| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7002 und keine Anzeige im Display | |
Marantz 7002 und keine Anzeige im Display+A -A |
tekker84
erstellt: 16. Mai 2008, 19:47
Hallo, habe folgendes Problem. Habe auf dem Display selbst am Gerät keinerlei Anzeige mehr. Habe auch schon die Display Taste durchgemacht, wie es in der Bedienungsnaleitung beschrieben steht. Also die verschiedenen Modis wie aus, gedimmt usw. Doch bei keinerlei geht das Display an. Das einzigste was geht ist wenn das Display aus sein sollte das auch die blauen LEDs der Lautstärke und Source Drehschalter an und aus gehen. Mein kleiner Neffe war da und hat die Fernbedienung in seiner Gewalt gehabt, deswegen weiß ich auch nicht was er gedrückt hat. Noch ein Problem habe ich, das ich das OSD aktiviert habe aber egal welchen Kanal ich wähle bekomme ich auf dem Plasma nichts angezeigt. Sat geht mit YUV rein, HD-DVD mit HDMI, Computer mit HDMI, Playstation auch mit HDMI. Und eben mit HDMI auf en Plasma. |
klimbo
erstellt: 16. Mai 2008, 21:25
...eventuell hast du den Pure-Direct Modus am Receiver aktiviert. Dabei gehen das Display und auch die blauen LEDs an den Reglern aus. Lediglich eine kleine blaue Leuchte links neben dem Display deutet an, dass es sich um den Direct-Modus handelt. Jetzt im Display auf der Fernbedienung 'Auto' drücken, dann müsste sich der Normalmodus wieder aktivieren. Gruß Klemens |
klimbo
erstellt: 16. Mai 2008, 21:27
..zu deinem zweiten Problem: der Marantz kann kein OSD über HDMI ausgeben, soweit ich weiß. Gruß Klemens |
tekker84
erstellt: 16. Mai 2008, 21:50
Hallo, habe das mit Auto ausprobiert, bringt aber keine änderung. Habe neben dem Display noch eine kleine blaue LED die leuchtet. was könnte es noch sein? |
klimbo
erstellt: 16. Mai 2008, 21:59
...ah OK. Die kleine blaue Leuchte bedeutet, wie ich bereits schrieb, dass der Pure-Direct-Modus aktiviert ist. Drück doch mal auf der Fernbedienung unten rechts erstmal auf AMP, damit die Steuerung des Receivers aktiviert wird und nun nochmal Direct am Display oben. Falls das nichts bringt eben nochmal Stereo oder Circle (irgendeinen Audio-Modus ausser Direct). Du musst den Pure-Direct-Modus beenden, dann hast du auch wieder eine Anzeige. Gruß Klemens |
tekker84
erstellt: 16. Mai 2008, 22:15
Also wenn ich auf Direct fängt die LED links im Display das leuchten an. Wenn ich auf Stereo gehe höre ich zwar das er die Soundmodi wechselt nur es tut sich nichts. Auch wenn ich wieder Display durchdrücke klappt es nicht. Es leuchtet eben nur die HDMI LED. Wenn ich in den DIRECT Modus gehe geht ja auch das Bild auf en Plasma aus. Nur habe ja ganz normal ein Bild |
klimbo
erstellt: 16. Mai 2008, 22:23
...das hört sich garnicht gut an. eventuell ist tatsächlich die Display-Beleuchtung kaputt. Da es sich um ein recht neues Gerät handelt, wird die Garantie ja noch greifen. Oder hast du eventuell das Display ausgeschaltet, das kann man auch irgendwo, unabhängig vom Pre-Direct-Modus. Leider hab ich keinen Marantz Receiver mehr, sonst würde ich auch mal probieren. Gruß und viel Glück, Klemens |
dharkkum
erstellt: 16. Mai 2008, 22:33
In der BDA auf Seite 73 wird beschrieben, wie man den Receiver resetet "Rückstellung des Gerätes". Wenn das auch nicht hilft wird wohl was kaputt sein. |
klimbo
erstellt: 16. Mai 2008, 22:34
...ja, dass denke ich auch. Gruß Klemens |
tekker84
erstellt: 17. Mai 2008, 10:15
So danke erstma, habe jetzt mal alles durchprobiert was ihr mir vorgeschlagen habt, nur leider ohne Ergebniss. Muss ich ihn halt einschicken lassen, nur ärgerlich da er netma ganz 2 Monate alt ist. Ma schauen was es für ein Fehler war. |
klimbo
erstellt: 17. Mai 2008, 10:27
...ja, sowas ist immer ärgerlich. Aber solange man Garantie auf das Gerät hat, hat man wenigstens keine finanzielle Einbußen. Gruß Klemens |
Marantz 7002 kipfel am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 38 Beiträge |
marantz sr 7002 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
2.1 an Marantz SR 7002 bennehans am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 6 Beiträge |
Marantz 7008 SACD Anzeige im Display? Huminator am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 7 Beiträge |
unterschied Marantz SR 7002 und 7001 realmadridcf09 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Marantz sr7009 Hauptdisplay keine Anzeige Jonny222 am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 17 Beiträge |
Plötzlich Ton weg bei Marantz 7002 CoverMyEyes am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Marantz SR 7500 = 7002 funnycolt am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 47 Beiträge |
Marantz sr4001 arimon am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5011 Keine Anzeige der Lautstärkeregelung Michael911 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
