| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6011; Lautsprechereinrichtung; Probleme ... | |
Marantz SR6011; Lautsprechereinrichtung; Probleme mit „Groß“ und „Klein“+A -A |
wp48
erstellt: 26. Nov 2017, 16:49
Hi, ich bin gerade dabei, meinen neuen Marantz SR6011 einzurichten. Bei „Lautsprecherkonfiguration“ (Handbuch S. 214) wird mir gesagt: > Wenn „Front“ auf „Klein“ eingestellt ist, können Sie keine anderen Lautsprecher als „Front“ auf „Groß“ einstellen. < Geplant ist 7.2.2 oder 4. Front und Center sind Manger-Chassis, getrennt bei 150 oder 200 Hz. Die muss ich auf „Klein“ einstellen bzw. die werden wohl automatisch so eingestellt. Das Problem: Die anderen Boxen sind alle basspotent inklusive Deckenlautsprecher, die würde ich also gerne als „Groß“ laufen lassen. Das Handbuch aber sagt: Das geht nicht! Damit können alle anderen Lautsprecher ihre Bassfähigkeiten nicht einbringen … Auch wenn die Subwoofer genug Bass liefern, erhoffe ich mir, dass eine vielfach über den Raum verteilte Bassabstrahlung – auch von der Decke – akustisch von Vorteil ist. Meine Fragen: 1: Sehe ich das richtig so? 2: Gibt es dafür gegebenenfalls eine Lösung? Mit bestem Dank vorab Wolfgang PS: Bin in 1 Stunde zurück ... |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2017, 16:58
Nein, das ist bei jedem AVR so, also Front muss dann auf Large |
std67
erstellt: 26. Nov 2017, 17:19
Hi wie kommst du darauf das die Anbringung der Tops nahe einer Begrenzungsfläche sich positiv auswirkt? manger? Sind das so Flächenstrahler? Wenn du die so hoch trennen musst solltest du eh ein DBA einsetzen, dann ist das auch kein Problem mehr |
wp48
erstellt: 26. Nov 2017, 18:31
Ist mein erster AVR mit Einmessung; bin erst noch bei der Theorie, d.h. ich schau zurzeit nur erst ins Handbuch Heißt das, wenn ich die Fronts auf "Groß" stelle, obwohl sie klein sind, dann können auch alle anderen Lautsprecher auf groß und die Manger kriegen trotzdem das Signal für "Klein"? Die Dinger sind teuer, will die nicht schrotten ...
Weil die auf Wandaufhängung abgestimmt sind. Die brauchen eine Wand. Ich hoffe, die sind auch mit der Decke zufrieden ...
Manger KLICK1 Ich hab die als "Sidekick" (DIY, gibt's nicht mehr so SIDEKICK), d.h. die müssen auch auf die Wand. DBA ist bei mir raumbedingt nicht machbar. Gruß Wolfgang [Beitrag von wp48 am 26. Nov 2017, 18:35 bearbeitet] |
std67
erstellt: 26. Nov 2017, 18:46
dann ist das kein stimmges Gesamtkonzept sondern ein planloses Vorgehen.
nein, die Manger kriegen dann den kompletten Frequenzgang ab Aber was hindert dich alles auf Klein zu stellen und den Rest trotzdem tiefer zu trennen als die Fronts. Large würde bedeuten das die anderen LS 20Hz erreichen können |
wp48
erstellt: 26. Nov 2017, 19:13
Worin zeigt sich für dich die Planlosigkeit des Vorgehens? Aufdecken von gravierenden Fehlern ist immer willkommen ... |
std67
erstellt: 26. Nov 2017, 19:34
naja bassarme Fronts, potenterer "Rest, Fronts muss hoch getrennt werden, aber es kann nur ein einsamer Subwoofer gestellt werden Bei der von dir angestrebten hohen Trennung ist ein DBA unerläßlich. Ansonsten potentere LS in der Front einsetzen |
wp48
erstellt: 26. Nov 2017, 20:18
OK, damit wäre ich auch nicht zufrieden. Den Eingangspost habe ich knapp gehalten, damit's nicht zu kompliziert wird. Dann mach ich das jetzt mal etwas genauer. Es finden 2 (!) Subwoofer Verwendung (s.o.). In Front links und rechts sitzen Manger und Subwoofer jeweils in einem gemeinsamen Gehäuse. Die Manger werden vom AVR über „Front“ versorgt, die Bässe werden aktiv angesteuert über eine externe Frequenzweiche, also: AVR „Sub Out“ > aktive Frequenzweiche Albs Sub 20 > Stereo-Verstärker > Bass Front L und R. Manger und Bass sind also nicht über eine passive Frequenzweiche verbunden, bilden also quasi ein Zweiwegsystem mit Bassaktivierung. Damit ist die Front mit drei einheitlichen Chassis und zwei Subwoofern als Basis nicht übel versorgt, finde ich.
Da hindert mich nix dran außer dass ich noch nicht weiß, was ich alles einstellen kann und wo und auch wann - vor oder nach dem Einmessen? Bin halt noch dabei mich in das Gerät hineinzufinden. Die Manger sind das Einzige, was ich beschränken (= schützen) will. Die anderen Lautsprecher sollen ruhig tun, was sie können. Wenn ich dann eigenhändig die Trennfrequenzen nach Bedarf einstellen kann, habe ich ja eigentlich genau das, was ich haben wollte. Danke dir für deine Hinweise! Gruß Wolfgang PS: Bin erst morgen wieder zurück ... |
std67
erstellt: 26. Nov 2017, 21:15
dann würde ich es vollaktiv machn AVR Front-PreOut-->aktive Frequenzweiche--> in den Sub und zwei anzuschaffende Endstufen für die Manger |
wp48
erstellt: 30. Nov 2017, 16:29
Ähhm - das gibt Ärrrger!!! Aber dein Vorschlag hat mich zum Nachdenken gebracht. Was spricht denn dagegen, hinter der aktiven Frequenzweiche mit dem Hochtonzweig über 7.1Ch Front In wieder in den AVR reinzugehen? Schließlich stecken da doch zwei wunderschöne Endstufen drin, die ansonsten beschäftigungslos vergammeln würden ... Ich hatte meinen Eingangsbeitrag übrigens gepostet, weil ich Angst hatte, der AVR würde die Manger heimlich auf "Groß" stellen und sie damit schrotten. Ich hatte dabei total vergessen, dass die Manger einen Hochpass drin haben (bzw. es gibt einen, den ich nicht drin hatte, weil der wegen aktiver Trennung entbehrlich war). Den kann ich natürlich jederzeit einsetzen, dann können die Fronts ruhig auf groß stehen und es macht den Manger genau nichts aus. Meine Anfrage war also eigentlich unnötig. Das kommt davon, wenn man zuerst ganz brav ins Handbuch mit 310 Seiten schaut, bevor man das Gerät anmacht. Davon wird man ja ganz wirr im Kopf, sowas mach ich nie wieder ... |
Marantz SR6011 Plattenspieler Problem RayOfToday am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR6011 - Display defekt Tomax77 am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 3 Beiträge |
Marantz sr6011 Dolby Atmos & DTS:X freddyfrog am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos mit Marantz SR6011 Suppenelse am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 38 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon x3300w, Marantz SR6010, Marantz SR6011 Zoundi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 10 Beiträge |
Marantz SR6011 mit zunehmend sich häufenden Tonaussetzern wp48 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 4 Beiträge |
Beratung Marantz SR6011 Erweiterung oder Austausch asr89 am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 7 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 Schnoesel am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 1422 Beiträge |
Wärmeentwicklung beim SR6011? adams.c am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
