Bluetooth nachrüsten?
Johann521
#1 erstellt: 25. Aug 2019, 08:11
der Marantz SR 7008 unterstützt leider kein Bluetooth. Meine Frage wäre nun ob es eine Möglichkeit gäbe Bluetooth nachzurüsten?
Bedanke mich im Voraus für etwaige Antworten und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Hans.
el_espiritu
#2 erstellt: 26. Aug 2019, 08:44
Google mal nach HDMI Bluetooth oder USB Bluetooth Stick.
Rainer_B.
#3 erstellt: 26. Aug 2019, 08:57
Externe Bluetoothempfänger gibt es doch wie Sand am Meer. Die meisten haben zu dem analogen Ausgang noch einen digitalen. Damit sollte der Anschluss immer gewährleistet sein.
Bluetooth über HDMI? Warum denn sowas? Wegen der Qualität kann es ja nicht sein. Bleutooth bleibt da eine Krücke, da ändern auch Bezeichnungen wie APTX-HD nichts. Das muss der Sender auch unterstützen und gerade da wird oft gespart.
Rainer
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Aug 2019, 09:05
Das ist beides totaler Blödsinn! HDMI Bluetooth, was soll das sein? Und ein USB BT Stick läuft am AVR nicht!
Siehe https://av-wiki.de/zubehoer#bluetooth-adapter
KarstenL
#5 erstellt: 26. Aug 2019, 09:14
Johann521 (Beitrag #1) schrieb:
was meinst du eigentlich mit nachrüsten?
intern. extern?
Software, Hardware?
senden , empfangen?
Rainer_B.
#6 erstellt: 26. Aug 2019, 09:56
Marantz hat dem Teil damals den M-XPort spediert. Dafür gab es auch den passenden Bluetoothempfänger. Marantz RX 101 Bluetooth Receiver. Gibt es heute natürlich nur noch gebraucht oder aus der Restekiste. Ein Hit war der Port jedenfalls nicht.
Ansonsten wie schon geschrieben einfach sowas wie diesen Empfänger nutzen.
Bluetooth Sender/Empfänger
Der kann auch noch senden.
Geräte ohne Digitalausgang gibt es schon unter 20,- Euro.
Rainer
Johann521
#7 erstellt: 28. Aug 2019, 06:02
Guten Morgen,
erstmal danke für die Antworten.
Ich versuche erstmal zu beschreiben worum es mir eigentlich geht.
Da ich altersbedingt leider etwas schwerhörig bin verwende ich beim Fernsehen usw. Funkkopfhörer.
Dann habe ich aber das leidige Problem das nach nach dem Einstöpseln der Kopfhörerklinke kein Ton mehr aus den Lautsprechern zu hören ist und deshalb etwaige andere im Raum befindliche Personen nichts mehr hören.
Deshalb kam ich auf die Idee mir Bluetooth-Kopfhörer anzuschaffen. Der Vorschlag von Rainer B. gefällt mir recht gut aber wie soll ich den Adapter am Marantz anschließen ohne das die Lautsprecher stumm werden?
Am Liebsten wäre es mir natürlich wenn ich meine Funkkopfhörer (Sennheiser HDR 195) weiter verwenden könnte, vielleicht weiss jemand eine Lösung?
Zone2 habe ich schon ausprobiert aber das ist mir viel zu umständlich.
Allen noch einen schönen Tag.
Rainer_B.
#8 erstellt: 28. Aug 2019, 06:48
Benutzt du den Kopfhörer nur für den TV Ton? Dann würde ich den Sender direkt an den TV stöpseln (sollte er einen KH Ausgang haben) und den AVR so aus dem Spiel lassen. Ist das der RS 195 von Sennheiser? Der hat ja auch einen digitalen Eingang. Wie kommt der Ton vom TV zum AVR? HDMI ARC oder optisch über Toslink? Wenn letzteres, dann gibt es Splitter um aus einem digitalen Anschluss 2 zu machen. Also den KH einfach dazwischen klemmen. Dann muss der Tonausgang vom TV aber auf Stereo bzw. PCM gestellt werden. Da wäre dann die KH Buchse einfacher.
Rainer
KarstenL
#9 erstellt: 28. Aug 2019, 08:50
der AVR hat einen Audio Out (Media Player) mit Cinch. Dort sollte ständig ein Signal anliegen mit festem Pegel....
mal versucht?
Rainer_B.
#10 erstellt: 28. Aug 2019, 10:13
Gute Idee, aber man muss auf ein Detail achten:
Stellen Sie für Audiosignale eine analog Verbindung her.
Der TV muss also noch analog verbunden werden.
Eigentlich wäre es doch einfacher den Zonenausgang zu nehmen. Der kann auf feste Lautstärke eingestellt werden. Dazu einmal einschalten und dann als Quelle den TV anwählen. IIRC gibt es auch eine Wahlmöglichkeit die in der Zone immer das gleiche abspielt wie im Hauptbereich.
Laut Handbuch muss das Eingangssignal aber auch PCM sein. Also kein 5.1 in dieser Konfiguration.
Rainer
[Beitrag von Rainer_B. am 28. Aug 2019, 10:20 bearbeitet]
Johann521
#11 erstellt: 28. Aug 2019, 10:53
momentan habe ich die KH am TV angeschlossen denn da habe ich die Möglichkeit den Fernsehton beizubehalten.
Wenn ich aber den Fernsehton über den AVR ausgebe habe an der KH-Buchse am Fernseher keinen Ton mehr.
Deshalb sind auch alle Gräte am TV (HDMI) angeschlossen.
Ich würde aber schon lieber alle Geräte am AVR anschließen, ich denke mal dass das auch so gedacht ist.
Den TV mit dem AVR analog verbinden, das würde dann aber auch für alle anderen Geräte gelten, sehe ich das richtig.
KarstenL
#12 erstellt: 28. Aug 2019, 11:01
nicht wenn du alle Geräte am AVR anschließt....
hat der TV denn einen Line Out um diesen analog mit dem AVR zu verbinden?
welcher TV ist das?
Johann521
#13 erstellt: 28. Aug 2019, 11:13
Danke Karsten, das geht ja rasend schnell bei dir.
Mein Fernseher ist ein "Sony KD-55A1
Rainer_B.
#14 erstellt: 28. Aug 2019, 12:05
Worüber wird denn TV empfangen? Über den Sony oder dem Solo?
Rainer
KarstenL
#15 erstellt: 28. Aug 2019, 12:14
stimmt da ist ja noch eine VU+......übersehen....die hat aber einen Audio out.
@ Rainer: kann der VU+ den Ton über HDMI und analog gleichzeitig ausgeben?
oder wenigstens Bild von HDMI und Ton analog....?
btw..der TV hat doch Bluetooth....warum nicht einen BT Kopfhörer kaufen? das kann er wohl auch parallel wiedergeben...
[Beitrag von KarstenL am 28. Aug 2019, 12:24 bearbeitet]
Johann521
#16 erstellt: 28. Aug 2019, 12:52
Tut mir leid, da war mein Profil noch nicht aktuallisiert aber ich habe das jetzt gerade nachgeholt.
Einen VU+-Receiver hatte ich in der alten Wohnung, im Mai sind wir übersiedelt und eine Sat-Schüssel ist in der neuen Wohnung nicht erlaubt.
Einen Kabelanbieter gibt es hier auch nicht, deshalb hängen wir am Glasfaserkabel der "Energie AG" für Internet und Fernsehen.
Der Receiver ist von OCILION und heißt T220 IPTV.
KarstenL
#17 erstellt: 28. Aug 2019, 12:56
der hat eine kombinierte Audio out Buchse SPDIF/analog.
die Anleitung gibt aber nicht viel her.....
https://www.ocilion....220R97_UM_1_5_de.pdf
[Beitrag von KarstenL am 28. Aug 2019, 12:58 bearbeitet]
KarstenL
#18 erstellt: 28. Aug 2019, 13:02
ich glaube diese Frage verstehe ich jetzt erst richtig....sorry.
JA anscheinend gibt der Marantz nur analoge Signale an diesem mediaplayer out aus. Das heißt nichts von den digitalen Quellen...
von daher, evtl doch die Geräte am TV belassen und einen BT Kopfhörer am TV versuchen? evtl mal einen ausleihen zum testen?
[Beitrag von KarstenL am 28. Aug 2019, 13:02 bearbeitet]
Johann521
#19 erstellt: 28. Aug 2019, 13:07
Verbunden ist die Box über HDMI mit dem TV.
Zusätzlich hat die Box auch noch einen optischen Ausgang (Toslink)
Marantz SR 7008
sinbad1708 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 5010 kein Ton bei Bluetooth und Internet
clarksp am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  4 Beiträge
Marantz SR 7008
Garfunkel2002 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 mit Bluetooth Kopfhörer
Mirka21 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  2 Beiträge
Ausgang für Bluetooth definieren
dig1978 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  11 Beiträge
Bluetooth Box anschließen
Tratschcafe am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  3 Beiträge
bubbleupnp mit SR-7008
SVriderk3 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 7008 7.1 / 5.1 einem Programm zuweisen
dirrtysanchez am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  9 Beiträge
SR 7008 / Tablet ?
Eulenspinner am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
Marantz SR8012 mit Bluetooth Kopfhörer verbinden?
Haertig am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.497
