HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 1506 und Apple TV 4k | |
Marantz 1506 und Apple TV 4k+A -A |
ehp
19:49
erstellt: 23. Okt 2017, |
Hallo, habe einen 1506 neueste Firmware und ein Apple TV 4k. Wenn ich das Apple TV direkt an meinen TV anschließe (Sony Oled A1) kann ich 4k 60 hz HDR aktivieren. Wenn ich das über meinen 1506 schleife, geht es nicht. Egal welcher Eingang. 1506 neueste Firmware. Kabel definitiv HDR tauglich. Der Marantz angeblich auch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? |
odi11
20:41
Hallo, da würde ich mal auf die HDMI-Kabel tippen. Gruß Dirk |
ehp
22:16
Nein. Wie oben geschrieben: Definitiv HDR Sind diese: Ultra HDTV Premium 4K HDMI-Kabel 0,5 Meter / HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (keine Ruckler), HDR, 3D [Beitrag von ehp am 23. Okt 2017, 22:20 bearbeitet] |
ChrisL75
10:46
erstellt: 24. Okt 2017, |
Video-Bearbeitung im Marantz aktiv oder ausgeschalten? Bei aus sollte es gehen (zumindest bei meinem 1606 und 4K-BD-Player). |
ehp
11:28
So etwas wie Video-Bearbeitung kann ich beim 1506 gar nicht einstellen. Habe ich auch schon vergeblich gesucht...... |
ChrisL75
12:46
Ah richtig der 150x hat das gar nicht. Also wenn die Firmware schon die letzte von 2017 ist dann müsste HDR klappen. Könntest ja auch noch einen Werksreset probieren. |
ehp
13:53
Die Firmware ist aktuell: 1300-8370-7011. Zumindest ist es die aktuelle, wenn ich onlie aktualisieren will. |
ehp
15:49
Bin echt am Ende mit meinem Latein..... Jemand ne Idee, was ich machen kann...? Marantz zur Reparatur? |
ChrisL75
16:03
Auf dem HDMI-Eingang des TV wo der AVR hängt auch den erweiterten HDMI-Farbraum aktiviert? |
ehp
16:14
Jo. Ist der gleiche Eingang, auf dem auch das Apple TV direkt läuft. Zur Erklärung: Habe ein HDMI Kabel vom Sony OLED A1 (HDMI 3/ARC) zu meinem HiFi-Rack. Dort ist das Apple TV und der Marantz. Stecke ich dieses Kabel direkt in das Apple TV funktioniert alles bestens (4K 60 Hz HDR). Stecke ich dieses Kabel in den Monitorausgang des Marantz und vom Apple TV ein definitif 4K 60 Hz HDR taugliches HDMI-Kabel in einen HDMI-Eingang des Marantz (habe alle durchprobiert), dann kommt nur noch 4K 60 Hz SDR. HDR geht so nicht! Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich nooch machen soll. Marantz sagt, der 1506 kann das. Das Apple TV kann das definitif. Der Sony auch. Und die HDMI-Kabel auch. Direkt geht es.... über den Marantz nicht... Kann ja nur am Marantz liegen.... Oder? [Beitrag von ehp am 24. Okt 2017, 16:14 bearbeitet] |
telepirat
23:54
erstellt: 01. Nov 2017, |
Kannst du bei Video/4K Format die Option auf "erweitert" stellen? [Beitrag von telepirat am 01. Nov 2017, 23:55 bearbeitet] |
ehp
18:47
erstellt: 02. Nov 2017, |
Beim A1 oder beim Apple TV? |
telepirat
19:48
beim Marantz mein ich |
ehp
21:29
Nein. Da kann ich nichts einstellen.... |
hoepfi
12:49
erstellt: 01. Dez 2017, |
Habe den selben Marantz und da kann man irgendwie sogut wie gar nichts einstellen, aber HDR wird definitiv unterstützt. |
ehp
14:15
HDR in Verbindung mit einem Apple TV 4K ? Geht bei mir definitiv nicht. Direkt in den TV. Alles gut. Über den Marantz geht es nicht. 100 mal probiert. Ist so. Kabel alle gecheckt. Funktionieren tadellos. Es liegt am Marantz. |
headcream
01:55
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem mit einem NR1604, Sony KD-55XE9005 und natürlich apple TV 4K. HDMI Kabel sind alle 4K tauglich und somit als Fehlerquelle auszuschließen. Apple TV geht bei direktem TV Anschluss sofort in den HDR 4K 60 Hz - Modus; bei Anschluss über den NR1604 ist es der 1080p SDR Modus. Schon neue Erkenntnisse oder sogar Lösungen? Gruß Jan |
ChrisL75
12:19
Macht ja viel Sinn ein 4K-Gerät an einen 2K AVR anzuschließen ![]() |
headcream
03:53
erstellt: 31. Dez 2017, |
wieso? laut Datenblatt ist der NR1604 durchaus als 4K AVR ausgewiesen und leitet alle HDMI Eingänge im 4K Modus durch ... |
ehp
05:01
Schau mal, ob beim A1 der HDMI Eingang auf optimiertes Format gestellt ist. Das hat das Problem bei mir gelöst. Warum das allerdings ohne AVR trotzdem ging, weiß ich bis heute nicht. Aber Hauptsache es geht ![]() Sorry, du hast ja gar keinen A1. Aber wahrscheinlich hat dein TV eine entsprechende Einstellung.... [Beitrag von ehp am 31. Dez 2017, 05:03 bearbeitet] |
ChrisL75
12:01
@headcream: 4K Maketinggeblubbel. Der AVR hat kein HMDI 2.0 und kein HDCP 2.2, den Rest kannst dir denken ... |
docdave
09:28
erstellt: 26. Okt 2018, |
Hallo, ich möchte diesen Thread nochmal eröffnen, weil ich eine ganz ähnliche Frage habe. Ich habe einen marantz SR7007 als AVR. Apple TV 4K direkt am TV (Sony KD-65AF8) funktioniert einwandfrei als 4K 60Hz. ABER: Apple TV 4k via SR7007 (HDMI) an den TV funktioniert nicht als 4K, sondern der Apple TV stellt sich automatisch auf 1080 SDR um. Hier also meine Frage: kann der SR7007 das 4K vom Apple TV durchschleifen? Und wenn ja (in seiner Beschreibung steht ja dass er 4K-tauglich sei): welche Einstellung sind am SR7007 vorzunehmen? Ich bin für jede Hilfe dankbar, weil ich den SR7007 (und damit auch meine Lautsprecher und meinen Center Speaker) nicht aufgeben möchte! Danke, Gruß. |
Fuchs#14
09:38
Nein, das geht nicht |
el_espiritu
09:46
Ich hatte einen 6007 und das gleiche Problem, da steht zwar dabei das er 4K durchschleifen kann, aber das funktioniert nicht wegen HDCP 2.2. Der Receiver bzw. die HDMI Schnittstellen brauchen HDCP 2.2 für 4K. |
Curl2014
21:46
#25
erstellt: 28. Mai 2019, |
Ich muss das Thema leider nochmal aufmachen. Ich habe einen Marantz SR5011. Soll ja 4K tauglich sein und meine Kabel sind auch alle 4K tauglich. Wenn ich den Apple TV 4K direkt an meinen Beamer anschließe, dann kann ich 4K HDR mit 60hz schauen, über den Receiver leider nicht. Da springt die Einstellung automatisch zurück. Hat mittlerweile jemand eine Lösung dafür? |
el_espiritu
07:21
#26
erstellt: 29. Mai 2019, |
Sicher das du den Marantz in den Einstellungen zu 4K auf "Erweitert" gestellt hast? |
Curl2014
08:50
#27
Jop. Gestern wirklich alles mögliche ausprobiert. Hab keine Lösung dafür :/ |
Rollei
Moderator |
20:30
#28
Was genau möchtest Du den mit 60HZ anschauen. Schaue Dir mal deinen Farbraum an. Ich denke der ist falsch eingestellt am Apple TV. Du kannst normalerweise nichts mit 4:4:4 zuspielen. Bei 60 Hz gehen nur mit niedrigeren Werten. Greets Rollei ![]() |
Curl2014
20:49
#29
Wollte einfach nur die Einstellungen testen ![]() |
Rollei
Moderator |
07:53
#30
erstellt: 30. Mai 2019, |
Dann schafft dein Gerät vermutlich nicht die benötigte Datenbandbreite. Da es ja, wie Du geschrieben hast, bei direktem Anschluss an dein Endgerät funktioniert. greets Rollei ![]() |
Marantz 1607, Apple TV und 4K TV tzumtobel am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
Marantz 1506 kein OSD bei UHD fuselfieber am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 16 Beiträge |
Apple TV & Marantz sr6013 Posaison am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
marantz SR7007 und Apple TV 4K. Einstellungen? docdave am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 2 Beiträge |
Spotify Connect Probleme - Marantz 1506 inseljohn am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 1506 HDMI ausgeschaltetem Receiver Casper78 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Apple TV 4K Dolby Vision asr89 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 14 Beiträge |
Marantz NR 1506 - Video Delay bei Notebook timmyonfire am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 1506 HDR über PS4 Pro Icak am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 2 Beiträge |
Marantz 1506 - Mikro-Eingang und Display defekt! suffi78 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.282
