HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Dirac Live für Noobs | |
Dirac Live für Noobs+A -A |
gigabub
#1 erstellt: 19. Jul 2024, 20:10 | |
hallo, zusammen, ich lese hier schon eine Weile im "Denon/Marantz alle Dirac Themen" thread mit. Mein AVR ist ein Marantz Cinema 50 mit der Dirac Live Full Range Version. So richtig warm werde ich mit der Software allerdings noch nicht. Nach der ersten Messung höre ich gegenüber Audyssey eine geringere Lautstärke, dafür stärkeren Bass und -subjektiv- nochmals erhöhte Räumlichkeit. Meine erste Frage: Wie binde ich z.B. eine der Harman Kurven in Dirac ein? [Beitrag von gigabub am 19. Jul 2024, 20:11 bearbeitet] |
MiMatthies
#2 erstellt: 21. Jul 2024, 06:59 | |
Dafür gibt es YouTube. Einfach mal suchen... |
Zaianagl
#3 erstellt: 21. Jul 2024, 07:31 | |
Zielkurve speichern - Dirac starten - Projekt laden (oben links die Striche) oder Messung durchführen - Zielkurve laden (erneut oben links die Striche). Ich versteht diese vorherrschende "Abhängigkeit" vorgefertigter Zielkurven nicht so ganz. 5 von 6 meiner Zielkurven sind persönliche... |
gigabub
#4 erstellt: 21. Jul 2024, 08:18 | |
Danke Euch, bin ja auch noch am Testen . Sorry, ich kreig das nicht hin. Habe die Harman Kurven heruntergeladen, z.B. Harman-6db.targetcurve Dies ist ja aber nur eine Datei und kein Projekt, das ich laden könnte. Ich habe mit der ersten Messung meiner LS ein Projekt angelegt, das kann ich aus der Liste als einziges laden. Wie kreige ich das hin? [Beitrag von gigabub am 21. Jul 2024, 08:41 bearbeitet] |
Zaianagl
#5 erstellt: 21. Jul 2024, 08:49 | |
Du lädst ein Projekt (das ist eine gespeicherte Messung inkl Ziekurve) oder machst eine Messung, dann wird dir die Kurve angezeigt, klickst du nun erneut die Striche, kommen weiter Möglichkeiten, einen davon ist Zielkurve laden. Klicken, laden, ferdsch... |
gigabub
#6 erstellt: 21. Jul 2024, 09:02 | |
yepp, so wird ein Schuh draus..... (siehe auch Titel des threads....) |
gigabub
#7 erstellt: 21. Jul 2024, 15:10 | |
so, heute nochmals komplett Dirac eingemessen, Vorgehen streng nach Vorgabe. Das Ergebnis ist ernüchternd: - deutlich leiser als Aydyssey, welches mit der App eingemessen wurde - weniger Tiefbass - etwas bessere Sprachverständlichkeit In einem Tutorial auf youtube habe ich ein Video gefunden, bei welchem zum Vergleich die Pegel beider Messarten angepasst wurden. In meinem Fall Dirac zu Audssey Keine wesentlichen Änderungen zu meinen obigen Erfahrungen Wie ist das bei Euch? Wo hattet ihr die wesentlchen Verbesserungen gegenüber Audyssey? [Beitrag von gigabub am 21. Jul 2024, 15:42 bearbeitet] |
Zaianagl
#8 erstellt: 21. Jul 2024, 15:20 | |
Ahm, überall? |
gigabub
#9 erstellt: 21. Jul 2024, 15:39 | |
wie meinst Du? |
pogopogo
#10 erstellt: 21. Jul 2024, 15:39 | |
Welche Dirac Live Version verwendest du? Hat dein AVR die letzte Firmware aufgespielt? |
gigabub
#11 erstellt: 21. Jul 2024, 15:41 | |
pogopogo
#12 erstellt: 21. Jul 2024, 15:48 | |
Wenn du zu wenig Tiefbass hast, schiebe doch einfach den linken Slider nach oben. |
Zaianagl
#13 erstellt: 21. Jul 2024, 16:23 | |
Oder erstelle selbst ein paar Kurven. |
Chris3636
#14 erstellt: 21. Jul 2024, 16:58 | |
Welche Quellen spielst du ab? Hast du das auch ausgestellt? Loudness-Management Diese legt fest, ob die Ausgabe wie unter “Dynamikkompression” festgelegt erfolgen soll, oder ob die Ausgabe direkt ohne Komprimierung des dynamischen Bereichs des auf der CD aufgenommenen Audios erfolgen soll. Ein (Standard): Die Ausgabe erfolgt gemäß den aktivierten Einstellungen unter “Dynamikkompression” und der Funktion für die Dialognormalisierung. Aus: Die Einstellungen von “Dynamikkompression” und Dialog-Normalisierung werden deaktiviert, und die Signale der Disc werden unverändert ausgegeben. “Loudness-Management” kann bei Einspeisung eines Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- und Dolby Atmos-Signals eingestellt werden. Dynamikkompression Komprimiert die Dynamik (Differenz zwischen lauten und leisen Klängen). Automatisch: Autom. Ein- und Ausschalten der Dynamik-Kompression je nach Quelle. Gering / Mittel / Hoch: Hiermit wird das Komprimierungsniveau eingestellt. Aus: Dynamikkompression ist immer ausgeschaltet. “Dynamikkompression” kann bei Einspeisung eines Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, Dolby Atmos- oder DTS-Signals eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist “Aus”. Wenn das Eingangssignal der Quelle Dolby TrueHD oder Dolby Atmos ist, ist die Standardeinstellung “Automatisch”. “Automatisch” kann bei Einspeisung eines DTS-Signals nicht eingestellt werden. Dies mit in deinen Einstellungen berücksichtigen. |
Prim2357
#15 erstellt: 21. Jul 2024, 17:29 | |
Dirac verschafft sich immer etwas Headroom, um beim Anpassen nicht so schnell ins Clipping zu kommen, daher ist insgesamt die Lautstärke in der Regel so 3-5dB leiser, das kann man ja mit dem Lautstärkeregler normalerweise ausgleichen. Weniger Tiefbass....da vermute ich eine Fehlinterpretation, das wird mit Dirac mindestens ebenso tief gehen, allerdings ist das was dir jetzt im Bassbereich fehlt sehr, sehr wahrscheinlich die deutliche Erhöhung bei 60Hz, welche da locker 10dB und mehr lauter ist in dem Frequenzbereich, und Dirac schneidet das rigoros ab, was sich natürlich in einem deutlich dünneren Bass insgesamt wahrgenommen widerspiegelt. Meiner Erfahrung nach solltest du hier manuell eingreifen in Dirac, denn wenn Dirac 10dB oder noch mehr am Direktschall des Subwoofers wegschneidet, dann kommt auch in dem Bereich so gut wie nix aus dem Sub raus, und du hörst nur den Raum und nicht den Direktschall in dem Frequenzbereich. Setze neue Punkte im Bereich um die 60Hz und mindere die Erhöhung nur soweit (Zielkurve) das die 60Hz noch ca 5-6dB lauter sind als der restliche Bereich (Linie), also in dem Bereich nur die Hälfte weg geschnitten wird und nicht komplett runter auf die Linie. So sollte noch Punch vorhanden sein, aber insgesamt gleichmäßiger und harmonischer. Das ist jetzt natürlich keine Maßnahme für den Threadtitel (Noobs), aber ist ja vllt trotzdem hilfreich.... Bessere Sprachverständlichkeit mit Dirac? Das ist doch ein gutes Zeichen, mit Audyssey kann man mit diversen Einstellungen die Dialoge auch anheben, verbessern, daher ist das ein Punkt der nicht selten an Audyssey geht, WENN die Dynamik bei Filmen dazu führt das Stimmen zu leise und Explosionen zu laut sind, dann kommt die Dynamikkompression ins Spiel, welche das angleicht. Bei Dirac funktioniert das insgesamt wenn man ohne Dynamikkompression hört besser, daher ein gutes Zeichen. VG |
MiMatthies
#16 erstellt: 22. Jul 2024, 12:03 | |
Hallo was genau verglichst du? Dirac Live mit Audyssey inklusive Dynamic EQ / Dynamic Volume? Und bei welcher Lautstärke hast du den Vergleich durchgeführt? Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume müssen zum Vergleich abgeschaltet werden. Ohne Audyssey Dynamic EQ wird dir vermutlich auch der Bass bei Zimmerlautstärke fehlen. Da Dirac solche Funktionen nicht hat, bleibt nur das Experiment mit den Zielkurven... |
Scurl
#17 erstellt: 22. Jul 2024, 20:41 | |
Mit dem Bass kann auch besser sein "mehr wumms" ungleich "besserer wumms". Hier muss man immer verstehen, was sind Vorgaben, was das Optimum und was persönliche Vorlieben. Die können alle zusammenfallen im besten Fall oder aber auch komplett auseinanderdriften. So kann sein, dass das System das Optimum herausgeholt hat, Dir es aber persönlich gar nicht gefällt.... Abwägungssache würde ich sagen. Da musst Du dann aber für Dich entscheiden. |
gigabub
#18 erstellt: 23. Jul 2024, 16:28 | |
Dynamikkompression ist generell aus, es sei denn, dies wird pro Eingang geschaltet. Muss ich also testen Als Test hat die UHD von Mad Max Fury Road gedient, hier insbesondere die Szene, als der Truck in den Sandsturm rauscht. Mein Fehler: Dynamic EQ in Audyssey ist eingeschaltet gewesen..... mea maxima culpa... Tiefbass: Ich unterscheide schon zwischen Lautstärke des Basses und der unteren Frequenz. Diese war gefühlt (und nur das kann ich beurteilen) bei audyssey tiefer. Vielleicht aber auch tatsächlich lauter, dann muss ich das ebenfalls nochmals testen. Anpassung der 60hz kann ich mal testen. Einen Anpassungspunkt setze ich mit dem Schieberegler? [Beitrag von gigabub am 23. Jul 2024, 16:30 bearbeitet] |
M/eine Dirac Grundeinstellung Hayford am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 12 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Marantz SR 6003 aku am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 525 Beiträge |
Marantz AV10 - ERFAHRUNGEN Kokesch am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 29 Beiträge |
Marantz 8012 / Amazon Fire TV 4K Max / Sky Ticket App markush am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7007 digitale Formate an analoge Endstufe ausgeben (Marantz PM82) LC! am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 33 Beiträge |
7015 oder Cinema 50,40 acid303_ am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 3 Beiträge |
Cinema 70s: Boxen schalten ab, wenn TV-Lautsprecher aktiv Belgarion74 am 15.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 7 Beiträge |
Center für SR5005 Kill_Bill am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Alternative Fernbedienung für NR1602 luckyspiff am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
