Marantz SR4001 vs. TrueHD und dts-HD
Blindy
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 10:16
moin Leute!
ich habe da mal ein Problem und zwar bin ich am überlegen ob ich mir eine PS3 zulegen soll. Nur mein Problem ist das mein Marantz SR4001 kein TrueHD und dts-HD unterstützt. Meine Frage ist nun, wie ist das wenn das hdmi signal von der ps3 in den reciever und dann zum fernsehr geht, kommt dann am Reciever ein Ton raus oder bleibt er stummt weil er das Signal nicht unterstützt? bitte um verständliche erklärung da ich gerade erst versuche mich in die Marerie reinzufuchsen!
Triplets
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 11:18
Moin,
die Modelle 4002/5002 können über die PS3 Audio über HDMI entgegennehmen (auch Mehrkanal PCM!). Jetzt die Frage, ob das Modell 4001 das auch kann. Wenn nicht, ist eine zusätzliche digitale Verbindung notwendig u. die neuen HD-Tonformate gibt es auch nicht.
Blindy
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 11:23
okay das heißt das denn da garkein Ton rauskommt oder wird das runtergerechnet? Würde das über ein Optisches Kabel klappen? Edit: der SR4001 unterstützt nur HDMI V1.1
[Beitrag von Blindy am 05. Feb 2009, 11:25 bearbeitet]
Triplets
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 11:32
Die HDMI1.1-Version lässt auch mehrkanaliges PCM zu. Der Receiver muss halt in seinem DSP diese Möglichkeit anbieten bzw. von Haus aus aktiviert haben. Wenn er nicht mal Audio über HDMI beherrscht (schau mal in die BDA), dann müsste eine zusätzliche optische Verbindung hergestellt werden. Die neuen HD-Tonformate gibts dann aber nicht.
Rainer_B.
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 11:39
Bedienungsanleitung gelesen?
HDMI AUDIO:
Diese Einstellung bestimmt, ob der Toneingang
zu den HDMI-Buchsen über den SR4001/SR5001
wiedergegeben bzw. ob er über den Receiver an ein
Fernsehgerät oder einen Projektor ausgegeben wird.
ENABLE: Der Tonausgang zu den HDMIBuchsen
wird über diesen Receiver
wiedergegeben.
In diesem Fall werden die Tonsignale
nicht an das Fernsehgerät oder den
Projektor ausgegeben.
THROUGH: Das Tonsignal zu den HDMI-Buchsen
wird nicht über die Lautsprecherbuchse
des SR4001/SR5001 ausgegeben.
Die Tondaten werden direkt an das
Fernsehgerät oder den Projektor
ausgegeben. Diese Einstellung wird für
Die PS3 kann dadurch auch den Ton über den HDMI abgeben.
Fertichhh.
Rainer
Blindy
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 11:52
HDMI AUDIO:
wiedergegeben.
Fertichhh.
Rainer
Ja das ist mir schon klar das das so geht! Es geht mir nur um die HD Tonsignale! Was passiert denn wenn ich das mit soeinem Signal einspeise über hdmi? Bleibt der Verstärker dann stumm oder wird es einfach als normales DD bzw DTS Signal ausgegeben?
Rainer_B.
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 12:03
Das hängt von deinem Player ab. Er sollte eigentlich das Coresignal durchschleifen, also DD oder DTS oder besser noch die Umwandlung des HD Tons in PCM vornehmen. Das ist die bessere Lösung. Die PS3 macht es ja nur so.
Rainer
Blindy
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 12:11
also wäre es rein theoretisch möglich das Signal auch wenn es nicht unterstützt wird als 5.1 rauskommt?
Triplets
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 12:12
Die PS3 wandelt intern alles zu Mehrkanal PCM, wenn sie Audio als Bitstream ausgibt! Dazu gehören natürlich auch Dolby True HD u. Co. Einen klanglichen Nachteil wird bei der internen decodierung nicht entstehen. Somit kann man die neuen Tonformate auch ohne Decoder im Receiver wiedergeben, wenn der Marantz Mehrkanal PCM unterstützt!
[Beitrag von Triplets am 05. Feb 2009, 12:17 bearbeitet]
Blindy
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 12:16
okay danke damit bin ich jettzt auf jedenfall schonmal etwas schlauer als vorher! Also kann man kurz und knapp behaupten das die neuen Tonformate abwärtskompatibel sind?!
Triplets
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 12:19
Blindy schrieb:
Also kann man kurz und knapp behaupten das die neuen Tonformate abwärtskompatibel sind?! :cut
Ja, da der Player diese Formate in den sog. Core-Stream wandelt, welches dann DD/DTS entspricht.
Blindy
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 12:23
vielen Dank für die Mühe!
Passopp
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 12:25
Hallo, ich habe selbst den Marantz 4001 und betreibe eine PS3 als BluRay-Zuspieler. Anschluss per HDMI, PS3-Audioausgang auf PCM und du kriegst den HD-Stream.
Bei mir tritt dann allerdings folgendes Problem auf: die linken und rechten Kanäle sind vertauscht. Müsstest mal ausprobieren, ob das bei dir auch auftritt.
Bei Anschluss über Toslink laufen die Kanäle richtig rum, dafür musst du dann allerdings auf die HD-Formate verzichten.
Blindy
#14 erstellt: 05. Feb 2009, 12:41
bringt denn das HD Format hörbare vorteile für ein Laien?
Triplets
#15 erstellt: 05. Feb 2009, 12:44
Das hat mit "Laie" nix zu tun. In der Theorie bringen die Formate was, jedoch ist die Praxis leider eine andere. Im Detail ist bei entsprechendem Equipment ein Unterschied hörbar, besonders im Tief- u. Hochtonbereich.
Blindy
#16 erstellt: 05. Feb 2009, 12:54
Na gut dann brauch ich ja keine angst haben das ich mit meinen Canton Movie 150QX da ein unterschied höre
Passopp
#17 erstellt: 05. Feb 2009, 13:11
Kommt drauf an. Mit dem Jamo HCS606-Set höre ich eine deutliche Klangverbesserung beim HD-Stream der "Baraka"-BluRay. Bei "The Dark Knight" kann man getrost bei DD bleiben.
Das Augangsmaterial ist ebenso entscheidend wie die Abhöre.
Blindy
#18 erstellt: 05. Feb 2009, 19:48
damn habe gerade nachgeguckt und der Verstärker unterstützt zwar PCM aber irgenwie nur Stereo laut Bedienungsanleitung!
Passopp
#19 erstellt: 05. Feb 2009, 21:02
Vergiss die Anleitung. Der AVR ist ein Auslaufmodell, zu der Zeit war an HD-Formate noch nicht zu denken. Per PCM kann er die Signale definitv verarbeiten.
Falls du im Rheinland wohnst, kannst du gern mal zum Probehören vorbeikommen, der 4001 kriegt das hin (wie jeder andere PCM-kompatible AVR).
dharkkum
#20 erstellt: 05. Feb 2009, 21:18
Falsch.
Wenn man die PS3 auf Bitstream stellt wandelt sie eben nicht sondern gibt den Core-Stream aus, also normales DD und DTS.
Nur bei Einstellung PCM werden die HD-Tonformate ausgegeben.
Triplets
#21 erstellt: 06. Feb 2009, 08:38
dharkkum schrieb:
Falsch.
Ja natürlich!! Sorry!!
krkuser
#22 erstellt: 06. Feb 2009, 18:51
@Passopp kann der 4001 auch 7.1 PCM über HDMI verarbeiten (also z.B einen nach PCM decodierten DTS Master HD Stream). In der Anleitung ist dazu leider keine Angabe gemacht. Da steht nur, dass 5.1 PCM auch auf 7.1 "aufgeblasen" werden kann.
Mfg
David
Passopp
#23 erstellt: 06. Feb 2009, 20:01
Gute Frage, kann ich aufgrund fehlenden 7.1-Setups nicht beantworten. Theoretisch sollte er das aber durchaus annehmen, kommen halt 7 PCM-Streans anstatt 5 an.
Marantz sr4001
arimon am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Reciever (Marantz) + PS4 DTS/DTS-HD Fragen
IchHabeGarkeinHifi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  8 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 5005 DTS HD komisch
tommy269 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
Marantz AV8003 / kein DTS-HD mit Audyssey
MAT-CH am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  12 Beiträge
Neuer Marantz AVR NR1501
happy001 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  257 Beiträge
Marantz SR7001 vs. Marantz SR7002
janmichaelis am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Marantz SR8002 HD-Tonformate im Display?
nada-san am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  17 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
Marantz Receiver
Herbie55 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.061
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
