| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Vergleich der Vorstufensektion MARANTZ 8802 und DE... | |
Vergleich der Vorstufensektion MARANTZ 8802 und DENON X7200+A -A |
MORTiSiGT
erstellt: 14. Apr 2015, 12:25
Hallo. Hat jemand vielleich schon bei sich Daheim oder beim Händler seines Vertrauens einen derartigen Vergleich machen dürfen ? Schwanke noch zwischen diesen zweien. Kann mich absolut nicht entscheiden. Weiß einfach nicht, ob man zwischen diesen einen Unterschied hören würde ?! Von der Qualität bzw. Anschlüssen abgesehen..
MORTiSiGT
erstellt: 07. Mai 2015, 15:01
Das gibts d9ch nicht das sind momentan DIE Geräte, welche man sich gerade noch so leisten kann. DA wäre ein Vergleich interessant. . |
basti__1990
erstellt: 09. Mai 2015, 20:49
Du kannst auch einfach ein X4100 oder SR7009 nehmen, da wirst du bei den vier genannten keinen Unterschied feststellen können. |
blaufichte
erstellt: 09. Mai 2015, 20:55
Oh, das würd ich jetzt nich soo behaupten Die haben beide keine seperate Vorstufen Sektion. Grüße fichte [Beitrag von blaufichte am 09. Mai 2015, 21:01 bearbeitet] |
basti__1990
erstellt: 09. Mai 2015, 21:24
Wer glaubt, dass das letztendlich einen merklichen Einfluss auf den klang hat, der kann auch an Kabelklang und anderen Vodoo glauben. Oder wieso sollten nicht genutzte Endstufen Einfluss auf die Vorstufe haben? |
ott-muc
erstellt: 24. Mai 2015, 20:59
Die Vorstufe ist wirklich mit klangentscheidend. Mein Beispiel: 1. Oppo BD 93 als CD-Player > analog zum Yamaha AVR 1800 > als Endstufe wird der Yamaha AS-2000 verwendet 2. Oppo BD 93 als CD-Player > analog zum Vollverstärker Yamaha AS-2000 Abgehört über Canton Reference 7.2 Der Unterschied ist eklatant zugunsten der Lösung 2. Hätte ich selbst so nicht erwartet. ott-muc |
basti__1990
erstellt: 24. Mai 2015, 21:37
Ein AVR bietet gefühlte 100 verschiedene Möglichkeiten den klang anzupassen. Du bist dir sicher das du beide bei pure direct verglichen hast? Eventuell gibt es Unterschiede zwischen deinen beiden Vorstufen. Was eventuell durch Alter und Konzept (stereo und AVR) bedingt sein könnte. wenn man aber hier zwei Vorstufen gleicher Bauart und Alter vergleicht, vermute (!) ich das die Unterschiede nicht wahrnehmbar sind. Ich will hier wirklich niemand etwas ausreden, meiner Meinung nach sollte man nur skeptisch sein, wenn es um solche Kleinigkeiten geht, die aber 1000€ Aufpreis kosten |
der_kottan
erstellt: 25. Mai 2015, 05:28
Dann solltest du mal vergleichen, evtl. änderst du dann dein "vermutlich"... |
basti__1990
erstellt: 25. Mai 2015, 06:08
Hast du schon AVR Vorstufen etwa gleichen Baujahres und vom gleichen Konzern verglichen? erzähl mal vom Ergebnis |
blaufichte
erstellt: 25. Mai 2015, 06:15
Morgen, wenn ich den Denon als reine Vorstufe nutze, soll heissen die komplette Verstärker Einheit ist abgeschaltet, hören meine alten Ohren ein Unterschied . Ich hab schon irgendwo mal geschrieben, mMn nimmt die Dynamik zu, es klingt aufgelöster und alle 11 Kanäle sind differenzierter zuzuordenen (wenns der Film hergibt). Grüße fichte |
dejavu1712
erstellt: 25. Mai 2015, 06:31
So so, man hört also eklatante Unterschiede..... Dann muss eines der Geräte eine Fehlkonstruktion sein oder es liegt an den (fehlerhaften) Einstellungen. Nun zu den beiden Geräten, es gibt viele Komponenten die identisch sind, das bringt eine Fusion halt so mit sich, so gesehen kann es aus technischer Sicht also keine "eklatanten" Unterschiede geben, die sind also in den aller meisten Fällen aus ganz anderen Gründen vorhanden, meist entspringen sie der Einbildung. Der Aufpreis der Vorstufe ist rein vom Fertigungsaufwand und den verwendeten Bauteilen nicht zu erklären, so gesehen bietet der AVR das deutlich bessere PLV, ist also rational gesehen der bessere Kauf, allerdings ist dieser Punkt in vielen Fällen Nebensache, bei Hifi stehen Emotionen, Optik usw. nach wie vor im Vordergrund. Die Vorstufe kann vielleicht Sinn machen, wenn man zwingend XLR benötigt, wobei ich im Heimbereich keinen wirklichen Grund dafür sehe, zu mal ein 5/7 oder 9 Kanal Set mit Aktivboxen sicherlich die absolute Ausnahme ist und selbst dann muss XLR keine klar nachvollziehbaren Vorteile haben und man könnte im Bedarfsfall auch genauso gut mit Adaptern und Cinch Kabel arbeiten, bei Endstufen die meist mit kurzen Kabeln verbunden sind ist der Einsatz normalerweise noch unnötiger, sofern die benutzten Geräte ordentlich konstruiert worden sind. Da deine Frage aber mit Sicherheit auf den Klang und nicht auf die Technik abzielt, dürfte eine Antwort kaum von Nutzen sein, da zu viele individuelle Faktoren eine Rolle spielen und da die meisten Vergleiche schon alleine aus Sicht der Objektivität sowie den technischen Möglichkeiten die man zu Hause hat keine Aussagekraft haben, musst Du schon selbst vergleichen und dann entscheiden welches Gerät am besten zu Dir und deinem Setup passt. Alles andere macht wenig Sinn, zu mal ich befürchte, das dieser Thread den allseits bekannten Verlauf nehmen wird. |
blaufichte
erstellt: 25. Mai 2015, 06:38
Morgen, warum so von Oben herab
Ich habe nix von eklatanten Unterschieden geschrieben sondern das es sich bei mir unangestrenkter anhört, weiterhin geht mehr Pegel, folglich mehr Atmossphäre. Mit den Kabeln und deren Anschluss bin ich ganz bei dir. Auch glaub ich nicht das der Marantz 8802 groß anders aufgebaut ist (Prozzis etc.) Muss jeder selber entscheiden. Grüße fichte |
dejavu1712
erstellt: 25. Mai 2015, 07:00
Wenn Du es nicht geschrieben hast, werde ich dich auch sicherlich nicht gemeint haben.... Und wieso ist das was ich geschrieben habe "von oben herab" nur weil es nüchtern formuliert ist? |
JokerofDarkness
erstellt: 25. Mai 2015, 08:30
Hab bei meiner Vorstufe auch keine Unterschiede gehört, ist ein reines Kopfding und befriedigt eher mein Ego, als das klangliche Gründe den Kauf rechtfertigen könnten. Hatte sogar überlegt mir statt einer neuen Vorstufe, einen neuen AVR zu holen, aber um das Gewissen zu beruhigen und aus optischen Gründen wird es wiederholt eine Vorstufe. Bin halt auch schwach. |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Mai 2015, 14:42
ich habe quasi dasselbe mit ähnlichen Rahmenbedingungen gemacht. TAG McLaren CD20 (CD-Player) statt Oppo 93, Yamaha 1900 statt 1800, TAG McLaren 60i statt Yamaha AS2000 und Audio Physic Avanti statt Canton Reference. Dazu auch noch mit/ohne "Endstufe" und digital vom CDP in den AVR. Es klingt quasi alles gleich, nur die Version CDP direkt in den Vollverstärker (also dein 2. ) sticht da leicht heraus. Wobei ich persönlich das nicht als "eklatant" bezeichnen würde. Ok, nun kann man da natürlich auch den Schluss ziehen, dass die Yamaha RX-V1800/1900 (der 1900 war damals ein UvP 1400€ Gerät) eine relativ schlechte analoge Verarbeitung haben. Wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist das aber auch völlig egal, weil man eh digital zuspielt. Allerdings hing der AVR mit digitaler Quelle auch hinter dem CDP analog am Vollverstärker zurück. |
der_kottan
erstellt: 31. Mai 2015, 05:02
Ich stelle ja keine Vermutungen in den Raum Und ja, beim vergleichen war ich schon mal dabei. Die Unterschiede sind aber absolut gering und für mich erst ab sehr hohen Pegeln zugunsten des einen oder anderen ausgefallen. Klang ist halt eh so was von subjektiv, nur sollte man jedem seinen Höreindruck nicht wegwischen mit Aussagen ohne Fundament. |
basti__1990
erstellt: 31. Mai 2015, 08:45
Der subjektive Eindruck wird eben enorm vom Verkäufer, Händler, "Testbericht" und anderen Usern beeinflusst |
der_kottan
erstellt: 01. Jun 2015, 04:35
Ich merke es schon, du willst Recht haben, sollst du haben |
basti__1990
erstellt: 01. Jun 2015, 05:18
Überhaupt nicht, es geht darum das man nicht jeden Mist glauben sollte dem einem vom Verkäufer&Co. aufgetischt wird. sondern einfach sich selbst kritisch fragen, habe ich eine Verbesserung wahrgenommen oder kam das erst nachdem jemand auf 15min auf mich eingeredet hat. |
marantz av 8801 vs av 8802. skoddyrs am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
Marantz Vorstufen 2014/15: 7702, 8802 - Infos, Berichte Michi121 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 66 Beiträge |
Marantz Pre AV-8802 Dolby Atmos/Auro3D HDMI2.0 Ralf65 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 23 Beiträge |
Leistung Marantz 1510 im Vergleich Turrican176 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 8802 a in Verbindung mit Trinnov hifi Probleme mit der Latenzzeit. Max_104 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 7 Beiträge |
Vergleich Marantz SR 8001 und SR 9600 nuernberger am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 38 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon x3300w, Marantz SR6010, Marantz SR6011 Zoundi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 10 Beiträge |
Marantz 7002 kipfel am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 38 Beiträge |
Marantz 1504 Qualität Vorstufe/DAC Haggie am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 11 Beiträge |
Marantz AV8002 - BiAmping des Center möglich? GrandM_de am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
