| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 8015 | |
Marantz 8015+A -A |
basket1
erstellt: 26. Sep 2021, 10:44
Hallo Alle zusammen. Könne Sie bitte mir Hilfen. Wo kann ich bei Marantz 8015 8 Ohm auf 6 Ohm umstellen ? Danke |
fplgoe
erstellt: 26. Sep 2021, 16:34
Warum willst Du das umstellen? Die 8 Ohm Einstellung ist bei den meisten Lautsprechern völlig korrekt. Stellst Du die Impedanz kleiner ein, wird einfach die Leistung des Verstärkers begrenzt. |
CruiserMikel
erstellt: 26. Sep 2021, 20:07
Obwohl die Aussage von fplgoe an sich natürlich richtig ist, hier der entsprechende Auszug aus der Online-Bedienungsanleitung: Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 – 6 Ω/Ohm verwenden. Halten Sie am Hauptgerät ZONE SELECT und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. - Video Format < PAL>” wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie dreimal auf 🔽 am Hauptgerät. - Sp. Impedance <8ohms>” wird auf dem Display angezeigt. Verwenden Sie ◀️ oder ▶️ am Hauptgerät zur Auswahl der Impedanz. 8ohms (Standard): Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher mindestens 8 Ω/Ohm beträgt. 6ohms: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 6 Ω/Ohm liegt. 4ohms: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 4 Ω/Ohm liegt. Drücken Sie am Hauptgerät auf ENTER, um die Einstellungen abzuschließen. [Beitrag von CruiserMikel am 26. Sep 2021, 20:35 bearbeitet] |
basket1
erstellt: 27. Sep 2021, 06:44
Danke. 6 Ohm will ich umstellen, weil letztes Mal bei mir meine Teufel definion 3, hochtöner kapput gegangen. Mit Teufel geredet, haben sie gesagt muss ich umstelle auf 6 Ohm. Danke |
fplgoe
erstellt: 27. Sep 2021, 08:09
Und gerade Hochtöner gehen eher wegen Verzerrungen (Oberwellen) kaputt, die entstehen, wenn der Verstärker an seine Grenzen kommt. Da jetzt die 'Impedanz' anzupassen, was realistisch einfach die Verstärkerleistung deutlich herabsetzt, ist nun ganz sicher der falsche Weg. Super Tipp von Teufel... |
basket1
erstellt: 27. Sep 2021, 14:43
Was soll ich in diesem fall machen ? |
fplgoe
erstellt: 27. Sep 2021, 15:43
Na das jedenfalls nicht. Betreibst Du denn den Verstärker so an der Leistungsgrenze, sprich lauter Pegel und eine große zu beschallende Fläche? Vielleicht sucht Teufel auch einfach nach einer Ausrede für ihre vielleicht nicht so glücklich konfigurierten Lautsprecher. Sie geben ja auch einen doch schon eher unterdurchschnittlichen Kennschalldruck von 86dB an, damit brauchen die Lautsprecher deutlich mehr Leistung, als viele andere Lautsprecher, um den gleichen Schalldruck zu erzeugen. Wenn dann jetzt noch ein sehr großer Raum und hohe Lautstärke-Pegel ins Spiel kommen, könnte das vielleicht für ein Hochtöner zerstörendes Verstärker-Clipping sorgen. Wobei ich mir das bei dem großen 8015 fast nicht wirklich vorstellen kann. [Beitrag von fplgoe am 27. Sep 2021, 15:44 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 08. Okt 2021, 10:15
War eine Umstellung der Impedanz denn bei Marantz schon immer möglich? Oder ist das jetzt für den 8015 neu? |
fplgoe
erstellt: 08. Okt 2021, 10:54
Ich bin mit dem 8015er jetzt nicht per Du, aber eigentlich lässt sich die Impedanz (in 99% aller Fälle unsinniger Weise) bei fast jedem AVR umstellen. |
berti56
erstellt: 08. Okt 2021, 12:38
Ich habe noch den SR7007(8 Jahre? alt) und alle LPs sind 4Ohm. Verstellt habe ich nix. Soweit wie ich das verstehe, fließt ja lediglich bei gleicher Spannung mehr Strom durch die Ausgangstransistoren und dementsprechend wird eine höhere Leistung abgegeben. Man könnte also sagen, bei gleicher Einstellung sind sind LP mit 4 Ohm lauter als LP mit 8 Ohm. Insgesamt ist das aber wurscht, weil sowohl Netzteil als auch Endstufe in ihrer lieferbaren Leistung ja gleich bleiben. Lediglich der Lautstärkeregler zeigt eine andere Position an. Oder irre ich mich? |
fplgoe
erstellt: 08. Okt 2021, 12:54
Da die Einmessung den Pegel ja anpasst ist da auch kein nennenswerter Lautstärkeunterschied zu hören. Da Lautsprecher aber niemals exakt eine Impedanz bei jeder Frequenz zeigen, kann man das vernachlässigen. Die Impedanzverstellung am AVR ist lediglich eine Leistungsbegrenzung. |
Marantz 8015 lüfter Thomasac am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SR 8015 als Vorstufe verwenden Findetnemo1990 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 10 Beiträge |
Marantz Receiver alle mit 6-8 ohm? xvaderx am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
mit Marantz 8015 Tidal oder Apple Music verlustfrei streamen? torteaudio@2022 am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 3 Beiträge |
Marantz 8015 mit Samsung TV und älterem Bluray Andreas3167 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 9 Beiträge |
Marantz NR1501 + 4 ohm ? Zumjay am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7007 4 OHM fähig! a.bauer am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 5 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Atmos mit Marantz? jani23mm am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 21 Beiträge |
Marantz 1602 (6-8ohm) + Teufel Consono 35 (4ohm), geht das? spunky1a am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
