HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1607 - Tuner bringt keinen Ton | |
Marantz 1607 - Tuner bringt keinen Ton+A -A |
Tut_tut
09:04
erstellt: 31. Aug 2018, ||
Hallo an euch, seit zwei Tagen bringt der Tuner meines Marantz 1607 keinen Ton mehr. Ich bin leider kaum mit der Bedienung des Geräts vertraut, habe aber folgendes geprüft: - Anschluss Antennenkabel ok - alle anderen Funktionen des Marantz wie Internetradio, Spotify, Fernsehen bringen ordnungsgemäß den Ton über meine Lautsprecher Dali Zensor 7 Was kann ich denn tun? Die bisher gespeicherten UKW-Sender werden im Display angezeigt und ich kann per Fernbedienung die Sender umschalten; es kommt aber kein Ton! Ich habe mal einen neuen Sender versucht einzuspeichern, jedoch kommt nur ein Rauschen, wenn der Tuner bei einer Frequenz stehen bleibt. Er findet aber wohl auch keinen anderen Sender?! Kann es sein, dass das Problem an meinem Kabelanbieter liegt? P.S.: Zusätzlich gefragt: Wenn ich Sender im Internetradio des 1607 als Favoriten speichere, wie kann diese Sender dann umschalten, ohne den Fernseher anmachen zu müssen - oder geht das nicht? [Beitrag von Tut_tut am 31. Aug 2018, 09:13 bearbeitet] |
ChrisL75
10:36
Einige Kabelanbieter habe die alten Analogdienste bereits abgeschaltet, ich würde da mal nachhaken. |
Tut_tut
10:50
Danke! Habe da eine Störung gemeldet - mal sehen! |
pepe44#
15:03
erstellt: 01. Sep 2018, ||
... P.S.: Zusätzlich gefragt: Wenn ich Sender im Internetradio des 1607 als Favoriten speichere, wie kann diese Sender dann umschalten, ohne den Fernseher anmachen zu müssen - oder geht das nicht? ... Probier mal, zumindest an meinem 1506 geht es so: Display zeigt das aktuelle Stück. Tastte links zeigt den aktullen Sender mit * vorne = Favorit. Taste rauf - runter und ein anderen Favorit wählen. [Beitrag von pepe44# am 01. Sep 2018, 15:05 bearbeitet] |
Tut_tut
19:37
erstellt: 02. Sep 2018, ||
Danke sehr! So funktioniert es jetzt! |
Tut_tut
11:03
erstellt: 07. Sep 2018, ||
So, nun habe ich heute beim Kabelanbieter nochmal nachgefragt: Es soll ein Bauteil hier im Mehrfamilienhaus defekt sein. Dieses würde auch nicht mehr ausgetauscht, da der Analogdienst in den nächsten Monaten sowieso abgeschaltet werden würde. Naja! dann ist mein Marantz also vollkommen in Ordnung - ist ja auch wenigstens was! Viele Dank für die Hilfe bis hierher!!!!! ![]() Frage nun, was sich nicht ganz verstanden habe ![]() Ist es so, dass ich mein Antennenkabel für digitales Radio weiter verwenden kann, sonst könnte ich es ja aus der Steckdose ziehen und wegwerfen? Hat der Marantz eventuell selbst digitales Radio? Ich höre zz. über WLAN Internet-Radio. Dafür braucht es aber kein Antennenkabel. Was kann ich also tun - Alternativen? [Beitrag von Tut_tut am 07. Sep 2018, 11:06 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:32
Du brauchst einen DAB+ Empfänger oder kannst das digitale (Kabel) Radio über den TV oder deine Kabelbox hören. |
Tut_tut
12:35
Ahja! Danke! Weil ich aber das Antennen-Fernsehkabel am TV bereits eingesteckt habe, ist doch das Radio-Antennenkabel dann doch überflüssig oder irre ich? Inzwischen habe ich rausgefunden, das der Marantz 1607, so wie viele andere AV-Receiver auch, kein DAB+ hat. Dann werde ich halt Internetradio hören. Das schaltet sich zwar langsamer ein als zuvor das analoge UKW über die Taste "Tuner" meiner Fernbedienung und der Senderwechsel ist umständlicher - aber man eben nicht alles haben! Schlussendlich möchte ich aber Radio hören ohne das der Fernseher sich dabei einschaltet. Und das macht der Marantz dann auch über WLAN. |
Fuchs#14
12:36
Jap |
Tut_tut
13:55
Super und vielen Dank an Euch für Unterstützung!!!! ![]() |
Tut_tut
06:55
erstellt: 10. Sep 2018, ||
Nun habe ich doch noch weitere Fragen, denn Internetradio über den Marantz macht keinen Spaß, weil die Senderauswahl nervig ist: Ich habe einen Yamaha T-D500 Tuner (DAB-Empfang) schwarz gefunden, allerdings für 379,00 €. Ist dieser denn für den Marantz 1607 geeignet - welcher Anschluss? Wäre es überlegenswert, einen Adapter für DAB+ an den Marantz anzuschließen - gibt es so etwas überhaupt? |
spocks
07:17
Hallo, probier doch mal die Marantz AVR Remote App, die sollte dir eine bessere Auflistung der Favoriten geben. |
Fuchs#14
07:50
geeignet ist der, Anschluss über SPDIF Out optisch oder coaxial. Mir wäre das viel zu teuer und unpraktisch. Ich wüde da lieber den 1607 verkaufen und einen AVR mit DAB onboard kaufen. das kommt u.u. günstiger.
nein, gibt es nicht [Beitrag von Fuchs#14 am 10. Sep 2018, 07:51 bearbeitet] |
Tut_tut
09:08
Danke für eure sehr guten Argumente! ![]() Die Marantz AVR Remote App habe ich auf meinem Tablett, sah aber noch keinen dollen Nutzen. Nun werde ich mal damit die Senderwahl probieren! Daneben ist die Ausgabe von so viel Geld für einen extra BAB-Tuner wirklich nicht gerechtfertigt. Und weil ich den teuren Marantz 1607 ja erst vor einem Jahr gekauft habe (Grund war die niedrige Höhe des Geräts, welches in meine Kommode passen musste), würde ein Verkauf gegen Kauf eines neuen Geräts mit DAB+ sich wohl eher nicht rechnen. Die Sache bleibt dennoch eine Option für mich. |
Fuchs#14
13:26
Schau dir den Yamaha 710 an, der hat DAB ![]() |
Tut_tut
14:06
Oh sieht der gut aus! Und hat alles was ich brauche! Ich werde verleitet meinen Marantz auf´s Spiel zu setzen .... ![]() Ist das Antennenkabel für DAB+ denn das gleiche wie für normales UKW? Beim Yamaha RX-AS710D sieht der Anschluss hinten so aus, als müsste ein Kabel mit Schraubanschluss ran? ![]() |
Fuchs#14
17:32
Ja ist mit Schraubanschluss, es gibt aber Adapter. P.s. Du brauchst natürlich auch eine DAB Antenne, die hat den passenden Anschluss ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 10. Sep 2018, 17:37 bearbeitet] |
Tut_tut
09:19
erstellt: 11. Sep 2018, ||
So, nun habe ich mal die Sender wechseln wollen, was so gut wie unmöglich war, weil innerhalb der App die Favoriten (habe ca. 7 von ca. 10 möglichen belegt) in der Reihenfolge sich ständig veränderten, d,h. sie wechselten so schnell ihren Platz, dass ich per Fingerdruck nicht den gewünschten Sender wählen konnte und ich den richtigen nur per Zufall manchmal "griff". Das ist echt nervig und eigentlich unbrauchbar. Beholfen habe ich mir, indem ich am Fernseher die 4 meist gehörten Sender den Smart-Tasten 1 bis 4 der Fernbedienung zugewiesen habe. Das muss ich noch testen, ob das zuverlässig funktioniert, denn die Sender werden über Smart zwar ausgewählt, aber sie spielen nicht immer gleich los! |
Tut_tut
09:26
Bezüglich der UKW-Empfangs habe ich noch eine Idee: Ich werde an den Marantz für die wichtigsten Radiostationen in der Nähe eine UKW-Dipol-Antenne anschließen, die ich noch zu Hause liegen habe: ![]() Daneben soll Übrigens die UKW-Abschaltung vom Tisch sein: ![]() |
Passat
10:03
Die UKW-Abschaltung über Antenne ist vom Tisch. Nicht jedoch die über Kabel. Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) schaltet Analog-TV und Analog-Radio ab. In Sachen und in Bayern sind die dazu sogar gesetzlich gezwungen! Und da die das dort machen müssen, machen die es gleich auch in den anderen Bundesländern. Bei Unitymedia ist Analog-TV schon lange abgeschaltet. Eine Abschaltung von UKW ist nicht geplant, kann aber trotzdem kommen, denn Unitymedia wurde von Vodafone übernommen. Da feht nur noch die kartellrechliche Genehmigung der Übernahme. Grüße Roman |
Tut_tut
10:41
Danke sehr! Jetzt verstehe ich ![]() [Beitrag von Tut_tut am 11. Sep 2018, 10:42 bearbeitet] |
Tut_tut
17:13
Habe es geschafft! 1) Neue einfache Dipolantenne für UKW angeschlossen an den Marantz. Sender neu eingespeichert; sind nun über die Taste "Tuner" der Fernbedienung wieder abrufbar. Höre nur die nächst gelegenen Sender wie Radio MV, NDR2, NJoy .... 2) Weil z.B. der DLF über UKW rauscht, habe ich diesen als WLAN-Sender gespeichert und auf die Smart-Taste der Fernbedienung gelegt. Jetzt kann ich wieder Radio hören so wie ich es will! Vielen Dank an euch! ![]() |
Sän84
18:16
erstellt: 06. Dez 2020, ||
Hallo, ich haben den AVR Marantz NR1710. Nach dem Anschluss der UKW Wurfantenne und Wahl der EIngangsquelle Tuner werden mir die verfügbaren UKW Radiosender inkl RDS Info angezeigt. Jedoch bekomme ich jeweils keinen Ton. Der AVR bleibt stumm. Die MW Ringantenne habe ich nicht angschlossen. Bei andren Eingangsquellen wie HDMI, Heos, etc funktioniert alles einwandfrei. Was kann das sein? Jetzt nicht so dass ich neben Internetradio und Radio über Sat auf UKW angewiesen wäre, aber mich würde schonmal interessieren was ich falsch mache |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
1607 Update zackmuc am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD Tut_tut am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 12 Beiträge |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? Tut_tut am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1602 "Tuner" - kein Ton phil_gabriel am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2016 Slim Line 1607 Schnoesel am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 119 Beiträge |
Marantz 1607, Apple TV und 4K TV tzumtobel am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 für Dali 5.1 Set? mopi84 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.574
