| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR8012 mit Bluetooth Kopfhörer verbinden? | |
Marantz SR8012 mit Bluetooth Kopfhörer verbinden?+A -A |
Haertig
erstellt: 06. Dez 2021, 18:19
Hi Community, ist es möglich mit irgend ein Adapter Bluetooth herzustellen damit ich meine Bluetoothkopfhörer von Bose anschließen kann? VG Härtig
Fuchs#14
erstellt: 06. Dez 2021, 20:08
Ja über den Kopfhörerausgang |
Haertig
erstellt: 06. Dez 2021, 20:15
Okay. Ist das dann möglich gleichzeitig den Ton auf die Kopfhörer als auch meine normale Lautsprecher zu hören? Kannst du mir ein Adapter empfehlen? |
Fuchs#14
erstellt: 06. Dez 2021, 20:34
Nein gleichzeitig geht das nicht, jeder Adapter mit Klinkenanschluss sollte geeignet sein |
Haertig
erstellt: 06. Dez 2021, 21:52
Schade, aber danke. |
XN04113
erstellt: 09. Dez 2021, 11:55
über den PreOut von Zone 2 könnte das auch klappen |
Fuchs#14
erstellt: 09. Dez 2021, 12:48
Da gibt es aber keinen Downmix oder? |
Haertig
erstellt: 09. Dez 2021, 17:46
Werde ich am Wochenende mal versuchen. Muss nur schauen was für ein steckeranschluss das ist. |
Fuchs#14
erstellt: 09. Dez 2021, 17:51
2x cinch |
Haertig
erstellt: 09. Dez 2021, 18:19
Danke. Dann muss ich nur den richtigen Bluetooth Adapter finden? |
XN04113
erstellt: 09. Dez 2021, 19:14
nix Adapter, sondern BT Transmitter prüfe welche Übertragsungsarten Dein Kopfhörer unterstützt und wähle dann den passenden Transmitter |
Haertig
erstellt: 09. Dez 2021, 19:46
Keine Ahnung. Kopfhörer sind die Bose Quietcomfort 45? |
XN04113
erstellt: 09. Dez 2021, 19:52
dann musst Du Dich halt informieren, bei Bose, wir suchen es nicht für Dich https://www.zdnet.de...d-und-ldac-erklaert/ |
Haertig
erstellt: 09. Dez 2021, 20:12
Sorry. Was ich gefunden habe wäre AAC, aber ist als Laie selbstverständlich schwierig sich da den genauen überblick zu schaffen. |
fplgoe
erstellt: 10. Dez 2021, 04:11
Im Grunde sind die Details auch nebensächlich, Du musst die Technik auch nicht bis ins Detail verstehen, eine Verbindung werden der Sender und Kopfhörer schon aushandeln. Wähle also einfach einen BT-Sender mit möglichst aktuellem Standard. Da die Dinger kein Geld kosten und man sie ja zum Testen bestellen und notfalls zurücksenden kann, kannst Du nicht viel falsch machen. Du musst eben nur ggf. einen Klinke 6.3mm auf Cinch Adapter mitbestellen, falls Du mit abgeschalteten Lautsprechern leben kannst. Damit hättest Du die wohl beste Kompatibilität, was die Wiedergabe der Eingänge angeht. Nutzt Du den Zone2 Ausgang, brauchst Du den Klinkeadapter nicht, aber bekommst auch nur die Denon internen Quellen (Tuner, Internetradio etc.), die analogen Eingänge ('Cinch rot/weiß') und digital zugespielt vermutlich nur in Stereo angebotene Signale. Kommt ein Mehrkanalton, bleibt der Zone-Ausgang stumm. Das gilt für die Signale der HDMI-Eingänge, Toslink oder Coax digital Audio genauso wie für ARC TV-Ton (!). Und ein Timelag kommt auf dem Zone2 ohnehin dazu, weil die Hauptzone noch von Audyssey verarbeitet wird. Dass ließe sich ggf. per PureAudio umgehen. Ein Timelag kann auch von der Bluetooth-Verbindung hinzu kommen, das hängt aber eben von den unterschiedlichen möglichen Protokollen ab. Da hilft nur ausprobieren. Ach ja, Timelag ist wegen Lippensynchronität bei Filmen und Serien ggf. ein Problem. Nicht bei ein paar Millisekunden, aber wenn zwischen Bild und Ton eine halbe Sekunde oder mehr liegen, sieht das schon merkwürdig aus. [Beitrag von fplgoe am 10. Dez 2021, 04:12 bearbeitet] |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR7010 mit Bluetooth Kopfhörer Mirka21 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 2 Beiträge |
SR8012 WLAN Probleme mediadigest am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Kopfhörer am Marantz 7009 criptator am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 2 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
analoge Eingänge beim marantz sr8012 geben keinen Ton ab mbsauger am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 7 Beiträge |
Marantz mit Echo Dot verbinden kinz2003 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 12 Beiträge |
Bluetooth-Problem mit Marantz Cinema 60 JSB1750 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
Ausgang für Bluetooth definieren dig1978 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 11 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
