern an einem 8 Oh... | |
Passiert was bei 6 Ohm Lautsprechern an einem 8 Ohm Receiver ?+A -A |
katana27
11:41
erstellt: 29. Apr 2011, |
Hallo zusammen, ich habe ne kurze Frage: Ich besitze ein 5.2 Set und betreibe dies an einem Marantz Sr5004. Meine Lautsprecher (Wharfedale Diamond Serie) haben alle 6 Ohm Impedanz, dazu habe ich noch 2x XTZ w8.16 Subwoofer. der Marantz hat ja allerdings 8 Ohm. Nun bin ich mit Elektrik nicht sehr bewandert und wollte frage ob das was ausmacht, das die Impedanz nicht die gleiche ist und wenn wenn es was ausmachen sollte, was genau passiert bzw. passieren kann. Bisher habe ich keine Probleme gehabt und auch bei hohen Pegeln sind keine Probleme aufgetreten. Allerdings war der Maratz vor 5 Wochen kaputt, im Reparaturprotokoll stand: NF Signalverarbeitung repariert Kurzschluss beseitigt HDMI Block Könnte dieser Defekt was mit der unterschiedliche Impedanz zu tun haben oder ist das unabhängig davon. Mit einer Antwort würdet Ihr mir sehr helfen, vielen Dank schon einmal. |
Haiopai
11:57
Moin Katana , wie du an der Rückseite deines Gerätes sehen kannst , erlaubt der 5004 durchaus Impedanzen ab 6 Ohm , Ausnahme wenn Front A u. B. parallel betrieben werden . In Verbindung mit aktiven Subwoofern dürften da insbesondere keinerlei Probleme auftauchen . Würde es da meinetwegen durch den Impedanzverlauf der Wharfedale echte Probleme im Praxisbetrieb geben , müsste sich dies auch durch ansprechen der Schutzschaltung bemerkbar machen , soweit ich weiß stellen die Diamond Modelle aber keine besonders komplexe Last dar , die sich zum Beispiel im absinken der Impedanz unter 4 Ohm äußern würde . Gruß Haiopai |
katana27
17:25
Hallo Haiopai vielen Dank, dann bin ich ja beruhigt. Ne die Wharfedale (ich hab die Kompaktboxen) fordern den Receiver eh nicht bis ans letzte. Aber generell zum Verständniss, was hat es denn mit der Impedanz auf sich, ich hab nur soviel verstanden das es iegendwie der Gesagtwiederstand aus Kondensator, Wiederständen usw. ist, aber eas hat es damit auch sich ? Vielen dank |
Haiopai
17:37
Hi , keine Ursache ![]() Bezüglich Ohm , les dich mal hier in den Thread ein , da wird es gut erklärt . ![]() Gruß Haiopai |
katana27
17:41
ok vielen dank echt klasse. |
Marantz Receiver alle mit 6-8 ohm? xvaderx am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
ohm zahl? byzanz1973 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Marantz SR-6300 wird sehr heiß an 4 Ohm Lautsprechern majorocks am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Marantz NR1501 + 4 ohm ? Zumjay am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
4 Ohm LS kurzzeitig an SR5006 rrrookie am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7007 4 OHM fähig! a.bauer am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz, SR 3000 im Stereobetrieb mit 8Ω-Boxen Compu-Doc am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 4 Beiträge |
Marantz 1602 (6-8ohm) + Teufel Consono 35 (4ohm), geht das? spunky1a am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 8015 basket1 am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 11 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an Marantz SR 9600 bananajo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.393
