| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Sat Receiver an Marantz SR 6004 anschließen | |
Sat Receiver an Marantz SR 6004 anschließen+A -A |
Kojote001
erstellt: 17. Apr 2014, 10:59
Hallo zusammen, Ich bin vor kurzem umgezogen und habe nun Satellitenfernsehen und muss mir deshalb einen SAT-Receiver zulegen. Der Sat-Receiver, den ich mir kaufen will, hat nur einen optischen Audioausgang und keine Cinchbuchsen. Im Handbuch des SR 6004 ist nur angegeben, dass ein SAT-Receiver per Cinchkabel angeschlossen wird. Nun meine Frage, ob ich den SAT Receiver auch per optischem Kabel an den SR6004 anschließen kann? Wenn ja, in welche Buchse wird das Kabel eingesteckt? Schon mal vielen Dank für die Antworten. VG Kojote001 |
odi11
erstellt: 17. Apr 2014, 18:22
Hallo, hat den der Sat-Receiver auch einen HDMI-Ausgang. HDMI überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Verbinde den Sat-Receiver per HDMI an einem HDMI-Eingang am SR6004 (Seite 15) und weise im Menu diesen HDMI Eingang einer Input-Taste z.B DSS zu (Seite 25). Fertig Gruß Dirk |
Kojote001
erstellt: 17. Apr 2014, 22:37
HDMI Ausgang am Sat-receiver ist zwar vorhanden, aber damit wird der Fernseher verbunden. Mir bleibt nur die Möglichkeit, den Sat-receiver per optischem Kabel mit dem SR6004 zu verbinden. DEr 6004 hat ja auch einige optische Eingänge, könnte man da nicht einen nutzen, und den im Menü einer Input Taste zuordnen? Ansonsten hätte ich nur noch die Möglichkeit, den Ton vom Fernseher zu übertragen. Dann müsste ich den aber fürs Radio immer einschalten, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Der Sat Receiver ist übrigens ein Panasonic HST130. Vielleicht hilft die Info noch. |
odi11
erstellt: 18. Apr 2014, 07:13
Hallo, ja, das geht natürlich auch. Einfach die Nummer des optischen Eingangs merken und diese dann im Menu zuordnen. Es gibt zwei Varianten 1. Sat -> per HDMI an SR6004 -> per HDMI an TV : zum TV sehen muss der SR6004 immer an sein, um Bild und Ton zu bekommen 2. Sat -> per HDMI an TV und zusätzlich Sat -> per optischen Kabel an SR6004: hier hat man die Wahl, ob man den Ton über den TV oder den AV-Receiver hören möchte. Ich bevorzuge die Variante 1, denn dann ist der SR6004 die zentrale Schalteinheit für Bild und Ton. Zudem liebe ich den Sound auch beim normalen TV-Sehen. Gruß Dirk |
Kojote001
erstellt: 18. Apr 2014, 13:54
Hi, Variante ein hört sich gut an. Werde ich dann so machen. Besten Dank für den Tip. |
Fuchs#14
erstellt: 18. Apr 2014, 14:24
Wenn der SR6004 HDMI-Passtrough hat dann nicht |
odi11
erstellt: 18. Apr 2014, 18:17
Hat der SR6004 aber nicht. Gruß Dirk |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 happy001 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 1554 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
SACD und Marantz 6004 schall_wandelnder am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
Marantz SR 6004 + RX101 mit iPhone Touch? litchblade am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
