Marantz 8802 a in Verbindung mit Trinnov hifi Probleme mit der Latenzzeit.
Max_104
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 12:25
Hallo zusammen,
Das Zentralgerät meine Anlage ist ein Marantz 8802a. Im Betrieb habe ich ein 6.1 System
Inzwischen höre ich doch immer mehr Musik (stereo oder Auro 2D ) Die Einmessung mit Audyssey pro ist bei Musik mehr schlecht als recht.
Ich konnte nun einen Trinnov hifi gebraucht erworben und habe Ihnen in die Anlage eingebunden.
Den Trinnov hifi habe ich in 2.0 + 2.1 + L/R/C/S eingemessen. Audyssey abgeschaltet.
Nebenbei bemerkt,das Ergebnis ist hervorragend. Allein die Einbindung des Subwoofer ist spitzenmäßig..
Folgendes Problem ist dabei aufgetreten.
Im Kinobetrieb und mit Auro 2D gibt es Probleme mit der Latenz (Delay) zwischen der Front und den hinteren Kanälen.Die ist nicht unerheblich.
Die Delay beim Marantz kann ich nach meinen Kenntnisstand nur auf alle Kanäle gleichzeitig einstellen oder geht das auch getrennt für jeden Lautsprecher.
Über den Trinnov hifi kann ich auch nichts verändern. Ich suche nun nach der Möglichkeit die hinteren Kanäle zu verzögern.
Die Latenzzeit des Trinnov liegt bei 177,3 ms.
Hat jemand eine Idee.
Schöne Grüße Max.
Lextasy86
#2 erstellt: 18. Aug 2017, 18:16
Hallo. Für wie viel hast die Marantz bekommen suche auch die selbe ?
Max_104
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 17:45
Hallo, Die Frage verstehe ich nicht🤔 Den Marantz habe ich vor 1,5 Jahren neu gekauft und meinen Denon 4520 in Zahlung gegeben
Preis ist bekannt. Was hst das mit meiner Frage zu tun.
Nette Grüße Max
std67
#4 erstellt: 19. Aug 2017, 18:36
natürlich kannst du beim Marantz das Delay pro Kanal einstellen. Halt über die Entfernungseinstellung. 177ms wären allerdings 59m
Das wird nicht gehen. Woher hast du diesen Wert
burkm
#5 erstellt: 19. Aug 2017, 19:05
Wie kommt die angegebene "Latenzzeit" des Trinnov mit 177ms zustande und was haben sie mit den Laufzeiten für die einzelnen LS zu tun ? Darunter verstehe ich zumindest etwas Anderes.
Ist "der Trinnov" nicht ein kompletter Vorverstärker / Prozessor ? Wie koppelst Du den mit dem Marantz, da Du geschrieben hast, dass beim Marantz Audyssey ausgeschaltet wurde ?
Wie schon von std67 geschrieben, wird beim Marantz 8802a für jeden LS die Laufzeit zum Hörplatz (Mikro) durch Audyssey einzeln gemessen und (über die Schallgeschwindigkeit) als Entfernung umgerechnet angezeigt. Diese kann auch manuell (über die umgerechnete Entfernung) manipuliert werden.
1ms entspricht dabei ~0,34 m und umgekehrt.
Max_104
#6 erstellt: 19. Aug 2017, 20:15
Die 177 ms ist die Zeit , die der TRINNOV ST2hifi für die Verarbeitung benötigt.Den Wert kann ich im TRINNOV über das iPad ablesen .
Ich habe aber heute alles restet und neu eingemessen. Erst den TRINNOV und zwar Front links rechts, Center und Sub,
Dann habe ich alles über den Marantz mit Audyssey pro eingemessen . Danach war der TRINNOV bei 22,3 ms .
Dann habe ich Audyssey ausgeschaltet und die Pegel kontrolliert . Alles ok. Der Hall ist weg.
Wenn ich ehrlich bin kann ich nicht sagen warum es jetzt funktioniert und der TRINNOV den Delay so verändert hat.
Schöne Grüße Max
Max_104
#7 erstellt: 19. Aug 2017, 20:21
Den TRINNOV habe ich wie folgt in den Marantz eingebunden. Front links rechts Center und Sub aus dem Marantz
raus in die vier Eingänge bem TRINNOV rein. Dann bei Output 4x wieder raus und zur Endstufe.
Anschließend Pegel eingemessen. Fertig ✅
Nette Grüße Max .
Klingt perfekt. Audyssey pro hat da klar das nachsehen 👍
Max
marantz av 8801 vs av 8802.
skoddyrs am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  6 Beiträge
Marantz Pre AV-8802 Dolby Atmos/Auro3D HDMI2.0
Ralf65 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  23 Beiträge
Vergleich der Vorstufensektion MARANTZ 8802 und DENON X7200
MORTiSiGT am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  19 Beiträge
Marantz Vorstufen 2014/15: 7702, 8802 - Infos, Berichte
Michi121 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  66 Beiträge
Marantz A/V-Receiver und Spotify - Probleme
Ernie71 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  8 Beiträge
Probleme mit Marantz SR6006
Powerracer am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit marantz SR-5006
Kelev am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  2 Beiträge
Marantz Probleme mit Xbox
RuhrpottTO am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  2 Beiträge
Marantz SR6010 keine Spotify Verbindung
Dodo93 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  6 Beiträge
Probleme mit Marantz Sr 5007
Germanspeaker96 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
