| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » 2.1 an Marantz SR 7002 | |
2.1 an Marantz SR 7002+A -A |
bennehans
erstellt: 27. Jan 2018, 21:17
Hallo, ich hoffe hier auf Hilfe bei einem kleinen Problem zu stoßen. Folgendes: Ich bin aus verschiedenen Gründen von Mehrkanal zu Stereo gewechselt. Den Marantz SR 7002 möchte ich jedoch weiterhin behalten. Frontlautsprecher sind Wandlautsprecher von Elac,WS1665. Als Sub dient ein Elac Sub 2030. Dieser soll eigentlich nur ab der Frequenz spielen, ab der die Elacs dicht machen. Das Problem ist jedoch, das ich den AVR nur so einstellen kann, dass der Sub parallel zu den LS spielt. Sprich ich muss die Front auf Large stellen, Sub auf Yes und Bass Mix auf Both. Durch diese Einstellung spielt der Sub überhaupt erst. LPF/HPF kann ich von 60-180Hz stellen. Spiele ich mit diesen Werten, höre ich allerdings keinen Unterschied. Wäre es vielleicht sinnvoller den Sub an die Pre-Outs vom AVR zu hängen und die Trennfrequenz am Sub einzustellen? Gruss Daniel |
std67
erstellt: 27. Jan 2018, 21:24
wo hast du den Sub denn angeschlossen? Ich hoffe doch mal am Subwoofer-/LFE-PreOut Und natürlich kannst du die Lautsprecher im Setup auf klein/small stellen und eine Trennfrequenz einstellen Alle anderen nicht vorhandenen Lautsprecher im Setup deaktiviewren |
bennehans
erstellt: 27. Jan 2018, 22:21
Der Sub hängt am Subwoofer Pre Out. Alle anderen Speaker sind deaktiviert. Ja, ich kann die Fronts auf small setzen. Das ist aber das Problem, dann funktioniert der Sub nicht. Der funktioniert nur wenn die Fronts auf large stehen. |
std67
erstellt: 27. Jan 2018, 22:31
das kann, vorausgesetzt das nix Defekt ist, nicht sein. Bei Small MUSS der Sub immer mitlaufen. Du musst natürlichg 5.1 Quellen abspielen bzw Stereoquellen die auch Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz enthalten Weitere Möglichkeit könnte ein Fake-5.1-PCM sein wie es glaub ich auch die PS4 bei Stereomaterial ausgibt. Dann werden dem AVR 6 Tonspurern zugespielt, von denen 4 aber "leer" sind" |
bennehans
erstellt: 27. Jan 2018, 23:01
Du hast Recht. Es funktioniert. Keine Ahnung was das war, aber der Sub läuft jetzt, auch wenn die fronts auf small stehen. Jetzt ist nur die Frage was sinnvoller ist, die Fronts auf Large zu stellen damit der Sub parallel läuft oder die Fronts auf small stellen und den Sub erst ab einer gewissen Frequenz spielen lassen? Bzw. bei letzterem Fall, wie hoch die Trennfrequenz einstellen? Edit: Also ich gehe mal davon aus, dass es sinnvoller ist den Sub und die Fronts NICHT parallel laufen zu lassen. Da es sonst Bassgemische gibt. Stell ich jetzt auf eine feste Trennfrequenz ein, stellt sich mir noch die Frage, wie hochvich diese stelle. Laut Datenblatt gehen die Elac bis 45hz runter. Die kleinste Frequenz im AVR sind 60hz. Wäre das dann optimal oder eher zwischen 80 und 120hz? [Beitrag von bennehans am 27. Jan 2018, 23:17 bearbeitet] |
std67
erstellt: 28. Jan 2018, 08:42
Hi ich kenne die ELAC nicht, aber wenn ich mich richtig an entsprechende Beiträge hier erinnere sind die recht potent. Da könntest du wohl durchaus 60Hz als Trennfrequenz testen, ansonsten 80Hz |
marantz sr 7002 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 7002 kipfel am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 38 Beiträge |
Nachfolger für Marantz SR 7500 = 7002 funnycolt am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 47 Beiträge |
unterschied Marantz SR 7002 und 7001 realmadridcf09 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
UD 7007 an SR 7002 -Jannik- am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7004? scampi82 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 22 Beiträge |
auro3d software update für marantz sr 7009 und av 7002 Humm67 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 38 Beiträge |
Marantz 7002 und keine Anzeige im Display tekker84 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 11 Beiträge |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Plötzlich Ton weg bei Marantz 7002 CoverMyEyes am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
