Klangregler SR 6004
KriechTier
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 13:44
Moin,
mich beschäftigen folgende Fragen.
In welchem Frequenzbereich haben die beiden Klangregler an der Fernbedienung Einfluss?
Sind die auch aktiv bei Audyssey (hab ich aus)?
In der Anleitung steht, dass auch der Subwoofer mit geregelt wird.
Hat jemand von Euch eine Info hierzu?
KriechTier
*poke*
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 17:04
Hallo du meinst sicher Bass Höhen einstellung,das heisst in der regel Tone,man kann damit die Feinheiten einstellen Bass und höhen,sollte es aber nicht übertreiben,da bei hohen pegel man sich damit auch die Hochtoner zerstören kann.
Wenn du auf der Fernbedienung die 0 drückst kannste die pegel nachregeln also auch für den sub.
Der Bass der an den Sub geht,kommt drauf an wie du deine Frontboxen konfiguriert hast zb. 80 hz dann geht alles was unter 80 hz an bass kommt an den Sub.
KriechTier
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 20:37
Das ist mir so weit alles klar. Es scheint aber Niemand zu wissen, ob der Bass bei 40Hz, 80Hz oder 100Hz angehoben wird. Oder wird über einen größeren Frequenzbereich erhöht? Dies gilt für die Frontlautsprecher wie auch den Subwoofer.
Vom Marantz-Support habe ich noch keine Info erhalten.
Egal ich werde das Ganze mal messen.
*poke*
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 05:18
also je niedriger die Hz je mehr bass bekommste auf die lautsprecher zb.40 hz Front dann haste fast die volle Bassbreite auf der Front,man sollte aber vorher gucken ob das die lautsprecher auch können.Kannst auch Fullband also volle Bassbreite einstellen,dann kannste den sub noch dazuschalten.
Wenn du 100 hz front einstellst geht alles was unter 100 hz an bass kommt an den Sub.
[Beitrag von *poke* am 08. Jul 2010, 05:28 bearbeitet]
QE.2
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 05:39
Hi
Ich denke, das ist so nicht ganz richtig. 40Hz sind 40Hz, der Bass geht aber schon noch bißchen höher, oder eben auch tiefer. Die Frage von Kriechtier ist schon verständlich, man nimmt eine Erhöhung, sagen wir mal von 5db, bei 40 Hz ganz anders wahr als z.B. bei 80Hz. Bei 80Hz wird einem die Erhöhung viel deutlicher, liegt an unserem Hörvermögen. Außerdem spielt es schon eine Rolle wie breitbandig der Bereich ist in dem der Bass geregelt wird. Ich habe einen Yamaha und da kann man 3 Frequenzen einstellen. 125, 350 und 500Hz. Eine Übergangsfrequenz von 100hz an den Fronts ist bei halbwegs vernünftigen LS allerdings viel zu hoch. Aber was da Marantz als Frequenz eingestellt hat, wird man, wenn nicht aus der BA, eben nur von Marantz selbst erfahren können. Oder mit Meßtechnik, aber die hat ja nun nicht gerade jeder zu Hause rumstehen.
Gruß QE.2
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Marantz SR 6004 oder auch 6003/5004/5003?
litchblade am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  6 Beiträge
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Probleme Eingangseinrichtung! SR 6004
PsyMike am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
happy001 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  1554 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Sat Receiver an Marantz SR 6004 anschließen
Kojote001 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
