| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV7705: Fernbedienung - Konflikt mit Linn-... | |
Marantz AV7705: Fernbedienung - Konflikt mit Linn-Geräten & keine anderen Geräte programmierbar+A -A |
dvdr
erstellt: 09. Mrz 2019, 10:38
Hallo die Fernbedienung des AV7705 macht mich gerade wahnsinnig! 1.) Mit "Power" schaltet sich nicht nur der Marantz ein, sondern auch ein Vorverstärker von Linn. Mit der "Pfeiltaste rechts" verstellt die Fernbedienung des Marantz gleichzeitig die Balance am Vorverstärker, mit anderen Tasten andere Funktionen des Linn - ich kann also die FB nicht nutzen, weil sich immer gleichzeitig etwas am Marantz und am Linn tut. Offenbar hat FBl gleiche Codes wie Linn. Wie kann ich das verhindern/umprogrammieren? 2.) Ich bekomme es einfach nicht hin, laut Bedienungsanleitung meinen Panasonic-TV (FZW954) für die Fernbedienung des Marantz zu "registrieren". Ich halte, wie in der BDA beschrieben, den Knopf TV/Audio und Setup solange gedrückt, bis oben alle 3 grünen LEDs blinken. Dann gebe ich einen der aufgelisteten Codes für Panasonic ein. Dann sollte laut BDA beim Druck auf TV/Audio die Sektion "TV" aktiv sein und ich damit den TV bedienen können. Geht aber mit keinem der Codes UND - so steht es in der BDA - es müsste eigentlich beim Druck auf TV/Audio die grüne LED "TV" auf der FB leuchten, um anzuzeigen, dass die FB im TV-Modus läuft. Tut sie aber nicht. Es leuchtet "AVP" und "Main". Gleiches passiert, wenn ich z.B. den Button für BluRay registrieren will - auch da leuchtet nach Eingabe des Codes "AVP" (und nicht "DEV", wie in der BDA beschrieben) und "Main". Könnt Ihr helfen? |
Rollei
Moderator |
erstellt: 09. Mrz 2019, 12:08
Hallo TE - auch wenn es nur bedingt hilft. Wäre die App von Marantz keine eventuelle alternative für das Steuerungsthema. Zu dem Thema Codes kann ich leider nichts hilfreiches beitragen, da ich diese Konstellation nicht habe. greetings Rollei |
dvdr
erstellt: 09. Mrz 2019, 12:42
Hallo und danke nein, die App wäre in meinem Fall keine Alternative. Aber vielleicht kannst Du doch helfen - dazu braucht es meine Kombi vielleicht gar nicht. Wie kann ich z.B. den Button "BluRay" und "TV/Audio" per 4-stelligem Nummerncode auf Geräte anderer Hersteller programmieren? Ich halte mich streng an die Bedienungsanleitung, aber die FB schaltet sich einfach nicht in den Modus "externe Geräte" (die LEDs DEV. bzw. TV oben leuchten nicht), sondern bleibt im "Marantz-only" Modus. Irgendwo muss bei der Programmierung bei mir ein Fehler/Haken sein, oder in der BDA fehlt ein Schritt, um diese Programmierung abzuschließen.... |
Rollei
Moderator |
erstellt: 09. Mrz 2019, 12:46
Wie gesagt, keine Ahnung. Da ich meine Geräte im Kellerraum / Kino, alle mit den original FB benutze. Meine Vorstufe von Trigon geht auch mit der Marantz FB Den Streamer steuere ich per App. Genauso wie den Marantz 7012. Sorry - leider noch nie versucht. Aber ich denke, es sollte doch weitere Marantz Nutzer geben, die helfen können. Was sagt den D&M Group dazu, schonmal den Hersteller gefragt? greets Rollei |
dvdr
erstellt: 09. Mrz 2019, 12:53
Den Hersteller fragen, an einem Samstag? Klar, mache ich dann am Montag. Hoffte nur, dass ich das über's Wochenende hinbekomme... Ich arbeite ja auch nur mit der Original Fernbedienung des Marantz, um die geht es ja. Dann hoffe ich mal, dass sich noch jemand findet, der das schonmal erfolgreich gemacht hat. |
DonniPredi
erstellt: 13. Apr 2019, 18:05
@dvdr eine Frage, bin dabei mir den 7705 zuzulegen. Wollte mal fragen ob du ev den 8805 auch vorm kauf angehört hast? Danke |
dvdr
erstellt: 13. Apr 2019, 19:32
@DonniPredi Sorry, nein, habe ich nicht verglichen. |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 08:17
Hast Du schonmal in der Anleitung geblättert, ob Du den Fernbedienungscode umstellen kannst? Gibt ja oft die Problematik, dass man -wenn man mehrere Geräte von einem Anbieter hat, z.B. eine zusätzliche Stereoendstufe vom gleichen Hersteller, dass beide auf die jeweils andere Fernbedienung reagieren. Bei meinem Yamaha findet sich z.B. dieser Eintrag in der Anleitung:
Das sollte Dein Problem mit der identischen Codierung bei Deinem Zuspieler auch beheben, ich denke mal, so eine Funktion gibt es bei Marantz auch. |
dvdr
erstellt: 14. Apr 2019, 09:04
Das geht leider nicht, das war auch meine erste Idee. Ich habe dann auch noch einmal offiziell beim Support nachgefragt, und auch von dort kam die Antwort, dass Marantz diese Funktion nicht bietet . |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 10:40
Nach dem Linn frage ich jetzt nicht explizit, das wird dann wohl Deine zweite Idee gewesen sein... |
Reichi007
erstellt: 24. Aug 2020, 08:33
Hallo Zusammen, eine Frage an dvdr, Was ist bei dir rausgekommen bezüglich dem Programmieren der Marantz Fernbedienung? Habe mir gerade nen SR 7013 zugelegt und für AV Receiver, TV und Bluray player 3 Fernbedienungen zu nutzen...erscheint mir nicht zeitgemäß. Habe beim Programmieren das gleiche Phänomen das ich zwar die neuen Herstellercodes eingebe, die Fernbedienung aber nicht darauf reagiert und stur nur den AC Receiver steuert. Danke für alle hilfreichen Antworten |
Marantz AV7705 oder Denon X6300 als VS? DonniPredi am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 5 Beiträge |
AV7705: Scaling / 4k-TV + 1080p Projektor? HDR+? dvdr am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 4 Beiträge |
Marantz NR1607, Fernbedienung ohne Funktion papa-nundo am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 9 Beiträge |
Infrarot / Lautstärkeproblem mit 2 Marantz Geräten Krizz84 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
SR5010 und Linn Akurate DSM reservoirdogs am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 2 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz Nr1501 Fernbedienung Verloren simon5995 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
Marantz NR1506 Lautstärke regeln Fernbedienung Peter61* am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 8 Beiträge |
Marantz AV Receiver / Fernbedienung regelt die Lautstärke nicht. Marantz SR6004 To78 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 12 Beiträge |
Marantz 1601 an Samsung UE46C7700 TV: keine CEC Steuerung Ma.Zi am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
