HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Spotify Connect Probleme - Marantz 1506 | |
Spotify Connect Probleme - Marantz 1506+A -A |
inseljohn
17:47
erstellt: 20. Dez 2017, |
Hallo, ich besitze einen Marantz 1506 Verstärker, FritzBox 6490 und habe ein Spotify Premiumabo. Ich hab seit mehreren Monaten große Probleme mit Spotify Connect. Es will einfach nicht zuverlässig funktionieren. Bedeutet, dass mein Verstärker oft gar nicht in Spotify auszuwählen ist. Ich habe schon sämtliche Tipps ausprobiert. Neuste Firmware auf dem Verstärker ist auch installiert. Feste IP (inkl. Tipp die Google DNS zu verwenden) habe ich auch zugewiesen. Es hängt auch nicht vom Endgerät (Tablet, Smartphone, iOS/Android) ab. Da habe ich auch schon alle möglichen Geräte ausprobiert. Oft hilft ein Neustart des Routers. Dann funktioniert es wieder für 2-3 Tage einigermaßen. Ab und zu kann er sich aber trotzdem nicht zum Router verbinden, obwohl er angezeigt wird. Router/Verstärker habe ich auch schon mehrmals zurückgesetzt. Auch sonst habe ich mit meinem Netzwerk Null Probleme. Alles läuft einwandfrei. Auch meine Panasonic All05 Box mit dem Spotify Connect Protokoll ist IMMER sichtbar und hat noch nie Probleme gemacht....Nur Spotify Connect in Verbindung mit dem Marantz will eben nicht so wirklich... Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von euch ähnliche Probleme oder noch eine Idee? Grüße inseljohn [Beitrag von inseljohn am 20. Dez 2017, 18:15 bearbeitet] |
Bauerranger
02:12
erstellt: 28. Dez 2017, |
Hallo, da bist du nicht alleine. Das selbe Problem habe ich auch. Allerdings ist es bei mir so, dass es fast nur passiert wenn ich das Handy nach längerem streamen wieder benutzen und entsperren will. Genau in dem Moment bricht immer die Verbindung ab. Echt grausig, und sowas schimpft sich dann Spotify Connect. ![]() Und das ist ja leider auch nicht das einzige Problem. Nach längerem streamen kommt es auch mal vor das die Verbindung willkürlich abbricht. Ich hab alles mögliche ausprobiert und mich damit mitlerweile abgefunden. Meld dich doch gerne kurz falls du eine Lösung für das Problem gefunden hast. ![]() [Beitrag von Bauerranger am 28. Dez 2017, 02:13 bearbeitet] |
EnHa
03:12
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo, seit dem Update auf die Firmware 1300-9380-7083 vom November 2017 habe ich das gleiche Problem. Sobald ein Handy im Netzwerk wieder entsperrt wird, bricht Spotify häufig ab. Dabei ist es völlig unerheblich, ob das Streamen zuvor von dem Handy oder von einem anderen Handy oder vom PC aus angestoßen wurde. Dummerweise habe ich das Update auf zwei Marantz 1506 aufgespielt. Beide Geräte zeigen nun den Fehler. Vorher hatte es immer problemlos funktioniert. Leider kann man bei Marantz (http://firmware.marantz.eu/) nur die neuste oder die erste Firmware herunterladen. Viele Grüße EnHa |
2160p
17:21
erstellt: 01. Jan 2018, |
![]() Moin, was bei Denon hilft funktioniert vielleicht auch bei Marantz ![]() LG Bernd [Beitrag von 2160p am 01. Jan 2018, 17:22 bearbeitet] |
EnHa
19:36
erstellt: 03. Jan 2018, |
Ein gutes neues Jahr! Der Fehler betrifft nicht nur Spotify, sondern alle Netzwerkfunktionen des Reveivers. Also auch Internetradio und Mediaplayer. Sobald ein Handy aus dem Ruhezustand aufwacht, bricht die Netzwerkverbindung im Marantz 1506 zusammen. Ich habe versucht, den Fehler einzugrenzen. Nichts gebracht haben: Router Neustart (Fritzbox 7490 OS 6.92) Receiver Werksreset LAN Anschluß statt WLAN Youtube aktualisieren Mediensteuerung für Cast-Geräte deaktivieren (Samsung S4 und S4 Active mit Android 5.01) Dann habe ich auf einem meiner beiden Marantz 1506 die erste Firmware installiert. Dieser Receiver funktionierte sofort fehlerfrei, beim Anderen mit der Firmware 1300-9380-7083 stürzte die Netzwerkfunktionen weiterhin regelmäßig ab. Heute habe ich alle Apps beider Handys aktualisiert und die Handys neu gestartet. Die Mediensteuerung für Cast-Geräte bleibt deaktiviert. Seit einigen Stunden funktionieren beide Receiver. Schau'n wir mal.. EnHa |
Marantz NR 1506 und Spotify Connect Nightlove am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz 5009 Spotify Connect Problem Bernie78ger am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Marantz NR1607 - Spotify Probleme highcool85 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 4 Beiträge |
Spotify Connect deaktivieren / Ports blockieren hifi-mensch am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 3 Beiträge |
Marantz SR7009 - Spotify Connect geht nicht mehr Ernie71 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 1506 HDMI ausgeschaltetem Receiver Casper78 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR7008 unterstützt kein Spotify-Connect Suche Alternative JayTe am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Marantz und Spotify Connect- Zugriff nicht nur im WLan? Kuhni_Kühnast am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 6 Beiträge |
Marantz 1506 - Mikro-Eingang und Display defekt! suffi78 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Marantz NR 1506 Subwoofer Einstellung nubenni am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.521
