HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » PS3 und TV an Marantz SR6004 anschließen! Rear Lau... | |
PS3 und TV an Marantz SR6004 anschließen! Rear Lautsprecher und Center geben kein Ton :(+A -A |
blndano
18:37
erstellt: 13. Jan 2011, |
hi leute, bin jetzt Besitzer eines Heimkinosystems. Als Receiver hab ich ich den Marantz SR6004 und Bose Acoustimass 10 (Kommentare dazu bitte unterlassen, Danke). Folgendes Problem habe ich nun. Wie schließe ich denn die PS3 an meinen Receiver, sodass der Ton aus den Boxen kommt? Nach Recherchen bin ich auf folgendes gekommen: HDMI Kabel von der PS3 in den Receiver. Dann ein HDMI Kabel vom HDMI Output in den TV (Panasonic Plasma). Leider gibt es da keinen Ton und kein Bild. Ist das so korrekt?? Oder muss das HDMI Kabel von der PS3 in den TV und ein optisches Kabel von der PS3 in den Receiver? Als nächstes hab ich das Problem, dass die LS keinen Mux von sich geben. Auch der Center ist ruhig. Beim automatischen Test den man machen konnte kamen aber die Signale der hinteren Boxen. Ich bin ein absoluter anfänger und kenne mich so gut nicht aus. Die Beschreibung habe ich natürlich gelesen aber wenns in der Materie hapert ist es dennoch ziemlich kompliziert. Jedenfalls kann ich schonmal Musik über den Ipod hören aber das nur über die Front LS ... HAHA... (Ironisches haha ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! |
Highente
18:50
Klar das bei dem Stereosignal von deinem Ipod nur die 2 Frontlautsprecher laufen. Das ist so in Ordnung. Die Playstation kannst du sowohl als auch anschließen. Also beide von dir geschilderten Varianten sind möglich. Hast du am Receiver den richtigen Eingang gewählt? Hast du am TV den richtigen Eingang gewählt? Wie sind die Einstellungen der Playstation? Highente |
blndano
19:11
ach, heißt dass es keine Möglichkeit gibt, dass die Musik vom Ipod durch alle 5 Boxen kommt? oder kann das nur nicht der ipod? also hab gerade die blu ray hangover drin. kein ton! einstellungen der ps3 sind optisches soundeinstellung. das optische kabel geht auch von der ps3 zum receiver. das hdmi von hdmi out des receivers in tv. einstellungen im receiver menu sind im bd für blu ray analog und hdmi. sobald ich doch das bild am tv sehe hab ich ja auch das richtige bild also geh ich mal aus das so ales korrekt ist.. PS: brauch ich für den ton vom normalem tv fernsehen noch ein optisches kabel? |
blndano
20:10
UPDATE: habs nun mit der PS3 und der Blu Ray geschafft... endlich! aber das mit dem Ipod und das nur 2 Boxen bedient werden ist ja echt zum bescheiden...gibt es da keine lösung? |
Highente
09:29
erstellt: 14. Jan 2011, |
Die Lösung ist: du stellst beim hören des Ipod am Receiver Dolby Pro Logic II ein. Dann rechnet der Receiver das Musiksignal für alle 5 Boxen um. Highente |
blndano
14:56
perfekt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie den Fernsehton z.b. wenn ich 3sat schau auf die Boxen bekommen... optisches kabel vom tv in receiver oder klappt das auch per einstellung im receiver?! Verbunden ist der TV bereits mit dem TV wobei im Receiver ist der Stecker im HDMI Out, weil mein TV kein HDMI Out hat.. würd mich freuen wenn ich es heute hinbekommen würde, da ja zdf heute fußball überträgt ![]() |
Highente
15:30
wenn TV und Receiver HDMI 1.4 haben sollte das per ARC(Audio Return Chanel) funktionieren. Bei HDMI 1.3 musst du den TV über ein digitalkabel (toslink/Coax) an den receiver anschließen. Highente |
ctu_agent
15:33
SR-6004 leider ohne ARC An TE: warum schliesst du nicht all deine Quellgeräte über HDMI an den SR-6004? |
blndano
17:01
also ich bin jetzt total durcheinander.. hab derzeit nur ein optisches Kabel zur Verfügung und das steckt an der PS3 zum Receiver. Dann ist noch das HDMI Kabel der PS3 an den TV angeschlossen und alles läuft super! Lediglich der Sound vom TV Fernsehen fehlt.. @ ctu_ agent sowie ich dich verstehe, sollte ich auch das HDMI Kabel von der PS3 zum Receiver leiten und dann in einen HDMI Eingang. Dasselbe soll mit dem TV dann geschehen. Dieser kommt aber wie ich der Anleitung entnehmen kann an den HDMI Out Platz rein. so zum Verständnis. Wenn ich den Ton von der PS3 und dem normalen TV Fernsehen haben möchte brauch ich zwei optische Kabel? Sollte man den Ton nicht auf irgendwie per HDMI Kabel durchleiten können? Vielen Dank erstmal und eure Geduld... |
coyote83
17:06
Hallo, also vom TV zum Receiver brauchst ein opt. Kabel, da wie schon gesagt ARC nicht funktioniert. Von der PS3 reicht ein HDMI Kabel zum Receiver. Dann musst halt an der PS3 einstellen, dass der Ton per HDMI abgegeben wird und nicht per opt. Kabel. coyote83 |
ctu_agent
17:16
Yipp - so ist es |
blndano
17:38
ok.. so hab ich es auch in Erinnerung. Ton von normalem Sender ist immer Stereo sofern das ausgestrahlte Programm nicht in dolby digital oder so ist richtig? Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Einstellungen die man vornehmen sollte um das optimum rauszuholen? ODer sollte man noch was wichtiges mit über den Umgang mit nem Heimkinosystem wissen?? |
Highente
18:35
Ja, das ist richtig auch hier hilft Dolby Pro Logic II. Ja nutze alle Einstellmöglichkeiten des Receivers. Du solltset erstmal den Abstand je Lautsprecher zum Hörplatz einstellen. Dann mit einem Pegelmesser alle Lautsprecher so einstellen das sie vom Hörplatz aus gleich laut sind. Highente |
blndano
18:43
super! Habs hinbekommen. Jetzt funktioniert alles so wie ich es mir vorgestellt habe. Der Fußballabend + Avatar hinterher kann nun kommen. Vielen Dank Übernimmt das messen der Abstände denn nicht die automatische Einstellungsfunktion mit dem Audissey (oder so ähnlich)?? Habe damit nämlich die automatische Einstellung vollzogen... Eine wichtige Frage fällt mir gerade noch ein. In der Anleitung stand, dass man kein USB-Verlängerungskabel nutzen sollte, da es dann zu Schäden am Gerät kommen kann.. Wollt mir nämlich jetzt noch ein Ständer für den Ipod holen und das Teil wird ja auch dazwischen geklemmt..Ist dies nun nicht zu empfehlen?? Mir geht es nur darum, dass der Ipod steht, sodass ich dann auch von weitem sehen kann in welchen Ordner ich mich gerade befinde. Der Ipod lädt sich übrigens selber am Receiver auf. Gefunden habe ich die Dockingstation ![]() Falls jemand nur ein Ständer für den Ipod kennt würde ich mich sehr freuen.. danke nochmals, ohne euch hätte es bestimmt noch ewig gedauert ![]() |
ctu_agent
19:44
Bzgl. Audyssey: kannst du so machen - reicht in den meisten Fällen völlig aus. Manuelle Einmessung ist genauer, aber nur wenn man es ganz gewissenhaft macht. Bist du mit dem Audyssey zufrieden, brauchst du nichts ändern. USB-Verlängerung: einfach ausprobieren. Dockingstation: Bringt dir nichts. Lt. Beschreibung nur 3,5mm Audioausgang - also nicht p. USB Wenn du den iPod direkt p. USB anschliesst brauchst du keine Dockingstation. Ich kenne auch keine, die USB als Ausgang zum AVR unterstützt - wäre technisch ja auch unsinnig. Entweder direkter Anschluss des iPod über USB oder über Dockingstation mi analogem Ausgang (Wandlung im iPod oder Station) Vorteil des USB-Anschlusses: Wandlung erfolgt nicht im iPod, sondern im Receiver |
blndano
20:25
mir geht es nicht wirklich um eine Dockingstation sondern eher darum, dass der Ipod steht. Dann kann ich nämlich von der Couch aus gucken wo ich mich im Ipod gerade befinde (von einem Genre ins andere navigieren etc.). Mit der FB vom Receiver kann ich das echt gut steuern. Also gehts nur ums sehen des Display von der ferne. Dann halt ob die Dockingstation eventuelle negative Auswirkungen auf die Geräte haben. Bei einer Verlängerung soll das der Fall sein laut Anleitung! |
ctu_agent
23:38
Ich kann mich inhaltlich da nur wiederholen. Die von dir verlinkte Dockingstation ist a) qualitativ Müll und b) du hast dann keinen direkten USB Anschluss vom iPod an den AVR und dieser direkte USB-Anschluss ist die best mögliche Variante - mal von sehr teuren Dockings abgesehen. Wenn der iPod stehen soll,: warum nicht einfach z.B. eine Buchstütze dahinter stellen? Das in der BDA von USB-Verlängerung abgeraten wird ist Standard, ebenso wie z.B. der Hinweis bei PC-Peripherie, das der Anschluss bur mit dem original mitgelieferten USB Kabel erfolgen darf. Also einfach ausprobieren - zu 98% klappt das, wenn du normales USB-Verlängerungskabel z.B. von Hama, Belkin etc. nimmst. Garantien kann dir hier natürlich keiner geben ![]() |
blndano
20:17
erstellt: 17. Jan 2011, |
@ctu agent mir gehts wirklich nur um eine "Stütze" sodass ich von weitem draufschauen kann. Ein Brockhaus dahinter würde nicht gut aussehen, mein ich. Glaub aber die Lösung gefunden zu haben. Undzwar soll es eine Knetmasse geben wo man sich sowas selber leicht kneten und dann bearbeiten kann...ich hab davon keine Ahnung aber mein Vater hat mir das angeboten. Bin mal gespannt wie das wird. Falls gewünscht poste ich mal dann ein Foto ![]() |
ctu_agent
20:35
das mit dem Foto mach mal |
Marantz SR6004 & CD6003 7ibe am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 14 Beiträge |
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung nthaegar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC - Marantz SR6004 PsyMike am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 Tonversatz M.S.Mueller am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz SR6004 und externe Endstufen cabal4 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe Schafking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 Kopfhörer okay, Speaker nada panhifi am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 10 Beiträge |
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600 nthaegar am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR6004 Lautsprecher werden beim einmessen als large erkannt. bluesky57 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.371
