HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Too Much Bass inside | |
Too Much Bass inside+A -A |
chrisjudge187
14:18
erstellt: 08. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und lasse erst einmal einen Gruß da. Ich habe nun mal die Suche benutzt, aber so richtig nicht das gefunden, was ich suche. Folgende Ausgangssituation habe ich: Ich wohne zur Miete, mein Nachbar mag den Bass nicht so ;-D und ich habe mir den neuen Marantz SR5015 gegönnt. Nun habe ich ihn mehrfach eingemessen (die erste Messung war irgendwie kaputt, da ich anschließend extreme Sound-Aussetzer bzw -Verzerrer hatte). Nun bekomm ich den Bass einfach nicht runter geregelt. Mein Ziel ist es, eventuell zwei Modi (via Smart Select) anzulegen, indem ich bei einem die Audissey-Einmessung lasse und bei der anderen eine deutliche Bassreduzierung vornehme, sodass vor allem bei Soundeffekten (Schüsse, Explosionen etc.) nicht das halbe Haus wackelt. Welche Technik habe ich: wie gesagt der SR5015 mit neuesten Updates, Hubert Nuline34, Hubert Nuline CS44, keinen Subwoofer, Samsung Qled 4k 65. Ich habe bereits etwas mit dem Grafit-EQ gespielt, jedoch höre ich da null Unterschied. Muss ich da denn zuerst Audissey deaktivieren, dann alles einstellen und dann wieder Audissey auf Flat aktivieren? Oder wie bekomme ich da endlich den Bass raus... ![]() Vielleicht kann mir ja einer helfen, im Internet, mit der App und auch der Gebrauchsanleitung were ich nicht wirklich schlau.. Grüße Chris |
Rollei
Moderator |
16:24
Moin - Du kannst bei den Einstellungen im Bereich Audysse mal bei Dynamik Volume auf light gehen. Dann gibt es noch die Einstellung - Dämmungs-Ausmaß dort mal in den maximalen rechten Regelbereich gehen, damit sollte dann auch der Nachbar damit leben können. Greetings Rollei ![]() |
chrisjudge187
17:00
super vielen Dank schon einmal, dass werde ich gleich mal ausprobieren.. Jedoch weiß ich nicht, wo ich die Außenmaß-Dämmungseinstellung finde... ![]() |
Rollei
Moderator |
17:12
Bei den Audysee Einstellungen. Einfach die Marantz APP runterladen und dort dann bei den Einstellungen Sound. Dort findest Du dann diese Möglichkeit. greetings Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 08. Dez 2020, 17:12 bearbeitet] |
chrisjudge187
18:17
also ich habe gerade nochmal, wie in der App, als auch im eigentlichen Menü geschaut. Bei mir ist dies nicht vorhanden. Vielleicht gibt es diese Einstellung beim SR5015 nicht... trotzdem aber mal Danke ![]() |
Dezember52
18:25
Hallo, schalte DynEq aus, dann wird es besser. |
chrisjudge187
19:35
sobald ich DynEQ ausschalte, hört sich der Sound einfach nur flach an....da denkt man sich, man hört übers Smartphone ![]() |
pegasusmc
19:54
Du hast die Funktion nicht verstanden. |
chrisjudge187
19:59
dann erkläre es mir doch...wenn ich es wüsste, wie ich selbst den für mich guten sound hinbekomme, hätte ich ja hier nicht nach Hilfe gefragt... ![]() |
pegasusmc
20:08
DynEQ ist eine Loudnessschaltung die zusätzlich in den drei Stufen auch die Lautstärke schwankungen ausgleicht. Wird die ausgeschaltet muß die Lautstärke angehoben werden. Vielleicht hilft Dir : Einstellen des Klangs (Klang) Das ist einfach ein Bass und ein Höhenregler. |
chrisjudge187
20:32
und genau diesen Regler bei "Klang" finde ich nicht... weder, wenn ich bei Audio schaue, noch bei den Lautsprechern und beim Smart-Menü. Das ist ja das komische. |
Dezember52
20:52
Das ist alles in der Bedienungsanleitung beschrieben. |
pegasusmc
21:39
Drücken Sie OPTION. Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt. Verwenden Sie shirosankaku shirosankaku-Reverse , um “Klang” auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER. Der Bildschirm “Klang” wird angezeigt. USW, Kann ja nicht so schwer sein. |
chrisjudge187
08:37
erstellt: 09. Dez 2020, |
Ja anscheinend schon... ![]() ALSO, wenn ich "Option" drücke, dann kommt zwar ein Untermenü, in diesem habe ich jedoch nur zwei Parameter zu auswählen: Kanalpegel-Einstellung (hier kann ich lediglich die Lautstärke von FL und FL einstellen) und dann gibt es noch ALL-Zone-Stereo (welches ich lediglich Ein- und Ausschalten kann). Es kommen dann keine weiteren Menüs. Auch wenn ich etwas einstelle, ploppt dann kein weiteres Menü auf. Sind Sie sich denn sicher, dass es bei dem SR5015 diese Funktion überhaupt gibt? |
chrisjudge187
08:39
Leider Nein, habe die schriftliche wie auch die digitale Version zweimal komplett durch. Da gibt es leider nichts.... |
pegasusmc
09:01
BDA 5015 Klang Diese Einstellungen können nicht vorgenommen werden, wenn der Klangmodus auf “Direct” oder “Pure Direct” eingestellt ist. Diese Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn für “Dynamic EQ”“Ein” ausgewählt ist. Und scheinbar hast Du die BDA nicht gelesen : Es steht im Webmanual unter Wiedergabe / Praktische Funktionen / Einstellen des Klangs Dann gibt es im Webmanual auch eine Suchfunktion ![]() [Beitrag von pegasusmc am 09. Dez 2020, 09:31 bearbeitet] |
chrisjudge187
12:16
So, nun nachdem ich heute Morgen erneut , alles zurückgestellt habe, neu eingemessen und alles eingestellt habe. Habe ich noch einmal - mit euren Tipps - das ganze Problem angegangen. Und siehe da, nun ist die Funktion da. Und zwar musste ich erstmalig in die HEOS-Option. Da wurde dann zwar auch "Klang" noch nicht angezeigt, aber das Menü ist auf einmal geflackert, ging kurz aus und wieder an und siehe da, Klang war da. Seitdem ist es auch da und selbst in der App kann ich darauf zugreifen. Komischerweise hat es nun auch meine selbst eingestellte Kurve genommen. Also nun alles bestens... Vielen Dank auf jedenfalls... ![]() ![]() ![]() ps: nichts desto trotz ist das Marantz Menü wirklich nicht gerade Benutzerfreundlich. Da muss man auch erst einmal durchsteigen, welche Funktion nur dann funktioniert, wenn man dies, das und jenes aus- oder eingestellt hat.... ![]() |
Marantz SR-5003 - Bass Sammo82 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 36 Beiträge |
Marantz - DIE Bass Enttäuschung ! ciorbarece am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 80 Beiträge |
Sr6006 zuviel Bass pfandgonzo am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 schwacher Bass a7n8x am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR5003 - Bass, Treble Sammo82 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 9 Beiträge |
Marantz SR8001 .zu wenig Bass Giorgo am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Marantz SR 4200 ohne Bass DucatiMonster am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Einstellungsmöglichkeiten SR6005 - zu wenig Bass! sniper-wolf am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
SR5005 wirklich soooo wenig Bass? derbenzel am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 15 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein Bass Nobody2007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.301
