| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR8002 HD-Tonformate im Display? | |
Marantz SR8002 HD-Tonformate im Display?+A -A |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 13:39
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an alle Marantz SR8002-Besitzer: Zeigt der Receiver bei euch auch nicht an, ob Dolby TrueHD/ Digital Plus/DTS Master Audio, über HDMI decodiert wird ?? Im Display erscheint bei mir immer nur Dolby Digital oder DTS. Mein Setup: Panasonic BD-30 Sony 40W4000 Ist das normal oder liegt es daran, dass der Receiver noch das mittlerweile von Marantz angebotene Update benötigt? Soweit ich aber weiss, löst das Update nur das Audysseys-9db-Problem. Oder habe ich möglicherweise etwas im Setup vergeigt? Ich würde natürlich schon gerne wissen, ob die HD-Tonformate auch wirklich erkannt und decodiert werden... Hilfe Gruss, Marco |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 13:46
Hast du im Player Menu die Soundausgabe auf Bitstream stehen? |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 13:50
Hi Eminenz - Danke für die schnelle Antwort bzw. Frage. Ja, ich habe den Player auf Bitstream eingestellt! Kannst du den die HD-Formate im Display sehen? |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 13:52
Ich habe einen anderen AVR, aber eigentlich genügend knowhow um das Problem zu lösen. Hast du bei der Bluray auch die richtige Tonspur gewählt? |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 14:00
Die Wahl der Tonspur richtig. Es ist auch nicht so, dass ich von dem Thema überhaupt keine Ahnung hätte. Deshalb wende ich mich auch explizit an die Marantz-Besitzer. Ich möchte einfach nur mal von jemandem hören, dass er oder sie schon das neue Tonformat im Display gesehen hat. Ich habe den Receiver auch schon etwas länger - den Blu-Ray Player seit August letzten Jahres. Aber egal welche Scheibe mit HD-Ton ich auflege, das Display zeigt immer nur die Standard-Formate.... Neulich habe ich dann mal Baracka aufgelegt und die DTS-Master-Audio Spur gewählt, in der Hoffnung mal einen hörbaren Unterschied im Ton auszumachen. Aber was passiert - abgesehen von der Ignoranz des Displays, wird der Ton sogar hörbar schlechter, eher komprimierter. Merkwürdig oder? |
ralph1964
erstellt: 21. Jan 2009, 14:04
Zweitton auf aus gestellt? Grüsse Ralph |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 14:08
Also der 8002 hat auf jeden Fall die entsprechenden Dekoder an Bord und müsste die auch anzeigen. In dem Falle tippe ich da eher auf einen Fehler im Soundmenu des Players. Dummerweise hab ich hier nen Sony, sonst hätten wir mal die Einstellungen durchgehen können.
Das klingt danach, dass der Player nur den "Core" der DTS-HD Master Audio Spur liest. Das könnte genau diesen Effekt bewirkt haben. Gehe nochmal die Soundeinstellungen durch. |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 14:13
So ist es! Der Player läuft im Tonqualitätsmodus: Dolby D/Dolby D+/ Dolby True HD = Bitstream DTS/DTS HD = Bitstream MPEG Ton = Bitstream BD-Video Zweitton = AUS |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 14:26
Stell im Player-Menu Bitstream mal auf "AUS" interessehalber und schau mal aufs AVR-Display. EDIT: So, ich hab mir mal die Mühe gemacht und mir das Handbuch vom Marantz runtergeladen. Auf Seite 10 wird das Display erklärt und so wie ich das da sehe hat der Marantz für die HD-Formate keine eigene Anzeige. [Beitrag von Eminenz am 21. Jan 2009, 14:38 bearbeitet] |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 14:44
Schon ja, dort wird die Formatanzeige beschrieben. Habe das so verstanden, dass des nur den kleinen Text, im Display auf der rechten Seite betrifft, nicht aber den großen Text im Hauptteil des Displays. Naja, zumindest habe ich es gehofft... aber vielen Dank für deine Mühe!! Das ist ja super, so liebe ich das Hifi-Forum. Übrigens erscheint nach Bitstream-Abschaltung, richtigerweise, "Multi-CH 5.1" im Display. Ist den hier kein SR8002/7002 Besitzer mit BD-Player zugegen?? [Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 14:44 bearbeitet] |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 14:55
Ich haaaaaaaaabbss!!!! Sowas, da muss ich erst den Panasonic BD-30 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen um die richtige Anzeige zu sehen! Nun sehe ich endlich den schönen "Dolby True HD"-Schriftzug im Display. Vielleicht lag es ja am letzten Firmwareupdate. Vorher war jedenfalls auch nie etwas im Display zu erkennen.... Also jetzt funktionierts. Danke für die Hilfestellung [Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 14:56 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 14:58
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 15:00
Wie stehe ich denn jetzt da, nachdem ich verzweifelt im Dunkeln rumgetapst bin |
modulok78
erstellt: 21. Jan 2009, 19:07
hi bei mir läuft es mähmlich auch wollte schon sagen das es am player liegen muß. gruß modulok reciver:marantz7002 dvd:marantz3002 bd:denon-2500BT sony:playstation3 dvd rekorder:pioneer545 tv:panasonic th42pv60 speaker:canton karat sub:canton karat |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 21:57
Ich würde sagen, du stehst ziemlich gut da - um nicht zu sagen auf dem Treppchen. Da du schließlich der erste warst, der sich sofort ins Zeug geschmissen hat, ohne das Gerät um das es sich handelt auch nur annähernd zu besitzen. Ich werde dich für den goldenen Otto vorschlagen, weil ich es einfach sehr wertschätze wenn sich die Leute hier im Forum helfen wollen. Das läuft doch auch mal eher krum hier... Gruss, Marco |
nada-san
erstellt: 21. Jan 2009, 22:05
Nach der ganzen Chose ist der erstaunliche Witz ja eigentlich, dass beim 8002/7002 Audyssey nicht mehr verwendbar ist, wenn ein HD-Ton decodiert wird. Das wäre ja an für sich schon gar nicht mal so toll, aber wenn man auch noch mit dem Audyssey 9db-Problem zu kämpfen hat, wird´s wirklich abstrus. Im Audyssey EQ regelt man den SW schließlich um 9db hoch. Kommt dann ein HD-Tönchen angeflogen, bringt der Bass die Bude zum donnern! Andersherum auch nicht schlecht: Hat man sein HD-Ohrgasmus hinter sich gebracht, erstaunt nach Wiedereinstellen des Audyssey EQ der hohle tiefenlose Sound. Was bleibt, ist der Griff zum Telefon um das Gerät zum Hersteller zu schicken, Diagnose: Firmware veraltet Wusste ich aber schon - nun ja... jetzt kann ich mich aber nich´ mehr drücken und werd´s Gerät wohl einschicken. [Beitrag von nada-san am 21. Jan 2009, 22:06 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 22. Jan 2009, 06:27
Joa... Technik die "entgeistert" |
Marantz SR7002 / SR8002 Mariuszka am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Marantz 1501 HD Tonformate? Bantley am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 21 Beiträge |
Marantz SR8002 gestohlen! MZ010742000362 Sammo82 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz SR8002 als Vorstufe? nuernberger am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 13 Beiträge |
Marantz SR8002: HDMI Ausgabe gwamperter am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
Marantz SR8002 Subwoofer ohne Funktion Memphie am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 2 Beiträge |
Marantz nr 1501 / PS3 slim / HD Tonformate Compton11523 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
DVD-Player mit SACD an Marantz SR8002 friesenfrank am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Marantz SR8002: BiAmping und 6.1/7.1 gleichzeitig friesenfrank am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR7002/SR8002 möglicherweise bald neue Firmware! biriem am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.504
