HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7012 - Tonverlust bei Ausschalten des TV | |
Marantz SR7012 - Tonverlust bei Ausschalten des TV+A -A |
Derrain
21:19
erstellt: 23. Jul 2018, |||||||||||
Hallo zusammen, Samstag haben meine Freundin und ich uns mit einem Marantz SR7012 und 2 Front-Speakern den ersten Schritt ins HiFi-Land ins Haus geholt ![]() Gestern habe ich ihn angeschlossen und dabei nun ein Problem. Gerne möchte ich mal das Setup beschreiben (und dazu ein Bild senden): 1.Am Receiver hängt per HDMI mit ARC der Fernseher an "Monitor 1". 2.Am Receiver hängt per HDMI eine Playstation am "Game"-Eingang und über den Phono-Eingang ein Schallplattenspieler („DJ-Tech Vinyl USB 10“). 3.Aktuell befinden sich nur 2 Frontlautsprecher am Gerät Das Problem ist folgendes: - Sobald ich den Fernseher anschalte und dann wieder ausschalte, geht der Ton der Anlage aus, auch wenn kein Videosignal nötig ist und nur der Ton (z.B. der Schallplattenspieler oder Airplay) weiterläuft und auch der korrekte Eingang eingestellt ist. - Es ist „lösbar“, wenn man nur den Receiver und den z.B. Schallplattenspieler anschaltet. Dann läuft die Anlage komplett ohne Fernseher. Sobald man den Fernseher dann startet, tritt das gleiche Problem wie oben wieder auf. Ich persönlich denke, dass es an der HDMI-Steuerung liegt, finde aber leider keine Lösung dafür. Da ich die Funktion sehr nützlich finde, möchte ich sie auch eigentlich nicht ausschalten (oder ohne ARC und mit optischem Kabel verwenden) und glaube auch nicht, dass es eigentlich nötig sein sollte. Anbei sende ich Ihnen auch noch ein Bild der HDMI-Einstellung des Receivers. Kennt jemand das Problem oder weiß, was ich schlicht falsch gemacht habe? Danke schonmal! ![]() ![]() |
juste_me
05:22
erstellt: 24. Jul 2018, |||||||||||
Versuche Ausschaltkontrolle auf AUS |
Derrain
06:46
Danke für die Antwort. Hat leider auch nicht funktioniert. ![]() |
juste_me
07:16
Dann am TV die HDMI Einstellungen prüfen |
Derrain
07:21
choler
07:29
Herzlichen Glückwunsch!
Wie schaltest Du denn das ganze? Eine FB oder mehrere? Auf welchem Eingang steht denn der SR7012 nach dem ausschalten?
imho schaltet der TV den Receiver auf den TV Eingang (Ton). Daher läuft es auch wenn Du den TV nicht mit einschaltest. Wenn Du dann den TV einschaltest, übernimmt der die Steuerung per CEC (Consumer Electronics Control).
Ich denke auch des es an der Steuerung vom TV hängt. Um welchen TV handelt es sich? Hast du mal geschaut ob die beiden kompatibel sind?
ARC (Audio Return Channel) hat nichts mit der Steuerung zu tun! Das eine ist der Rückkanal Ton vom TV. Wenn man den nutzen möchte muss man aber nicht die CEC Steuerung nutzen! Daher auch meine Frage wozu du die CEC brauchst! |
choler
07:30
Da war jemand schneller ![]() |
choler
07:49
...und noch eine Frage... wieso hast Du HDMI Pass Trough bei Deiner Konfiguration an? Willst Du den Ton von der PS oder vom Plattenspieler auf den TV Lautsprechern hören wenn der Marantz aus ist? ![]() |
Derrain
08:59
Danke! ![]()
Ich schalte eigentlich alles bis auf das Ein- und Ausschalten des TV über die Marantz-Fernbedienung. Die PS4 schalte ich aber über die Fernbedienung vom TV selbst. Dann spare ich mir immer den Controller.
Ok. Das klingt plausible. Kannst Du mir sagen, wie ich das löse? ![]()
Es ist ein Sony Bravia 48R555C. Wo genau schaue ich das am besten nach? Bis auf den Fehler funktioniert eigentlich alles
Wie umgehe ich die CEC. Ist das die HDMI-Steuerung? Wenn ich das ausschalte, dann kann ich aber nicht mehr die PS4 mit der Fernbedienung des TV bedienen oder? Hast Du mir anhand der Screenshots einen Tipp, wie ich es einstelle, dass das trotzdem weiter geht? Im Marantz-Menü sieht das gar nicht so aus, als könnte ich ARC ausschalten, wenn HDMI Steuerung an ist. Ich hatte überlegt den TV an einen anderen HDMI-Port anzuschließen, der kein ARC kann und dann noch ein Optisches Kabel anschließen. Wäre das die Lösung
Das war mir gar nicht klar ![]() ALso einfach Pass-Through auf "AUS" stellen? Das war so, dachte ich, standarmäßig informiert. EDIT: HF-Code durch die Moderation korrigiert. [Beitrag von OSwiss am 24. Jul 2018, 09:10 bearbeitet] |
choler
14:03
Eigentlich, sollte beim Einschalten des Marantz auch der TV angehen, da ja die HDMI Steuerung auf an ist. Das klappt aber anscheinend nicht....
Die HDMI Steuerung aus und ARC auf Ein lassen
ja
Leider Nein!
Wenn dein TV immer über den optischen Ausgang etwas ausgibt, dann ja.
Schadet nichts. Ich will ja nur nicht das DU dich wunderst wenn dein Plattenspieler mal läuft und der AV aus ist, der TV jedoch an ist und Du den Ton von der Schalplatte hörst ![]() ![]() |
Derrain
20:42
Da habe ich mich getäuscht. Wenn ich mit alter Einstellung (HDMI-Steuerung und ARC AN) die PS4 starte, dann geht der Marantz und dann der TV an. Wenn ich jetzt mit HDMI-Steuerung AUS und nur ARC AN die PS4 starte, dann startet der TV OHNE den Marantz. ![]()
Habe ich gemacht. Problem besteht immer noch. Kann es am Ende am Receiver liegen? Die Kollegen in dem Threat scheinen es auch nicht über Einstellungen gelöst bekommen zu haben. ![]()
Seltsamerweise geht es doch noch mit den Einstellungen wie im Bild. Geht der TV-Fernbedienungsbefehl dann über ARC an die PS4?
Ich besorge mal ein Kabel und schaue was passiert.
Habe ich gleich mal mitgeändert. Danke für den Tipp! ![]() ![]() |
Derrain
20:52
erstellt: 09. Aug 2018, |||||||||||
Um das Thema nochmal anzuschneiden. Hat jemand inzwischen eine Idee? ![]() |
Helmi77
18:15
erstellt: 31. Jan 2021, |||||||||||
Hallo! Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem, und auch vergleichbare Geräte (Marantz NR1200 und Sony Bravia TV). Würde mich brennend interessieren ob Du es hingekriegt hast. Danke für die Rückmeldung! |
Derrain
13:53
erstellt: 12. Feb 2021, |||||||||||
Hi, sorry für die verspätete Rückmeldung! Leider habe ich bis heute keine Lösung gefunden sondern mich mit dem Problem arrangiert. Tut mir leid, dass ich Dir da keine besseren Neuigkeiten geben kann, aber wenn Du was rausfindest, lass es mich gerne wissen ![]() |
Helmi77
22:43
Hallo! Ich habe es jetzt vorher nochmal probiert. Und es hingekriegt. Hoffe, dass das bei Dir auch die Lösung ist. Und zwar konnte man die HDMI-Steuerung (ganz oben) nicht ausschalten, der Menüpunkt war grau hinterlegt. Und somit nicht auswählbar. Ich hab dann das HDMI-Kabel abgezogen, und dann ging es. Einfach ausschalten... Ist schon blöd dieser Umweg. Viele Grüße! ![]() |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Netzwerkverbindung SR7012 Marantz stabiler machen! elizangela am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 11 Beiträge |
Marantz SR7012 und Phono/Stereoklang Kathlan am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit DSD SR7012 Fauki am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
Audyssey MultEQ Editor-App Tutorial ! Marantz sr7012 S4T4N am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR7012, was bedeutet das bzgl HDR in10se am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 9 Beiträge |
Marantz SR7012 Doby Atmos und kein Surround Height? disappeared am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
SR7012 Atmos + Multiroom + Endstufe Verständnis Bauerhepf_ am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.564
