Marantz SR7012 und Phono/Stereoklang
Kathlan
#1 erstellt: 17. Jan 2019, 14:04
Hallo Leute,
ich habe meinen Plattenspieler am Marantz SR7012 über den Phonoeingang angeschlossen und kriege keinen guten Klang hin. Wenn ich den Subwoofer mitlaufen lasse, habe ich wenigstens ein bisschen Bass (drehe ich ihn höher, ist es unangenehm. Irgendwas passt da nicht, aber ich kann einstellen was ich will, es wird nicht besser. Platten klingen flach, ohne Druck.
Am Plattenspieler und an den Boxen kann es nicht liegen, denn schließe ich diese an meinen Yamaha AX 750 (asbachuralt und zum Test vom Dachboden geholt) an, ist alles fein.
Eigentlich ging ich davon aus, dass der Marantz auch im Stereo Betrieb so richtig klasse ist, aber dem ist vielleicht gar nicht so? Ich kann es irgendwie nicht glauben :/
LG Tina
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 17. Jan 2019, 15:53
Hallo Kathlan,
habe zwar den SR7012 auch, aber keinen Plattenspieler.
Eventuell könnte dein Problem an dem folgenden Punkt hängen.
Habe es einmal aus einem alten Thema rauskopiert.
Ein Aux-Eingang, hat eine Eingangsimpedanz von etwa 22 bis 47k, ein Kristallsystem sollte im Normalfall an mindestens 470k angeschlossen werden. An einem niederohmigen Eingang hat es weniger Bässe.
hoffe das hilft ein wenig weiter. Ich denke weitere Forenleute können da noch etwas sagen.
Greets
Rollei
Kathlan
#3 erstellt: 17. Jan 2019, 16:46
Hallo Rollei,
danke für deine Antwort. Leider hilft mir das nicht weiter, bzw verstehe ich es nicht ganz. Ich benutze keinen Aux Eingang. Beide, der Yamaha und der Marantz haben einen phono Eingang :-)
LG Tina
HiFiKarol
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 16:56
Das Problem ist, dass die Phono-Eingänge an den aktuellen AVRs nicht so das Wahre sind.
Da sind die Eingangskapazitäten meist zu hoch, was den Klang verfälscht.
Das liegt einfach daran, dass die Menschen die auf eine gute Wiedergabe Wert legen, sowieso einen externen Phono-Pre haben, und beim AVR keinen Wert auf einen ordentlichen Phono Eingang legen.
Also wenn Du die Wiedergabe mit dem Plattenspieler verbessern willst, wäre ein zusätzlicher Phono-Pre eine Überlegung wert.
z.B. günstig ein ART DJ PhonoPre, oder hübscher aber teurer z.B. ein ProJect PhonoBox S.
Die sind beide recht flexibel, und gut auf alles einstellbar. Damit macht man schon einen ordentlichen Fortschritt, und ist u.U. auch für einen evtl. MC-Tonabnehmer gewappnet.
Kathlan
#5 erstellt: 17. Jan 2019, 20:35
Ich will das morgen mal testen. Hab einen Pre noch hier rumfliegen. Damit geh ich aber dann an den Aux oder? Jetzt hängt der Player ja am Phonoeingang
[Beitrag von Kathlan am 17. Jan 2019, 20:36 bearbeitet]
HiFiKarol
#6 erstellt: 17. Jan 2019, 22:55
Ja. Genau. Der pre kommt dann an einen AUX Eingang!
Wichtig, sonst machst Du Dir Deinen Phono Eingang kaputt!
Kathlan
#7 erstellt: 18. Jan 2019, 10:38
Ich flipp aus, nun habe ich den Dreher mit nem Pre an den Marantz angeschlossen. Alle Probleme gelöst! Ich erkenne den Klang der Boxen nicht mehr wieder ... als hätte ich eine komplett neue Anlage. Satt, Druck, weit, präzise... ich flipp aus. Ich hör Töne, läuft grad Fat Freddys Drop, die hab ich vorher so nicht gehört.... ich könnt tanzen ... so hab ich es mir vorgestellt, genau so!
Danke
HiFiKarol
#8 erstellt: 18. Jan 2019, 10:46
Das freut mich, dass ich helfen konnte.
Nur mal so aus Interesse, Welchen Tonabnehmer und PhonoPre hast Du?
Kathlan
#9 erstellt: 18. Jan 2019, 11:27
Das willst du nicht wirklich wissen Audio Technica LP 120, morgen mit einer anderen Nadel (Audio-Technica Tonabnehmer at-VM 95 SH) und als Pre auch ein Billigteil Hama Stereo Phono-Vorverstärker PA 506, der im Keller lag, den ich mal eben ausprobiert habe :-)
Das der Unterschied mit dem Pre so unglaublich groß ist, hätte ich nie gedacht bei dem Dreher und dem Pre....
HiFiKarol
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 12:02
Mit einer empfohlenen Impedanz von max. 200 pF passt das verbaute AT-95E eben nicht zu der viel zu hohen Impedanz des Phono Eingangs am Marantz.
Da wundert es mich nicht, dass der zusätzliche PP eine deutliche Verbesserung bringt.
Ich persönlich nutze ein VM-95 ML und bin super zufrieden, also kannst Dich auch einen weiteren Schritt nach vorne freuen, wenn das neue System da ist.
Marantz Sr7012 Problem
fragged09 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  2 Beiträge
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI
ue46d7000-f am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  2 Beiträge
Netzwerkverbindung SR7012 Marantz stabiler machen!
elizangela am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  11 Beiträge
Marantz SR7012 - Tonverlust bei Ausschalten des TV
Derrain am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  15 Beiträge
Marantz SR7012 - eARC via Firmware
Derrain am 02.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  13 Beiträge
Stereoklang im Marantz NR1608
Acki0709 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  27 Beiträge
Audyssey MultEQ Editor-App Tutorial ! Marantz sr7012
S4T4N am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  3 Beiträge
Probleme mit DSD SR7012
Fauki am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  2 Beiträge
Marantz SR7012, was bedeutet das bzgl HDR
in10se am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  9 Beiträge
Marantz remote app und Stereoklang
skyrun25 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  18 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
