HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7013 Einmessen | |
Marantz 7013 Einmessen+A -A |
ronaldratlos
23:25
erstellt: 16. Aug 2021, |
Guten Abend Habe mal zwe Fragen zum Einmessen des AV Receivers Marantz 7013. Habe ein Lautsprecher Setub 7.1.4 Nun die erste Frage: Habe noch einen älteren AV Receiver von Onkyo 805 THX Ultra und möchte ihn für die Front Lautsprecher nutzen. Also gehe ich aus den Vorverstärker Front Ausgang vom Marantz in den Onkyo chinch Front Eingang. Welche Lautstärke stelle ich am besten bei den Onkyo Receiver ein,bevor ich den Marantz einmesse? Bleibt dann der Lautsterke regler so bestehen? Frage Zwei: Beim Marantz Setub muss man die vorhandenen Lautsprecher angeben. Muß man dann die Front Lautsprecher auf keine setzen weil sie ja dan am Onkyo AV Receiver angeschlossen sind? Ich bedanke mich schon im voraus. MFG
n5pdimi
09:53
erstellt: 17. Aug 2021, |
Hmm, da noch kein Marantzer geantwortet hat: 1. Anschluss ist korrekt so 2. Ich würde den Onkyo so halb aufdrehen und einmessen, wenn man in der Einmessung sieht, dass extrem bzw. bis ans maximum nach unten oder oben korrigiert wurde, kann man die Einstellung ja noch mal anpassen und erneut einmessen. 3. Ich weiß nicht, wie das bei Marantz ist, aber ich kenne das so, dass einfach beide Ausgänge immer aktiv sind. Wenn Du also Front deaktivierst (geht das überhaupt?), dann kommt nix aus den Front. |
pegasusmc
11:11
Grundsätzlich müssen die Heigth 2 über den Onkyo laufen, die Front kann zusätzlich angeschlossen werden. |
winne2
17:00
"2. Ich würde den Onkyo so halb aufdrehen und einmessen, wenn man in der Einmessung sieht, dass extrem bzw. bis ans maximum nach unten oder oben korrigiert wurde, kann man die Einstellung ja noch mal anpassen und erneut einmessen." Warum so umständlich und zeitaufwändig per Einmessung? Der Marantz kann doch sicher Testtöne abgeben, einfach die Main spielen lassen, Schalldruckmessung per Handy-App (ist ausreichend genau dafür), dann Verstärker an die Preout und und den Testton auf die gleiche Lautstärke einstellen, fertig. Wenn man will, kann man dann die Einmessung noch mal durchlaufen lassen |
Marantz 7013 - Tonaussetzer perceive am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 16 Beiträge |
Marantz 7013 Flac in 5.1 -skippi- am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 7 Beiträge |
Marantz 7013 Bild und Tonausfall Nanchen am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 4 Beiträge |
Bandmaschine mit Marantz SR 7013 verbinden holunder26 am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 10 Beiträge |
Marantz 7002 kipfel am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 38 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an 7.1 Verstärker ( Marantz SR5004) quarki69 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 11 Beiträge |
Marantz SR6013 - Probleme mit 7.1.4 / 11.1 und Pre-Out $t€§§€N am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 5 Beiträge |
Fragen zum Marantz 1711 upgrader am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SoLiDHGT am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 17 Beiträge |
Marantz sr7013 Front-high oder Atmos michl.moni am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.578
