HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Braucht man Seitenlautsprecher beim Fernsehempfang... | |
Braucht man Seitenlautsprecher beim Fernsehempfang?+A -A |
eningu
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 22:30 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Anlage, wenn ich normal Fernsehfilme schaue. Meine Anlage: Receiver Marantz SR5007, zwei Seitenlautsprecher vorne und ein Center; Fernseher Sony KDL 40. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt über ein HDMI-Kabel (ARC). Ist es normal, dass man den Ton nur über den Center hört (auf MOVIE geschaltet)? Und dabei Schwierigkeiten beim Sprachverständnis hat? Die Seitenlautsprecher scheinen überflüssig zu sein. Ich habe es bisher nicht geschafft, die richtigen Einstellungen zu finden. Anders ist es, wenn ich mir Filme auf Blu-ray ansehe. Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen kann. Grüße eningu |
fplgoe
#2 erstellt: 06. Dez 2021, 04:36 | |
Die Stereo-Lautsprecher braucht man natürlich trotzdem, abhängig vom Inhalt. Dass alles, was beim Programm auf die Bildmitte zentriert passiert auf den Center gelegt wird, ist doch klar. Der Tagesschausprecher genauso, wie in einem Film oder einer Serie Personen, die vorn direkt vor der Kamera stehen und reden. Wenn dann im Bild wieder ein Auto von links nach rechts durch das Bild fährt, dann sollte es auch in den Lautsprecher entsprechend wandern. |
Pascow
#3 erstellt: 06. Dez 2021, 09:32 | |
Ich denke du hast einen Upmixer aktiv, der die das normale Stereo auf 5.1 hochrechnen möchte, aber quasi alles auf den Center legt. Wenn du das nicht möchtest, einfach die Ausgabe auf Stereo stellen und dann hast du den Ton wieder aus FR+FL. Schaue auch TV und YT in Stereo, da mir hierbei die Upmixer nicht zusagen und zu viel auf den Center gelegt wird. |
eningu
#4 erstellt: 06. Dez 2021, 21:32 | |
Danke für Eure Antworten. Dass die Sprecher und die Stimmen in den Dialogen von vorne kommen, ist mir klar. Und das bestimmte Geräusche von links bzw. rechts kommen müssten, kann ich nachvollziehen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, je bei Filmen etwas aus den Seitenlautsprecher gehört zu haben. Von einem Upmixer habe ich bisher nichts gehört und gelesen. Gibt es da evtl. eine andere Bezeichnung für? Die Stereo - Einstellung werde ich mal ausprobieren. |
Pascow
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 11:04 | |
Bei Upmixern steht DSur, DTS Neural:X oder Auro im Display (zumindest bei meinem Denon). Mit der bunten Music bzw. Movie Taste auf der FB kannst du da die Modi durchschalten und Stereo auswählen. Dann sollte eigentlich nur was aus FL und FR kommen und nicht mehr aus dem Center. Wenn es denn daran gelegen hat. |
pepe44#
#6 erstellt: 08. Dez 2021, 20:10 | |
Sehr merkwürdig. Du hast nun 3.0, nach Aussagen hier würde dann vermutlich auch bei 7.1 nur der Center laufen weil ein Film nur aus Center Signal und Tagesschau Sprecher ..... Lad mal die marantz App, da siehst du den Input und der wird kaum 1.0 center sein. Auf Movie geschaltet hab ich noch nie. Entweder Stereo oder dd oder..., das macht der AVR Zu deiner Frage : Ja! [Beitrag von pepe44# am 08. Dez 2021, 20:47 bearbeitet] |
Wieviel Platz/Luft braucht ein Marantz SR5003? scrapie am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7008 sinbad1708 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Stereo beim SR 7008 marcus2012 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
DTS einstellungen beim 6007er mrsonei6 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 15 Beiträge |
Marantz SR 5003 knacken beim Umschalten Stevie_81 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 17 Beiträge |
Auro 3D Upgrade Michael911 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 6 Beiträge |
SR-8012 Schutzschaltung spring beim Einschalten an Chatwalker am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
HDMI beim Marantz SR5003 Neuhier83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Leistungsverlust beim NR1602 Schwabbl am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
Bildaussetzer beim Marantz NR1606 IchHabeGarkeinHifi am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalleHH
- Gesamtzahl an Themen1.556.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.852
