HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » DTS einstellungen beim 6007er | |
DTS einstellungen beim 6007er+A -A |
mrsonei6
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 14:59 | |||
Bräuchte eure Hilfe Ich hab mir gestern über meine PS3 einen 5.1 DTS HD Master Audio Film angeschaut Mein 6007er hat den Ton auf Souround gestellt. An was kann das liegen? Dann habe ich gesehen das man per iOS App nur zwei auswahlmöglichkeiten hatt. 1)Dolby Sourounds 2)DTS Sourounds Da der Film DTS war dachte ich, ich nehm "DTS Sourounds" Als ich die Ausgewählt hatte stand am TV DTS NEO:6 Cinema Es hörte sich aber nciht gut an Dann habe ich auf "Dolby Souronds" geschaltet dan stand am TV PLII x movie Das hörte sich "für mich" besser an Wie kann ich denn auf DTS HD umschalten wie es af der Blue Ray steht? LG Double Sourounds |
andre11
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 21:05 | |||
- Ist die Tonspur auch wirklich DTS HD? - HD Ton kann nur über eine HDMI Verbindung ausgegeben werden
Ein entsprechender AV Receiver ist aber schon vorhanden, oder? Gruß André |
mrsonei6
#3 erstellt: 04. Mai 2013, 21:13 | |||
Hi Ich habe den AV receiver Marantz6007 dieser ist mit einem HDMI Kabel an TV angeschlossen PS3 ist per HDMI an AV receiver angeschlossen. Weißt du warum dort dann "DTS NEO:6 Cinema" stand und nicht "5.1 DTS HD " wie auf der BD steht?! [Beitrag von mrsonei6 am 04. Mai 2013, 21:15 bearbeitet] |
Michael04
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 09:15 | |||
Moin Hast du mal die Audio-Ausgabe-Einstellung in der PS3 überprüft? Gruß Michael |
mrsonei6
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 11:47 | |||
Hi es gibt zwei Punkte unter video Einstellung Bei mir ist aktuell folgendes eingestellt: 1) BD\DVD Audio Augabeformat --> Linear PCM ...................................................Bitstream 2) BD AudioAusgangsformat --> Bitstream direkt ...............................................Bitstream mix ...............................................Bitstream direkt Ist das falsch? Es steht auch überall als Untertitel folgendes dabei: "Legt fest ob Audio Inhalte in Dolby oder DTS Format wiedergegeben werden oder in linearer PCM konvertiert wird" Ich habe 1) und 2) mal zum test auf "Bitstream direkt" gesetzt dann über iPhone App den Marantz bei Audio auf "Auto" gestellt. Dann BD rein in PS3 und ab Die App zeigt mir immer noch "stereo" an obwohl aber aus allen Boxen Sound kommt. Evtl ist das ein Bug in der App? Was mich aber zu meiner zweiten Frage führt. Ich kann in der App ja selber umschalten zwischen 1)Dolby Sourounds 2)DTS Sourounds Warum steht wenn ich auf 2)DTS Sourounds gehe in der App dann als ausgabe Sound "DTS NEO:6 Cinema" ? Was soll ich wählen 1) oder 2) ? Ist irgendwie verwirrend das ganze Konzept [Beitrag von mrsonei6 am 05. Mai 2013, 12:28 bearbeitet] |
Michael04
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 12:41 | |||
Bei 1) Bitstream Bei 2) ist egal, da für optischen Ausgang
Die Einstellungen sind nur dazu da, um Stereo in Surround aufzupeppen. Offensichtlich kommt beim Receiver nur Stereo an, deswegen wird Stereo auch angezeigt, wenn du auf "Auto" stellst. Mit überprüfen der Audio-Ausgangseinstellung meinte ich aber eigentlich auch das hier PS3 BDA Gruß Michael |
andre11
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 14:01 | |||
Wurde schon geschrieben, weil offensichtlich kein Mehrkanal am Receiver ankommt. Übrigens kann nicht jede PS3 HD Ton ausgeben. Welche hast Du? Alt oder Slim? |
mrsonei6
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 14:23 | |||
Ich hab die Slim In den Audio Setzlings ist auf HDMI und aromatisch gestellt Es werden alle Audio Formate angezeigt und darunter ist auch DTS hd Edit: Jetzt geht's Weiß ned an was es gelegen hat?? Evtl weil ich die Ps3 neu gestartet hab nach dem ich auf "bitstream" gestellt hatte? Jetzt zeigt mir die App. An DTS hd [Beitrag von mrsonei6 am 05. Mai 2013, 14:25 bearbeitet] |
andre11
#9 erstellt: 05. Mai 2013, 14:33 | |||
Ja, "Stecker ziehen" ist wohl nach wie vor eine der am meisten unterschätzten Maßnahmen.... |
Michael04
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 14:42 | |||
Ja, "Ein Boot tut gut" Gruß Michael |
Memory13
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 19:59 | |||
Hallo zusammen, Ich habe mir auch vor kurzem den SR6007 zugelegt und habe das Problem das ich nur ein Stereo Signal reinbekomme. Habe viel rumgebastelt, aber bekomme es nicht hin. Alles mit HDMI verbunden. Ausgangssignale auf Automatik oder Dolby gestellt. Am AV kommt trotzdem nur Stereo an und es lässt sich unter Sound Mode nur Stereo, Dolby PLII, DTS: 6, Multi CH Stereo oder Virtual einstellen. 2. und 3. codiert ja nur Stereo in Dolby um soweit ich weiß. Kennt jemand das Problem noch? Gibt es eine Lösung oder Gerät Defekt? Vielen schonmal für Antworten |
andre11
#12 erstellt: 11. Mai 2013, 11:53 | |||
Das Quellmaterial hat aber gesichert Mehrkanalton? |
mrsonei6
#13 erstellt: 11. Mai 2013, 15:26 | |||
Welche Quelle? Welches Abspielgerät Was wird abgespielt |
Memory13
#14 erstellt: 11. Mai 2013, 18:29 | |||
Ja das Material ist definitiv Dolby. Habe eine PS3, Apple TV und Vodafone IPTV angeschlossen über HDMI. Und allen 3 kommt nur oben die Auswahl. Firmware Update ist auch schon gelaufen. |
mrsonei6
#15 erstellt: 11. Mai 2013, 22:47 | |||
Gegen wir mal von der Ps3 aus Mache bitte all die obigen beschriebenen Einstellungen Schau alle Audio Video Einstellungen durch und stell alles auf durchleifen ein, So das der AVR die Arbeit hat! Ps3 Neustart Dann nach am AVR die Audio konfig Mit einmessen und allen was dazu gehört Dann stell per App. Den AVR auf Auto ein Dann Leg Bd ein Dann starte den Film Also wirklich starten nicht nur im Menü Dann starte die App. Noch mal und Schau was angezeigt wird |
Kein DTS beim Marantz SR7008 fischaBVB09 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 5 Beiträge |
Reciever (Marantz) + PS4 DTS/DTS-HD Fragen IchHabeGarkeinHifi am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 8 Beiträge |
Einstellungen bei Marantz SR 7007 wayne1342 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 2 Beiträge |
Einstellungen SR7015 bcn31 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6006 - Anzeige Einstellungen beim Fernsehen Akhorahil am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 13 Beiträge |
Keine DTS ausgabe Deal2909 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 19 Beiträge |
Einstellungen Marantz SR5005 Feedback376 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Bluerayspieler spielt keine DTS RecorderJunkie am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 5 Beiträge |
DTS X Upgrade stoffgiraffe am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Atmos in DTS-HD Hifialist am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.308
