Marantz SR6004 HDMI -> Schnee im Bild
Robout
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 08:42
Hallo zusammen,
nachdem ich nun meinen Marantz Sr6004 und den Blu-Ray Player BD5004 bekommen habe, habe ich die Anlage komplett verkabelt und an meinem 40" Samsung LED angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, dass beim Abspielen von Blu-Rays - aber auch im Menü des Blu-Ray Players öfters ein ganz leichten Schneeeffekt gibt. Vereinzelt sind kleine weiße Punkte auf dem Bild zu sehen, die eigentlich nicht da sein dürften. Geschätzte 1 mal die Minute ist auch ein weißer streifen von wenigen mm. dicke für eine Sekunde zu sehen.
Ich habe die ganze HDMI Verkabelung gegen Oehlbach Blue Magic in der Länge 2,2meter (zum TV) und 0,75 (zwischen BR-Player und AV-Reciever) getauscht. Der Schnee war zu Beginn ganz weg, aber nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass immernoch ab und zu weiße Punkte auftauchen und auch die Streifen manchmal zu sehen sind.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ich will nicht alles zurückschicken :-(
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Robout
da5h
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 09:27
Ich habe exact das gleiche Problem!
Habe gerade folgende E-mail an Marantz geschickt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe einen MARANTZ SR6004 AV Receiver erworben (ca. 2 Monate alt, gekauft bei HIRSCH-ILLE) und habe massive Probleme mit den HDMI Ein- und Ausgängen.
Als ‚Zuspieler’ verwende ich entweder einen MARANTZ BD5004 oder meinen PC. Beide sind über 0,5m HDMI Kabel mit dem Verstärker verbunden. Der Receiver ist über HDMI-Out 1/2 per 2m Kabel an den Fernseher angeschlossen. Ich habe mittlerweile alle möglich Kombinationen von HDMI Ein- und Ausgangsbuchen Verstärker- wie auch TV-seitig probiert und bekomme kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich habe auch schon eine Vielzahl verschiedener Kabel getestet (von extrem teuer bis sehr günstig) und nur ein einziges von 10 Kabel funktioniert problemlos. Das funktionierende Kabel ist komischerweise das billige 4,- Euro HDMI Kabel von Amazon.
Das Fehlerbild zeigt sich einmal in sporadisch aufblitzenden weißen Pixel bei schwarzem Hintergrund. Teilweise wird die Verbindung zum TV auch komplett unterbrochen. Ab einer Auflösung von 1080p 24 konnte ich keine Fehler mehr feststellen.
TV= SAMSUNG LE46B750
MARANTZ SR 6004 (0,5m Kabel am Eingang, 2m am Ausgang)
MARANTZ BD 5004
Robout
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 14:16
Ich habe von Marantz ziemlich schnell folgende Antwort erhalten:
wir freuen uns zu hören ,dass Sie sich für Marantz entschieden haben.
Ein Fehler beim zusammenspielen unserer Geräte ist uns nicht bekannt.
Allerdings sollte bei Samsung Fernsehern der HDMI Port 2 benutzt werden und nicht Anschluss 1.
Bei Samsung ist in den meisten Fällen der HDMI 1 als DVi ausgelegt und da kann es dann Störungen geben.
Des weiteren kann ich Ihnen empfehlen die Stromkabel in der Steckdose einmal zu drehen.
Die Auflösung sollte fest eingestellt werden (1080p) und nicht auf Auto gelassen werden.
Die Massen an den Geräten sollten auch einmal geprüft werden.
Sollte sich hierdurch kein positiver Effekt einstellen, kann ich einen Defekt nicht ausschließen.
Ich habe mit einem Prüfgerät die Steckdosen überprüft und dabei festgestellt, dasss ein Fehlerstrom auf der betroffenen Steckdose anliegt. Bisher hat das keines meiner angeschlossenen Geräte gestört, aber der Marantz scheint da sehr empfindlich zu sein.
Schließe ich nur eines der an den Marantz angeschlossenen Geräte (SAT, BR usw) an die defekte Steckdose an, kommt es zu dem Problem.
Also habe ich nun alles an einer fehlerfreien Steckdose angeschlossen und schon funktioniert es :-)
Allerdings ist es tatsächlich immernoch so, dass ich bei der Verwendung von billigen Kabeln trotzdem noch minimale Schneeeffekte habe. Mit den Oehlbach Kabeln funktioniert es nun einwandfrei
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe
Schafking am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 Tonversatz
M.S.Mueller am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 & CD6003
7ibe am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  14 Beiträge
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung
nthaegar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung PC - Marantz SR6004
PsyMike am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  6 Beiträge
Fernbedienung SR6004 Marantz
47wolle am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  17 Beiträge
Marantz SR6004 und externe Endstufen
cabal4 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600
nthaegar am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
marantz sr6004, kein bild bei dvd nach umschalten
shreeve am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
SR6004 Audyssey Mikro fehlt
Dg3seg am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
