Marantz
SoLiDHGT
#1 erstellt: 10. Aug 2023, 18:38
Moin zusammen.
Mein 2013 gekaufter Marantz SR7008 scheint ein Problem zu haben.
Vom einen auf den anderen Tag war auf einmal der linke LS deutlich leiser als der rechte LS.
Es ist auch weniger Tiefton vorhanden und der Hochtöner "Krächts/rauscht" bei etwas gehobener Raumlautstärke.
Erst habe ich die LS getauscht, den Linken nach Rechts und den Rechten nach Links.
Das Problem bleibt beim linken Kanal bestehen, also ist der LS i.O.
Auch ein anderes Kabel hat das Problem nicht gelöst.
Über die Einstellungen müsste ich den Pegel des linken LS um 5 db anheben, um den Klang wieder in der Mitte zu haben.
Bekanntes Problem oder lässt es sich eingrenzen?
Habe 2 Werkstätten das Problem geschildert und die sagen beide: Einschicken, lohnt aber evtl. Nicht mehr..
Hoffe ihr habt Tipps für mich.
MfG
Andy
EDIT: Den Thradtitel habe ich vergessen... Sorry.
[Beitrag von SoLiDHGT am 10. Aug 2023, 18:40 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 10. Aug 2023, 20:15
Welche LSPs hast du in Verwendung?
SoLiDHGT
#3 erstellt: 10. Aug 2023, 21:07
Monitor Audio GS60
pogopogo
#4 erstellt: 10. Aug 2023, 21:38
Keine weiteren LSPs?
Ist die verzerrte Wiedergabe bei jedem Pegel ähnlich oder gibt es Sprünge beim Regeln, etc.?
War die Impedanz am Marantz auf 6Ohm eingestellt?
[Beitrag von pogopogo am 10. Aug 2023, 21:39 bearbeitet]
SoLiDHGT
#5 erstellt: 10. Aug 2023, 21:45
Center ist ein MA GX350, als Rears sind MA Apex 10 dran. Hab also ein 5.0 System.
Alle anderen Kanäle laufen Problemlos. Öhm weiss ich aktuell nicht. Läuft immer mit XT32 Einmessung.
pogopogo
#6 erstellt: 10. Aug 2023, 22:07
Hast du in letzter Zeit etwas geändert, z.B. neu eingemessen, ....?
SoLiDHGT
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 22:46
Nein. Nichts geändert. Von heute auf morgen war nicht mehr i.O.
Errkah
#8 erstellt: 10. Aug 2023, 22:59
Tritt das Problem auch im Pure-Direct-Modus auf, wenn nur 2 Lautsprecher laufen. Ich würde in jedem Fall einen Werksreset probieren.
SoLiDHGT
#9 erstellt: 10. Aug 2023, 23:29
Leider auch im Stereo/PD- Modus noch vorhanden. Der linke LS ist ständig im Hochton am "kratzen".
Auch nach dem Werksreset... Mist. Scheint, als müsste ich tatsächlich was neues suchen...
Möchte aber nicht unter der 7000er Serie und die ist teuer geworden..
Grr... Ich Versuche noch ein anderes Gerät, um die LS auszuschließen.
Aber es ist immer der linke Kanal.. da können es nicht die LS sein.
Oder kann ich für die Fronts andere Endstufen nehmen? Evtl dumme Frage..
pogopogo
#10 erstellt: 11. Aug 2023, 06:01
Hast du das Kratzen auch über den Kopfhörerausgang?
Eine Endstufe ist in deinem Setup eh zu empfehlen. Wenn du einen anderen Verstärker hast, kannst du ihn zur Probe mal an die Preouts anschließen.
Errkah
#11 erstellt: 11. Aug 2023, 07:37
Anfang September, nach meinem Urlaub (also ab dem 3.9.) steht mein SR7015 zum Verkauf, wenn das für Dich interessant wäre…
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Aug 2023, 08:03
Wenn es wirklich die Endstufe ist, könnte eine Stereoendstufe für die Fronts in diesem Fall tatsächlich ein bezahlbarer Workaround sein. Hast Du noch irgenwo einen alten Stereoverstärker rumfliegen? Dann könntest Du das ja mal testen.
Kunibert63
#13 erstellt: 11. Aug 2023, 11:46
Reicht schon die Surrounds umzustecken. Den Center an die Frontausgänge..... Der Tipp vom n5pdimi fällt mir auch ein.
Aber ich tippe auf einen Defekt im Marantz. Meistens die Stromversorgung. Ein Hobbylöter mit Ahnung hat bestimmt mehr Ambitionen was zu reparieren als eine Werkstatt. Erst recht solche "Werkstätten" die auch verkaufen. Sind es doch nicht selten Pfennigartickel die sich verabschieden.
Das Angebot von Errkah würde ich wahrnehmen.
SoLiDHGT
#14 erstellt: 11. Aug 2023, 15:12
Ich habe Mal wie vorgeschlagen die Fronts an die Rear Endstufen gesteckt und Multistereo laufen lassen.
Alles andere hab ich abgesteckt. Läuft dann wieder sauber!
Dann Probehalber die Fronts wieder an ihre vorgesehene Endstufe angeschlossen, auch alleine.
Dann läuft der linke LS wieder nicht sauber.... Wird an der Endstufe liegen...
Werde mich wohl nach einem neuen AVR umschauen... Der Denon X4800H ist für einen guten Kurs zu haben.
Vielen Dank für die ganzen Tipps!
Kunibert63
#15 erstellt: 11. Aug 2023, 19:43
Überlege nicht zu lange. Zu lange warten frisst einen auf. Und ob der gute Kurs besrehen bleibt kann keiner sagen. Willste verraten zu welchen Kurs der angeboten wird? Gibt immer welche hier die auf der Suche sind.
SoLiDHGT
#16 erstellt: 11. Aug 2023, 19:51
Hab ihn schon bestellt, sollte spätestens Montag eintreffen.
Ich habe da jetzt keine spezial Quelle. Einfach bei Google eingeben,.wird direkt angezeigt.
Habe jetzt 1600€ bezahlt. Denke das ist i.O.
Leider in schwarz... Hätte diesmal gerne Silber gehabt.
Kunibert63
#17 erstellt: 11. Aug 2023, 19:54
Irgend was ist immer.......Guter Kurs.
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Marantz SR6003 LS-Terminal
phro am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
4ohm LS an Marantz SR5007?
*Marco1* am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  4 Beiträge
Marantz 6011 - Gelegentliches Kratzen im LS
sneak-out am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  15 Beiträge
Problem mit Marantz SR7200, plötzliches Rauschen auf einem Kanal
.:GlenGrant:. am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Marantz SR 66 rauscht
classiphil am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Marantz NR 1501 - Knacken, Ploppen in den LS beim einschalten
*Erich_Zann* am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
Problem mit Marantz 5006
kallemueller am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
Front-LS zu wenig Bass mit Marantz 7010
Hansi2008 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  6 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.421
